1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Теоритически, могло произойти следующее: нагрузив инвертор полутора киловаттами, напряжение на клеммах (прямо на контроллере) просело ниже 21В. Контроллер заряда уходит в "защиту".
    При 1500Вт нагрузке, и КПД инвертора в 90%, с АБ бралось около 70 ампер. Если провода от зарядки к АБ меньше 25мм кв., да еще и длинные, то падение напряжения могло быть настолько существенным, что, даже, при полностью заряженной батарее, напряжение на клеммах легко могло уйти ниже 20В.
    Инвертор желательно подключать прямо к АБ. Проводами с сечением не менее 1мм кв. на 3А. Идеально, я себе так сделал, 1мм на 2А. В Вашем случае, провод от АБ к инвертору, при 3А на мм, это примерно 25мм кв. И провода чем короче, тем лучше. 5 метров, к примеру, это уже будет перебор.
    PS К этому Трэйсеру, насколько помню, провода толще 16мм не подключить - в клеммы не влазят.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Kolhoz
    Я клеммы на него просто переделал на 25 кв. Использовал обжимку электриков, но есть клеммы которые имеют болтовое соединение на провод. Тоже очень надёжно получается.
  3. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    Здравствуйте! у меня такая ситуация, есть ибп с аппроксимированной синусоидой и циркуляционный насос. если подключить стабилизатор напряжения после ибп, то выравниется форма сигнала на синус как в сети? https://m.dns-shop.ru/catalog/i2500322/stabilizator-napryazheniya-defender-avr-real-1000.html
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Нет. Вы получите стабильный к перепадам меандр :)
  5. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    Ясно. спасибо:) смешно как то даже звучит:) значит нормальный бесперебойник куплю.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ExCell
    Брал в СибКонтакте на 2 квт
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уважаемые!
    Прочитал тему и понял что стал "полуразумеющим чайником" - самой опасной его разновидностью. Тем который "думает что понимает".:aga:
    Поэтому прошу помощи.
    Нужна система выдающая 200 Вт (300 Вт максимум) в течении 12 часов. Собираюсь питать от нее вентиляторы воздуховодов (которые воздух от печки разгоняют по дому), суммарная мощность вентиляторов - 120 Вт, одновременно (постоянно) работают 80 Вт. И освещение - 100 Вт (светодиодное).
    Я так понимаю, мне нужно следующее:
    1. Аккумулятор (-ы) способный отдать 200 (300)*12 = 2,4 кВт (3,6)
    2. Инвертор.
    3. Зарядное устройство.
    Хотелось бы что бы все это само заряжалось от сети, и при пропадании сети начинало работать (переключение может быть и в ручную).
    Также, хотелось бы, что бы можно было заряжать аккумы от генератора.
    Что не понимаю:
    а. Какое оборудование мне нужно, в смысле марки/фирмы.
    б. Какие аккумуляторы, какой емкости мне нужны. Я так понимаю что аккумы нельзя разряжать в ноль.
    в. Зарядка и инвертор могут быть обьеденены в одном приборе?
    Прошу помочь и не сильно пинать. :pioner:
    И еще, я правильно понимаю, что для питания насоса с паспортной мощностью 700 Вт нужна система совсем другой ценовой категории? С мощностью 1,5 кВт? Сам насос работает от силы минут 30 в сутки, но вот пусковые токи - губят все бюджетность.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Если поставить вентиляторы от автомобиля - то инвертор вообще не нужен.
    3-4 аккумулятора по 200Ач в параллель + зарядное устройство.
    Все верно, если грубо то инвертор должен в 3 раза превышать насос по мощности. Для вашего насоса нужен инвертор 2 кВт.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да есть. Называются ИБП.
    Вам нужен будет с чистым синусом.
    Вариантов на столько много, что посоветовать трудно.
    Есть много похожих тем. Почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-89#post-7942874
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... Вроде 200 Вт и не много...
    но вот 12 часов. губят всю бюджетность (с) :aga:
    Вам минимум АКБ нужно будет на 200-300 Ач при 12В. :ogo:
    Проще маленький генератор купить. еще и на телевизор останется. ;)
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Генераторы есть, 500 Вт и 2,4 кВт. Задача обеспечить женское существование.
    И сколько будут стоить мои хотелки?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Честно сказать, рассчитывал на то что скажут: Покупай аккум от "Х" мод. 123, Инвертор "Суслик-12" и зарядку "Хомяк-8".
    Оптимист? да? :)]
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут холиваров на 140 страниц в трех темах...;)
    А Вы "хомяк". "суслик"..
    Одних только ИБП всяких разных штук 10-15.
    А с АКБ вообще жопа. Щелочные... лиферные. кислотные/(жидкие/AGM и пр) и т. д и т. п.
    :ogo:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Минимум тыщ 13. Самый дешевый синус ИБП для компа 5 тыс. и два по 132 АКБ кислотники стартерные (если есть где поставить) по 4 тыс.
    Ну а максимум :|:
  15. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Вы пройдитесь для начала по сайтам местных продаванов, многое ясным станет.
