1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так я же его (УВФ) ещё отключу автоматом. А если не отключу - то смогу смотреть на УВФ напряжения.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Куда обратная связь?
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ну я не знаю, смс например, или чтоб он к инету как то подключался. В общем что бы можно было удаленно отслеживать, отключили электричество или нет, и сколько там заряда осталось.
    Перенес сообщение в более подходящую тему: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-245#post-7661193
  4. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Недолго радовался я этому комплекту. Контроллер менял по гарантии один раз, но вот снова он не заряжает АКБ. Индикация СБ есть, а вот светодиод АКБ горит красным цветом. Наверно, мне уже не поменяют его, а денег на новый нет - все деньги стройка дома выкачала:)
    Что там может перегореть и почему они выходят из строя так быстро? Есть подозрения, что "горит" он от того что я запитал его от клем на инверторе, а лишь затем провода идут на аккумуляторы. А надо вроде отдельные провода пускать от каждого прибора. Пользовался потребителем с предельной мощностью инвертора (болгарка 1,5квт), может она в "обратку дала" и накрылась зарядка?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    КрыМармы
    Данный контроллер надо умудрится "спалить"! У него защита электронная стоит.
    Если горит АКБ возможно они просто разряжены.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня сделано, как было рекомендовано здесь на форуме, да и на том же "Солнечном доме", последовательно: панели-контроллер-аккумулятор-ивертор.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Согласен с @BOB691774, скорее всего разряжены АКБ - в инструкции именно это сказано для красного цвета. Воспользуйтесь мультиметром и проверьте напряжение АКБ. И очень полезно к этому контроллеру купить выносную панель - там все видно будет.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Скорее всего днем было отключение АКБ от инвертора и соответственно контроллера. Для MPPT контроллера это гарантированная смерть. Потому контроллер должен быть подключен к АКБ всегда! Желательно БЕЗ автоматов, предохранителей и т. п.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Однако не факт. Rich Electric SunStar спокойно и не один раз (разные девайсы) переносили сие издевательство.
    Лично у себя разок случайно не тот предохранитель дёрнул (отключил именно от АКБ вместо отключения СБ) ... и ничего не случилось, MPPT даже работать не перестал и настройки не сбились.
    Напруга на СБ на ХХ около 80В (для SunStar SS-50C допустимо 112В)
  10. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Аккумуляторы я заряжал много раз, но они все равно разряжаются. Порядок подключения и отключения контроллера тоже не нарушал. Может зря мне менеджер порекомендовал плавкую вставку и автомат на контроллер от АКБ? Аккумуляторы я заряжаю отключенные от системы.
    Я вот думаю может зря доводил систему до полного разряда, и произошел скачок какой-то, и контроллер подумал, что отключен аккум. Контроллер один раз моргал зелеными светодиодами попеременно (заряд АКБ и СБ) в инструкции эта комбинация не описана.
    И ещё, на 2-ух контроллерах одной и той же марки, которые у меня были, нет выхода напряжения (проверял тестером в разную погоду - ноль), хотя вроде должен выдавать оттуда 24Вольта, оттуда где лампочка нарисована (у меня два 12вольтовые аккумулятора последовательно соединены). Может партия бракованная попалась.
  11. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Панели на 24 вольта соединены последовательно, может надо было параллельно ставить?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все правильно у Вас было соединено.
    Не могу посмотреть по ссылкам на оборудование - "HTTP Error 504: Gateway Timeout", но предполагаю, что контроллер должен работать в такой конфигурации.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    КрыМармы
    Соединены они правильно. Установите вольтметр цифровой для контроля напруги на АКБ. Визуально можно будет проверять работу системы. А работать контроллер должен если правильно его настроили.
  14. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. Буду проверять наличие напруги на акб.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    КрыМармы
    В прошлом году после установки на удалённой точке пришлось 2 раза ездить к заказчику.
    Дети хозяина для интереса нажимали на все кнопки контроллера и когда мы приезжали то контроллер был вновь перестроен. Сказали, чтобы его не трогали и всё закончилось положительно.
