1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну 15 то не очень напряжно.
    Так что покупать то?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    http://solarhome.ru/ru/autonom/request_system.htm
    Там же тучи подобных вашему вопросов и ответов.
    А покупать можно не у них, а где дешевле. 95% оборудования - импорт, частному лицу можно избежать таможенных пошлин.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пойдёт, но подозрительно, что у него подробного паспорта нет, где были бы указаны режимы заряда, ток собственного потребления и т. д.
    У следующих мощных моделей он куцый слишком: http://www.cyberpower-eps.ru/_expluatation_instruction.php
    Пользуйтесь поиском, читайте ветки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-48#post-6678626
    https://www.forumhouse.ru/threads/68108/page-5#post-7794216
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По этим устройствам отдельная тема на форуме. Жрут на собственные нужды больше чем Ваша нагрузка от вентилятора и телевизора. Смотрите на два основных параметра, поле мощности конечно - форма выходного напряжения и потребление в режиме генерации в режиме холостого хода. Допустим вентилятор 80 ватт, а бесперебойник на процесс формирование 220 В из 12 В потребляет 50, или даже 100 ватт, это в случае когда на выход ничего не подключено.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ндеее... Оказывается все специализированное стоит безумных денег (в смысле задачи).
    Буду менять концепцию...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Возьмите не специализированное... Вам же газовый котел питать.
    Я взял ИБП ДНС пюрэ. И два стартерных АКБ... И все.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нее. Мне не котел. Мне вентиляторы воздуходувок (отопление воздушное). И свет.
    А ИБП типа такого? https://www.dns-shop.ru/catalog/i140459/ibp-dns-pure-power-1500va.html#description
    А как к нему акумы подключать?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С точки зрения макс. времени работы от АКБ и надёжности системы лучше вентиляторы и свет на 12В перевести. Инверторы отпадают вообще, а зарядников 220/12 дешёвых - навалом.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А 12 в свет - это еще больший гемор, как мне кажется. Мне же просто резерв нужен.
    Легче, для меня, сделать быстросьемными несколько вентиляторов (2 из 4).
    Но пока не теряю надежду на обычную систему, в пределах 15000 руб.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Надёжной системы за такую сумму не собрать, увы.
  12. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Свет 12В - это даже очень разумно. Ставятся по определению галогенки 12В, которые по КПД даже очень хороши. Причем - можно неосновную часть питать стандартно - от трансформаторов штатных для этих самых галогенок. А аварийную часть питать сразу от аккумуляторов, которые стоят на непрерывном подзаряде от 220В. Т. е. пропадание света приведет к тому, что часть галогенок потухнет и останутся аварийные.
    А на полную систему на 2-3 кВт (с учетом поджига котла) придется выложить (с аккумуляторами) мне меньше 30т, а то и все 60...
    Где-то так.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вопрошателя уже светодиодный свет. Галогенки отдыхают, а светодиоды придётся резать по живому в группы по 3-6 шт (12-24В) и обвешивать микросхемами стабилизаторов наподобие A711. Или менять на подобные модули:
    http://ledinhome.livejournal.com/2860.html
    http://www.ledlightforyou.com/Partners/Highlights/en-Osram-Duris-24V-design.php
    Выбор вентиляторов постоянного тока огромный. Где-то в теме "зачем нам ~220 В в быту" или подобной была ссылка на австралийские солнечные DC кулеры (или чиллеры) на 48-96В, 1-3 кВт, в рост человека величиной.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я знаю. Просто НЕ забыл поставить. :|:
    ИБП да такой. Вскрываете корпус. там два "местных" акб стоят. выкидываете. провода удлиняете до внешних АКБ. А вместо внутренних ставите вентилятор от компа. я поставил через б/п для от сотика. и подсоединил его на выходную бесперебойную розетку 220В.
    Есть 220в. вент работает. Нет 220. вент выключен.
    Хотя на 200-300 Ватт. я думаю можно и без вентилятора обойтись. Можно проверить. на перегрев.
  15. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    Народ подскажите! Взял старый ИБП Back-UPC CS 500 с дохлой батареей параметры старой батареии (12В 7А/ч). К бесперебойнику подключил автомобильный АКБ (12В 65А/ч). К этой системе подключил газовый котел max мощность котла 115Вт. Во время тестирования котел находился в режиме ожидания тоесть его max мощность была не более 50Вт. АКБ хватило на 10 мин. при полностью ее заряженой. После отключения ИБП напряжение на клеммах АКБ было 12,3В. Повторно включил ИБП мультиметром стоял на клеммах АКБ напряжение быстро падало с 12,3 до 10,5 и ИБП отключился. Снова мерию напряжение на клеммах АКБ показывает 12,3В. В чем может быть причина, или так и должно быть?
