1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Это посложнее, но нарисую завтра.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    ПЭФ 301 может подойдет. Он выбирает лучшую фазу по параметрам, а при прочих равных всегда первую. Только придется контакторы ставить, через него максимум 6 а прогнать можно, но я бы и 1а не советовал долго прогонять.
    Делает его новатек электро в Питере.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот примерно так:
    Рубильник АВВ ОТ (или 25 или 40 или 63) F3.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Я так понимаю (видно нечетко), что правая из трех - это 1-я?
    И рубильник будет либо все включать напрямую, либо через УВФ. При этом фазы 2 и 3 будут включены всегда?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    нажмите на картинку... она увеличится...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Принцип работу рубильника такой...
    У него есть три положения.
    1 - переключатель вправо. Работают все фазы на прямую... (на картинке)
    2 - переключатель вниз... все выключено.
    3 - Переключатель влево. Фазы 2-3 нет. фаза 1 работает через реле выбора фаз (РВФ)
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Все бы хорошо, но мне надо, чтобы при 3 работали еще и фазы 2-3, а режим 2 не вреден, но особо не нужен.
    Картинку нажимал, но почему-то на планшете тогда не открылась (а сейчас ОК).
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашел ABB OT40F3. Однако цена 2,8 тыс. Я так понимаю на Вашей схеме надо добавить (ответвить) на правую часть разъединителя 2-3 фазы и снизу их присоединить так же, как сделана 1-я?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    я вас не пойму. :faq:
    Вы писали.
    "Фазы 2 и 3 рвем... фазу 1 соединяем..." Правильно ?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда смысла в переключателе не будет...
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я имел в виду, что отключаем 2и3 от УВФ (1-ю есс-но тоже). А так они должны быть всегда включены (вместе со своими потребителями).
    Извините, что запутал.
    Итак: 2 и 3 включены всегда. А на 1-ю в одном случае идет с УВФ (т.е. Это может быть любая из трех), а в другом - напрямую с 1-й.
    Вроде бы этим рубильником такое сделать можно.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    так... давайте еще раз с начала.
    1 - Вы дома... какие фазы должны работать.
    2 - вас нет дома. что работает. что нет.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если прям так как Вы пишете... зачем вам вообще рубильник...
    рвите фазы 2 и 3 перед УВФ простым автоматом...
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1 - все три так, как приходят. УВФ отключен.
    2- тоже все три, но 1-я в этом случае может быть заменена другой с УВФ (в случае пропадания 1-й и наличия хотя бы одной другой фазы).
