1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Тута хотели к котлу поставить преобразователь напряжения из авто. А в котлах обычно и электроника кривая и может насос стоять хотящий синусоиду и пусковую мощу определенную. Его конечно можно пробовать питать от прямоугольного напряжения - но котел может отказаться функционировать. На выяснение че будет - надо тратить бабло и время и иметь возможность сдавать обратно товары.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    при низком вх. напряжении: 9,2 - 9,8 В
    при высоком вх. напряжении: 15 - 16 В
    Блин, и какого_)(рена антиэлектроника и ритмикс так боятся 15-16В? Неужели заполнение в процентов 30 так страшны по сравнению с 50-70-90?
    А, там кондёры на 16В! :super::victory:
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Низкое уж какое-то очень низкое.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если они на эту напругу настроили ШИМ с 95%- то и пофиг.
    Другой вопрос, что при такой напруге оставшаяся ёмкость может быть только в 3s лифера, ну на крайняк ли-иона...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ниже нижнего - это не беда, можно внешнюю отключалку повесить.
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Мой котел Берета Чао (модель 2010 года) при старте (насос, поджиг, турбина) потребляет пиково 60 ватт, затем снижает до 40 ватт.
    Это 2-я скорость насоса встроенного стоит. Так что не выдумывайте про пусковые токи котла.
    Он только к форме критичен (мой к земле не критичен и к фазировке)
    Я запитал его от Ippon smart winer 1000 и двух 100 амперных АКБ (24v в связке) только зарядку ИБП отключил (она сама не работает по причине высохшего кондера, ну я лечить не стал)
    Днем СБ дают 5-13 A это дает возможность днем котел гонять и заряжать АКБ.
    На ночь автоматика при понижении напряжения на АКБ подключает внешнюю сеть и так до утра-дня пока автоматика не поймет что акб зарядились от СБ до определенного уровня. Ну а затем все по кругу. Днем от СБ и инвертора, ночью на остатках заряда АКБ и потом трансляция сети.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем меряли? Просто авометром? Тогда забудьте про результат. Пиково- это когда несколько периодов максимальных засекает сам прибор, а не Ваши глаза при обновлении показаний 0,5Гц...
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А откуда Вы это узнали? Чем измеряли?
    Хотя киловатный бесперебойник и должен стартовать без напряга, Вы вот обычным автомобильным ватт на 100-300 попробуйте стартануть котел...
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Тестил вот этим
    Подключал ТОЛЬКО котел.
    После часа работы посмотрел показания максимального потребления в watt-ах.
    Самое короткое время работает поджиг. Но это время 3-5 секунд. (в это время уже давно работает насос и турбина)
    И я думаю что этого времени СВЕРХ достаточно что бы засечь максимальное потребление.
    Так же тестил простым мультиметром, показания которого (потребляемый ампераж, умноженный на 220) почти идентичны этому прибору.
    Он не стартанет, потому что в обычных авто нет чистого синуса. На них мотор работает, словно у него подшипники заклинили а потом и электроника говорит что "я не хочу работать на таком токе" и уходит котел в ошибку.
    Но у меня нет под рукой 300 watt-ника чистого синуса, поэтому не буду утверждать на 100% но на 98% буду утверждать что нужен чистый синус и 300w инвертор максимум.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, пардонте, в момент старта мотора и турбины показания тоже не поднимаются выше написаных ранее.
    И мне кажется что паспортное потребление 150 watt это как раз пиковое при 3-й скорости насоса.
    Но для моего дома и в мороз -2 й скорости мотора много.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Немного смущает одинаковость показаний мультиметра и ваттметра.
    Либо котел чудесным образом имеет коэффициент мощности близкий к 1, либо ваттметр просится в мусорник.
    Однако, во втором случае котел потребляет еще меньше, чем показали приборы.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И кстати на самом бесперибойнике наминал 700 watt или 1000 ВА
    И при этом когда стартует насос водяной станции (400 watt паспортные данные), светодиоды на ИБП показывают максимум нагрузку (но в перегруз не уходит) спустя 2 секунды из 4-х горящих один тухнет.
    И при этом еще и работает котел на этом же ИБП.
    Ну а вот когда стартует котел, не один светодиод да же не загорается, что уж точно говорит о том что порог 150watt потребления не пройден
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ватметр показывает так же и Ампераж потребляемый котлом.
    Разница есть, я это точно помню, но при расчете не сильно отличается от 60 watt.
    Но я не для того что бы похвастаться или усомнить кого то в правильности его мысли, а для того что бы для котлов не использовали инвертора с "пиловидным" "модифицированным" и другим не чистым синусом. Там хоть 10ти киловатный инвертор ставте, не стартанет котел нифига. Деньги и нервы на помойку.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Михаил26
    Пусковой ток по такому прибору не увидеть - поставьте обычный стрелочный амперметр, сразу увидите каков пусковой ток котла.
