1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Невозможно создать полностью универсальную систему.
    Что касается острова Котельный - я в своем сообщении упоминал ВГ. Есть подозрения, что там он будет весьма кстати и справится с задачей.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Strangeman
    до каких скоростей ветра работают ВГ ?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это указано в документации на конкретный ВГ.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    К сожалению совсем плохо с ассортиментом маломощных генераторов, имеющих электростартер.
    Они только с двух киловатт начинаются, да и то редкость. А у меня вот типичное вечернее потребление дома не больше пары сотен ватт. Тут бы генератор нужен с приводом от движка как у скутера примерно, а таких с электрическим запуском я не видел вообще, кроме как, собственно, на скутерах. Если кто-то видел самый маленький генератор с электрическим запуском (меньше чем с китайским "168" мотором) - подскажите.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я живу на острове, хотя и на другом. Тоже лет 15 назад думал что ветрогенератор меня спасет от необходимости таскать топливо на своем горбу. Оказалось - заблуждался. Чтобы ветрогенератор тут хоть как-то работал, его надо поднять метров на тридцать _минимум_. Поставить такую мачту без серьезной техники - не реально, не говоря уже о ее стоимости и абсолютной непонятности где ее взять (раньше можно было у вояк, но там уже всё на цветмет сдали). У меня армейская складная мачта и ветряк стоит метрах на пятнадцати - и является не более чем украшением пейзажа, символом альтернативной энергетики. А вот солнышко пол-года реально работает.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    WatchCat, немного разные острова ;)
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Начало обсуждения (post 1406):
    "Гарантированное питание есть, а 100%-й уверенности нет.
    Постановка: есть 3 фазы, на первой стоит инвертор (в моём случае TrippLite 6048VR) с батареями. Мы находимся не на объекте.
    Допустим на инверторной фазе пропало напряжение, сколько-то часов всё поработает, затем - выключение.
    Ситуация ещё хуже – по какой-то причине (поломка, перегрев, перезаряд или недозаряд АКБ и т. д.) инвертор переключается в режим «авария», из которого его можно вывести только вручную, и напряжения на фазе в доме нет. А напряжение на исходной фазе есть!
    Естественно, в обоих случаях бесперебойность мы потеряем (придется приезжать, включать котел…), но хотелось бы восстановить напряжение хотя бы после перерыва в неск. минут (для устройств кроме котла – например, холодильник, нагреватель с терморегулятором).
    Нет ли у кого-нибудь опыта эксплуатации устройств типа «выбора фазы», переключающих питание с отключившейся фазы на доступные (и так, чтобы это устройство можно было отключить при приезде на объект)."
    "Возникла еще мысль модифицировать Ваш дешевый.
    Ставим трехполюсный автомат перед устройством выбора фазы (УВФ), а после УВФ - упоминавшийся байпас АВВ (1-е положение байпаса - питание от УВФ, 2-е - от исходной 1 фазы до автомата; 2-3 фазы до автомата идут как раньше к своим потребителям). При выключенном автомате питание идет стандартно, если байпас в положении 2.
    Если включить автомат и не переключить байпас, то можно использовать УВФ как вольтметр. Замыкание вроде как невозможно.
    Плюс: при включении автомата запитывается УВФ, выбирает фазу и если переключить байпас через нек. время - то не будет пропадания питания! В схеме с рубильником питание в фазе пропадет на время реакции УВФ. И цена пониже - до полутора тысяч. Место займет на 4 автомата.
    Согласны?"
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Во теперь понятно... по схеме... НО
    Зачем Вам байпас... ставите трехполюсник (либо три отдельных АВ) на УВФ... режете перемычку (между "нажималками") на 1первую фазу.
    Получаете два отдельных АВ. Один на первую фазу и один на фазу 2 и 3... При приходе отключаете фазы 2 и 3. и все УВФ работает только от фазы 1.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не понял. 1. Зачем тогда вообще автомат на 1 фазе?
    2. При такой схеме УВФ всегда будет работать, а хочется иметь возможность его вообще исключать по приходе (зачем ему рыскать по фазам).
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что бы была возможность отключить УВФ вообще (а вдруг замкнет)... И защита кабеля до второй очереди автоматов...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам что УВФ жалко...;) Вы же его купите... Вот и пускай работает... :)]
    Ну и пусть рыскает... Это же не механический переключатель... а электронный. При отсутствии 2 и 3 фазы он рыскать не будет... Он будет просто первую через себя пропускать и все. И смотреть на 2 и 3 ... а не появились ли...
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так я и хочу байпасом отключать УВФ (вообще). И страхуюсь на случай поломки УВФ-могу его отключить. Цена вопроса (байпас) - ок. 500 р.
    А моя схема-то работоспособна?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    [quote="Мax94, post: 7479305];)А свинцу надо немного мощности, но долго- и, как следствие, экономичность гены на малых нагрузках становится важной.[/quote]
    Это уже попытки пережить большой писец на резервной системе вместо автономной. Реально даже дешевые свинцокислотные имхо достаточно хоть раз в неделю или хоть в месяц полностью заряжать. А в резервной системе это обычно выполняется. А во время короткого писца свинцокислотные можно заряжать и за 2..3 часа где-то наполовину. После завершения короткого писца они нормально десульфатируются за сутки. Вообщем их нет надобности в каждом цикле полностью заряжать.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Байпасом Вы УВФ отключите только от нагрузки... а как он работал (оставался под напругой) так работать и будет...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вполне... только много телодвижений для корректной работы.
    я бы поставил так как написал... т. е. вообще без байпаса.
