1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А каким методом определили что АКБ полностью заряжена? И если действительно полностью заряжена, какова емкость этой АКБ, при условии что АКБ уже не новая? Надпись с наклейки не предлагать:aga:.
    Причина в дохлой АКБ.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выкинь такую АКБ. Она потеряла ёмкость.
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Чем мерили батарею? Как учитывался кривой синус?
  4. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    Действительно батарея была плохо заряжена. Но она не старая, а новая. Зарядил я ее думаю что полностью (стояла на зарядке часов 10-12 при токе примерно 4-5А). Подключаю котел к ИБП, выдергиваю шнур из сети, питание идет от батареи. Потребляемый ток по постоянке 10,5-11А, по переменке 0,65А, напряжение на выходе ИБП если через батарею 195В (если через сеть ИБП выдает 255В (столько же сколько и в сети). Подскажите правильно ли я понимаю, что заряда АКБ на 65А/ч должно хватить примерно часов на 5 работы котла? И должен ли ИБП Back-UPC CS 500 понижать напряжение в сети с 255 до примерно 220В?
  5. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Чистый синус на выходе только у Smart-UPS, и только у него двойное преобразование и 220 на выходе.
    Back-UPS транслирует сеть на выход напрямую, на генерацию переходит только когда сеть пропадает.
    195 вольт Вы меряете из-за кривого синуса.
    Свинец нежелательно разряжать больше чем на 70%, а лучше не более чем на 50% разряжать.
    Соответственно при 50% используемая ёмкость 32,5Ач, то есть на 3 часа примерно (ещё надо вычесть собственное потребление ИБП). С натягом - 4 часа.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Автоакки ещё хуже реагируют на глубокий разряд. Они для этого просто не предназначены...
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А, что в этом случае тогда лучше предпочесть?
  8. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    В идеале лифер, конечно. То бишь LiFePO4 или LiFeYPO4. КПД 90% против 70% у свинца, и циклов в разы больше. Правда, там свои засады есть.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это посмотрите в инструкции к нему. APC Smart точно такое делает, там есть функция стабилизатора напряжения при трансляции сети. Синус на выходе начинается в моделях на 700 VA, в любом случае нужно смотреть описание, так как даже в линейке APC Smart много моделей, отличающихся по финкциям и хар-м. Главный недостаток при использовании больших АКБ - низкий ток ЗУ, которое обычно выдает максимум 10% от номинала встраиваемой АКБ. При подключении АКБ большой емкости заряд может занять и неделю:aga:
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Лучше всего доставить аккумуляторов, таких же, может покрупнее, чтобы суммарная ёмкость была около 500 Ач., или больше. И разряжать эту батарею не более, чем на 20%. Тогда долго прослужат. По цене не более, чем лифер, зато будет запас, на случай аварийный, на несколько суток.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это потянет за собой дополнительно ЗУ, причем минимум с тремя стадиями - автомобильное не подойдет. И в сумме с ИБП Back-UPC CS 500 все это уже будет достаточно смешно, с учетом стоимости самой АКБ 12В 500 Ач, если использовать специальные... Тут можно подумать и о покупке нормального ИБП, с синусом и зарядкой, способной быстро зарядить АКБ 12В 500 Ач и затем не убить эту АКБ режимом поддержки... Цена решения резко увеличится.
  12. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    При коротких и редких перерывах в питании (2-3 часа), как здесь, на форуме, у многих, Smart-UPS с автомобильным аккумом (точнее, с двумя последовательно соединёнными, поскольку они обычно на 24 В) - всё же оптимальное решение. Пусть заряжается долго или автомобильным дозарядить, если что.
    Проблему решает и дёшево более-менее. Дешевле не сделать никак.
    А можно ещё СБ прицепить с контроллером на всякий случай, если деньги есть.
    Тогда и тока на заряд в солнечный день хватит. Если Smart с ума не сойдёт, надо как-нибудь попробовать,
    Smart 600 валяется на даче.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно на период зарядки отключать автоакки от УПС- чтоб с ума не сошёл если ему не нравятся доп. амперы, идущие в подключенный акк...
  14. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Тогда точно с ума сойдёт, пробовал. Внутренние схемы от акка питаются.
    И внутренние (родные) акки оставить нельзя - они гелевые:(.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А с чего он с ума сойдет при подключении к аккумулятору внешней зарядки?
