1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Без аккумов Smart не включается. Чтобы включить, я на дохлые подал 24 В от внешнего БП. Ну и получил после включения ИБП 36 В на аккумах. Ничего не сгорело, правда, но как-то неприятно и реакция неадекватная. Пришлось быстро провода зарядного устройства сбрасывать.
    Я не утверждаю, что с ума сойдёт, но режим-то нештатный. Поэтому подозреваю. Внутреннее устройство его не изучал, поэтому надо либо изучать, либо пробовать. Может, кто-то уже пробовал? Или изучал?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Уже несколько штук отработали прошлый сезон в такой конфигурации, ничего им не случилось. Причем есть и старички, которым уже более 10 лет. У меня модель APC Smart 1400 VA тянула два перфоратора хором - использовался как основной источник электроснабжения на стройке.
    В марте была низкая температура, и контроллер заряда СП поднимал темп. компенсацией напряжение заряда до 30В - никаких проблем.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда остаётся использовать пару пар акков внешних- одна пара подключена, вторая заряжается отключенная от УПС. Типа перекидного рубильника сделать. Вход- к ИБП, выходы- к двум группам акков.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так то аккумы были дохлые. Наверное, при отключении внешнего БП напряжение так и осталось 36В? Кстати, сам этот БП на холостом нормально давал?
    В общем, у кого-то проблемы с CV. Или у самого смарта или у внешнего БП, а внутреннее сопротивление убитых аккумов высокое. Они в него хором ток влили, напряжение и подскочило.
    Если у смарта такой дурной зарядник (сомневаюсь) его нужно аккуратно ампутировать и использовать внешний. Если Внешний БП у Вас 36В, или более, дает в режиме CV - его тоже нужно ампутировать использовать для других целей, где такое поведение не вызовет проблем. АКБ заряжать от нормального зарядника/контроллера СП. Вот тогда все встанет на свои места и проблемы уйдут. Кстати, в таком случае днем АКБ циклироваться не будут, если мощность СП достаточна и солнце светит.
  5. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Конечно, аккумы дохлые были и есть. У Смарта CV 27,4 В работает (на ХХ, да и при подключённых аккумах), но при дохлых аккумах он не включается, видно, считает, что смысла нет. А к внешнему БП претензий нет, потому что у него вообще мозгов нет:) - это совдеповский тупой транс с выпрямителем и фильтром. Как на нём могло получиться 36 В? Только если Смарт дал жару и диоды совдеповского БП заперлись на хрен. Вообще-то эксперимент был рискованный, Смарт мог сгореть запросто.
    Вот и я про то же, нормальная схема для слабенькой автономки.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ни чего подобного... Уже не раз заряжал АКБ от внешнего зарядника подключенные к ИБП ..
    И ни чего не сгорело. И больше чем 16В (для 12В ИБП) ни разу не было.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Думаю вопрос для данной темы. Вопрос канонический.
    Нужна ли трехфазная сеть для частного дома? Экономически резервировать проще и дешевле одну фазу. даже если введены 3. Есть даже такие устройства которые при отключении одной фазы подают по всем трем фазам одну резервную. Думаю такое устройство и самому смонтировать непсложно.
    Проблема лишь одна
    Какие потребители в доме должны быть истинно трехфазными?
    Может выделенный вопрос в отдельную тему выделить?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Думаю, не стоит. Перечень будет очень мал.
    Истинно трехфазными должны быть приборы, оснащенные асинхронными двигателями:
    1. Мощное промышленное строительное оборудование;
    2. Промышленная холодильная техника, исключая инверторные модели.
    Бытовой техники с трехфазными асинхронными двигателями Вы не найдете, только самоделки.
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    С таким списком не согласен.
    У меня, на пример, Токарный станок ТОЗ-80, прецизионный, профессиональный, с двигателем 270 Ватт. Переводить его двигатель на одну фазу нельзя, увеличится скорость реверса, что приведёт к невозможности нарезать резьбу резцом. Кроме того у меня и фрезерный станок имеется, с двигателем 3 Квт. Его тоже прикажете на одну фазу с конденсаторами?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не бытовая техника и попадает под определение "оснащенные асинхронными двигателями".
    На самом деле вполне можно и один и другой станки подключить к одной фазе с конденсаторами, но мощность упадет, соответственно изменятся и х-ки станков.
    Скажите, а почему изменится скорость реверса?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Три почти всегда лучше чем один... :aga:
    Для перехода на три фазы много причин .. и у всех разные.
    Если конечно нет особого ограничения на три фазы в виде АВ на входе меньше чем 32-25 А. то три фазы однозначно лучше.
    Причины:
    1 - Возможность выбрать лучшую (по напряжению) фазу для чувствительных к этому потребителей.
    2 - Возможность сидеть со светом при неполадках на любой одной/двух фазах.
    3 - При большом кол-ве мощных потребителей (стиралки/плиты/духовки и пр.) меньше номинал вводного АВ. и меньше токи.
    4 - ну и как сказал @Strangeman, возможность подключать трехфазные нагрузки. Сегодня у Вас их нет. А завтра ;):|:. Они появились. а трех фаз уже нет.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Примерно так и думал. Резервировать трехфазные потребители не имеет смысла. Достатосно одного мощного МАПа с акумуляторами и в моменты отключения света просто подавать от него напругу на все фазы. А если что появится трехфазное то запитаю напрямую без резервирования.
    Всем спасибо.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На все фазы я бы тоже не стал. Лучше выделить отдельную группу ответственных потребителей.
    Потому как вряд ли МАП запустит допустим
    1 - стирающую в этом момент стиралку.
    2 - работающий холодильник...
    3- Работающий пылесос.
    4 - эл. плиту.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вы же сами пишете, что мощность упадёт, поэтому он дольше будет останавливаться и раскручиваться в другую сторону.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я, в новом доме, сделал так: все линии потребления начинаются вилкой с маркировкой и двухполюсным автоматом. У распределительного щитка, с установленными на фазы вольтметрами, поле розеток из пяти групп. Три группы на фазы, и две группы на выходы инверторов 12 и 24 вольтовых систем. Таким образом, по состоянию системы, я могу подключить любой потребитель в доме, на любую из фаз, или на любую из автономных систем, путём простого перетыкания вилки в нужную розетку. На пример, аудио аппаратура, когда я слушаю музыку, у меня всегда включена в один из инверторов, если притока альтернативки не достаточно, телевизор можно и от сети посмотреть, но от той фазы, от которой сам телевизор и питается. Или после пропадания сети, что случается часто, я перетыкаю вику "свет" в розетку одного из инверторов. А если не дали напряжение в течении нескольких часов, я холодильник воткну в один из альтернативных источников. и т. д. Кроме этого, такая система коммутации потребителей, позволяет рационально распределить нагрузку по фазам, и даже выровнять перекос. Заземляющий провод уложен отдельно, туда, куда необходим.
    Многие стараются доверить всё больше автоматике, я предпочитаю рулить своей ЕЭС лично, с помощью самого надёжного коммутатора - вилки! :)]
