1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не, не в мусорку. Просто надо понимать, что такие ебей-ваттметры при своей цене и функционалу не меряют пиковое. Среднее за 1000-500мс- пжалста, а пик длиной 10-100мс- ну его нафиг!
    Ну, один-то горит небось! 1-ый зелёный горит при 0-25% нагрузки. От ноля!
    2-й зелёный- 25-50%. Жёлтый- 50-75%. Красный- 75-100%!
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну и от 700 watt это сколько? :) 175 watt
    Друзья, у меня вот есть котел и ИБП прям под @опой :)
    И у меня всё работает, и не тупит и не хавает "стартовые токи", ну если так некоторым удобнее пусть будет что я вру, и ватметр мой врет, и т. д. и т. п. Самое главное что работает :)
    И насос насосной станции работает, и это заряжается от солнца днем.
    У нас тут просто газ отключили уже как месяц (котел перевел на пропан из балонов) и свет упал до 120 вольт (из за использования всеми электронагревателями воздуха) так что система используется не в "фантазиях" а в реальной жизни.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Еще один нюанс:
    Этот котел "не совсем корректно" запускается от бензогенератора "Вепрь", ранее лечил подключением в соседнюю розетку с котлом электро-конвектор на 2000 watt (генератор 2,7 Кв).
    Теперь по каким то законам "электродинамики" даже "транслируемый" ток через этот ИБП начал восприниматься котлом.
    Я понимаю что это не в тему, но думаю многим будет полезно.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вылечить можно поставив внешнее, высокочастотное З/У.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    :) Вот читаю Вас и в других темах, и вижу что Вы не "слышите" собеседников, ну или не всегда слушаете.
    Я уже вылечил. И более корректно (показывая что вы услышали собеседника) писать - "А еще есть такой вариант, кроме Вашего Михаил, можно вылечить поставив внешнее, высокочастотное З/У - тем самым превратив ИБП off-line в ИБП on-line. Но при этом необходимо учитывать что КПД всей системы понизится. И вы непонятно для чего потратите еще 20 000 рублей, спросите почему "непонятно для чего", а потому что Вы ведь решили проблему без внешнего зарядного устройства"
    С уважением к Вам Вонг и надеюсь с будущим уважением от Вас к собеседникам.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну так напишите КАК Вы ее решили, рас уж так хотите быть услышанным ;)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Простите не знаю имени :)
    Всего на одно сообщение выше. ;)
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Подразумевает что это было до какого-то момента.
    Подразумевает что в какой то момент что-то изменилось или изменили.
    Отсюда и вопрос: КАК решили? Или это страшная тайна? ;)
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    :)] Вонг, ладно я умолкаю. все ведь всё поняли как лечить и чем, а это главное.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Предлагаю пообсуждать такую тему:
    Гарантированное питание есть, а 100%-й уверенности нет.
    Постановка: есть 3 фазы, на первой стоит инвертор (в моём случае TrippLite 6048VR) с батареями. Мы находимся не на объекте.
    Допустим на инверторной фазе пропало напряжение, сколько-то часов всё поработает, затем - выключение.
    Ситуация ещё хуже – по какой-то причине (поломка, перегрев, перезаряд или недозаряд АКБ и т. д.) инвертор переключается в режим «авария», из которого его можно вывести только вручную, и напряжения на фазе в доме нет. А напряжение на исходной фазе есть!
    Естественно, в обоих случаях бесперебойность мы потеряем (придется приезжать, включать котел…), но хотелось бы восстановить напряжение хотя бы после перерыва в неск. минут (для устройств кроме котла – например, холодильник, нагреватель с терморегулятором).
    Нет ли у кого-нибудь опыта эксплуатации устройств типа «выбора фазы», переключающих питание с отключившейся фазы на доступные (и так, чтобы это устройство можно было отключить при приезде на объект).
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Алиментарно, Ватсон!
    выбор фазы с приоритетом pf-431 F&F.jpg выбор фазы с приоритетом pf-431 F&F.jpg
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Это я видел, но видел и критику. Но там контакторы и т. п. А опыт эксплуатации был? И как отключать (т.е. чтобы его как бы не было в сети по приезде, желательно без сбоя питания).
    Мне больше нравится
    https://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/pkf_41a_avtomaticheskiy_vybor_nailuchshey_iz_treh_faz/
    ПКФ-41А Автоматический выбор наилучшей из трех фаз до 40А, Автоматический переключатель фаз.
    Но как работает - не знаю.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем отключать?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так как если я на "объекте", то все фазы чем-то заняты и вешать на одну из них всех потребителей гарантированной - не очень хорошо. А с бесперебойкой (если её "заклинило") надо сразу и разбираться.
    Т. е. режим возможного перехода на другую фазу, на мой взгляд, наиболее актуален, когда тебя нет на месте события.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Рубильник перекидной Вам в помощь.
    Вы бы схемку накидали... что у ВАс где и как. проще бы было.
