1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это мысль. Но тогда УВФ всегда будет включен и будет рыскать по фазам (когда я дома).
    Зато дешево и сердито.
    Но все-таки рубильник можно использовать (чтобы вообще отрубать УВФ-вдруг сломается...)?
    Или два автомата и байпас типа ABB E213-25-001 на 1-ю фазу в обход УВФ (у меня такой стоит на бесперебойке). Но он тоже под штуку стоит.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нет. Байпас нельзя: забудешь выключить автоматом фазы2-3, и перейдешь на исходную фазу 1, а с УВФ пойдет навстречу другая фаза. Или рубильник, или автоматы и УВФ всегда работает.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Николай, а если Вас нет на объекте, Ваши близкие справятся с этими переключениями?
    Или будете инструкцию писать на 8 листов (с) с условными операторами?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну тогда рубильник... и как Вы сами написали... справа сверху параллелим фазы 2 и 3 и параллелим их же снизу.
    - А первая будет только по прямой (когда вы дома - все прямо/слева)
    - Или будет выбор из трех когда Вас нет. (2 и 3 прямо/справа. а 1 через УВФ)
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, инструкции писать бессмысленно. Поэтому кажется наиболее целесообразным предусмотреть возможность отключения устр-ва выбора фазы (УВФ).
    И чтобы никто не ошибся использовать "Рубильник реверсивный ABB OT40F3С 40 А".
    Если забудут переключить этот рубильник, то потребители 1-й фазы будут запитаны через УВФ. В противном случае - от СБП. Но ничего страшного не будет при любом раскладе.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Вариант не очень дешевый, занимает место (7см только рубильник), но надежный.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну самый дешевый я Вам тоже уже предложил ;)
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Возникла еще мысл модифицировать Ваш дешевый.
    Ставим трехполюсный автомат перед УВФ, а после УВФ - упоминавшийся байпас АВВ (1-е положение от УВФ, 2-е от исходной 1 фазы до автомата; 2-3 фазы до автомата идут как раньше к своим потребителям). При выключенном автомате питание идет стандартно.
    Если включить автомат и не переключить байпас, то можно использовать УВФ как вольтметр. Замыкание вроде как невозможно.
    Плюс: при включении автомата запитывается УВФ, выбирает фазу и если переключить байпас через нек. время - то не будет пропадания питания! В схеме с рубильником питание в фазе пропадет на время реакции УВФ. И цена пониже - до полутора тысяч. Место займет на 4 автомата.
    Согласны?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы лучше нарисуйте...
    Тяжело на слух... понимать.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мысли вслух.
    Мое видение оптимальной системы резервного питания.
    1. Разделение всех потребителей по уровню приоретета:
      1. Высший. Обесточиваются только при полном исчерпании энергоресурсов;
        • Система охраны;
        • Система отопления;
        • Система горячего водоснабжения с СК на вакуумных трубках (циркуляция);
        • Система контроля и управления "Умный дом". Отдельные подсистемы могут иметь более низкий приоритет;
        • Дежурное освещение.
      2. Высокий. Обесточиваются при исчерпании XX% заряда аккумуляторов, если не был запущен генератор;
        • Основное освещение;
        • Кухонные приборы;
        • Компьютеры;
        • система капельного полива в теплице;
        • Возможно, еще что-то.
      3. Средний. Обесточиваются через Хминут после отключения основного питания;
        • Электроинструмент, работу которого нежелательно прерывать неожиданно.
      4. Низкий. Обесточиваются при отключении основного питания, могут быть записаны от генератора.
        • Все остальные потребители.
    2. Оборудование системы электроснабжения аккумуляторами и инверторами с расчетом на несколько часов электроснабжения потребителей первой группы приоритета.
    3. Оборудование системы альтернативными источниками электроэнергии (СБ и\или ВГ), мощность которых достаточно для питания первой группы потребителей. Естественно, не круглый год, но N среднестатистических дней в году.
    4. Оборудование системы электроснабжения одним или двумя генераторами. Выбор зависит от множества условий. В простейшем случае один генератор, покрывающий все потребности домовладения. Запускается автоматически при исчерпании заряда АКБ или вручную. В варианте с двумя генераторами - первый покрывает все потребности домовладения и запускается вручную. Второй генератор имеет мощность, обеспечивающую питание 1й и 2й групп потребителей и заряд АКБ. Запускается автоматически при исчерпании XX% заряда АКБ до отключения потребителей второй группы и останавливается при 100% заряде АКБ.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы предлагаете протянуть четыре сети силового кабеля?
    Жесть! Единственное разумное в таком плане- ходить выключать ВРУЧНУЮ, не оставлять неприоритетные потребители включёнными при покидании жилища утром.
    ЗЫ- холодильник ваще исключили? ;)
    Если разбираться в генах и уметь настраивать их на экономичный режим при довольно разных уровнях нагрузки- тогда да, второй гена может питать и 2-ю группу потребителей. Если у него при гулянии нагрузки в 2-4 раза экономии топлива не получается- то нафиг вторую группу! Только на 1-ую и заряд акков.
    Ибо вряд ли многие будут ставить лифер- чтобы он зарядился за 1-2 часа. А свинцу надо немного мощности, но долго- и, как следствие, экономичность гены на малых нагрузках становится важной.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы считаете, что это неоправданно дорого по сравнению со стоимостью СП, АКБ, генераторов, ветряков, контроллеров...? ;) Не говоря уже о том, что мощности сильно разные и первые группы можно тянуть кабелем 2,5мм^2.
    Нет - вторая группа. Забыл просто, но там же есть "Возможно, еще что-то" :)
    По поводу генератора - смысл второго генератора как раз в том, что он обеспечивает первые 2 группы (у них относительно стабильная потребляемая мощность и добивает аккумуляторы до 100%. Потом отключается. Т. е. второй генератор работает автоматически в периодическом режиме.
    PS Я же видение идеальной системы описал, а не то, как доработать имеющуюся неприспособленную.
  13. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Обычно делят питание потребителей по принципу - гарантированое - негарантированое питание. Все эти расключения реализуются в распредщите.
    а для этого устраивают два независимых энерговвода :)
    В гарантии должно быть дежурное освещение, отопление, водоснабжение. Остальное маловажно, так как после отключения основного ввода зимой например, все равно заводить генератор. А тут уж грех не пользоваться полной выдаваемой мощностью.
    А летом и световой день длинный и отопление как правило не нужно. СП и ВГ справятся.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Starshoy, мой вариант отличается только большим кол-вом уровней приоритета.
    В домовладение, да еще в сельской местности, да еще в СНТ? :)
    Я имел в виду немного другое - с таким инструментом, обычно, работает человек. Имеется сигнализация, оповещающая об отключении основного питания. У работающего есть несколько минут на завершение работы. В эту группу входит все, что может быть обесточено неожиданно, без создания аварийной ситуации, но для повышения комфорта обесточивается с задержкой и предварительным оповещением.
    Собственно, первая и вторая группы летом, первая группа зимой, могут бесконечно долго держаться исключительно на СБ и АКБ.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Главное уточнять в каком регионе
    например на острове Котельный точно нет.
