1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    День добрый !
    Присматриваюсь к солнечной энергетике, заказаны и едут из поднебесной (надеюсь приедут)
    два инвертора - grid tie 600 Вт и обычный с контроллером СБ и заряда АКБ (2400 Вт).
    Задача в основном - резервирование сети. Комплект СБ планируется один (на 500Вт), соответствующий по входным параметрам обеим инверторам. СИ будет подключен к нерезервируемому участку цепи. Емкость АКБ на первом этапе 100 Ач 24В.
    Прошу совета по автоматической коммутации выхода с СБ на вход соответствующего инвертора.
    Пока остановился на реле (контакторе) с 2 НО и 2 НЗ контактами, управляемым 220в. Есть напряжение в сети - подается на катушку контактора - подключение СБ ко входу СИ, в сеть генерируется 220 вольт, АКБ подзаряжаются от сети, обычный инертор в режиме байпаса. Если напряжения в сети нет - напряжение с катушки реле снимается, контакты переключаются на вход обычного инвертора, питается резервируемый участок сети, зарядка АКБ от СБ.
    Такая схема имеет право на жизнь? Не поплохеет инверторам от коммутации входов СБ под нагрузкой ?
    Допустимо ли оставлять инверторы подключенными к сети с отключенными СБ. Опыта ноль поэтому прошу советов и комментариев.
    Инвертор off grid -
    https://www.aliexpress.com/item/Solar-inverter-2400w-24v-to-220V-inverter-charger-pure-sine-wave-24v/1107742567.html
    Инвертор grid tie - http://www.aliexpress.com/item/600W-Grid-tie-inverter-Pure-sine-wave-inverter-30V-panel-60cells-120VAC-230VAC-90-260VAC-solar/1402920843.html
    Спасибо за внимание :)
    Best regards, OlMart
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    OlMART
    Данная схема которую Вы описали имеет право на исполнение раз Вы уже купили инвертора.
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    (non-mppt)
    Вы с этим согласились?
  4. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Да сделал этот выбор вполне осознанно.
    Во первых контроллер этого инвертора будет использоваться только при отключении электричества, что к счастью не так часто.
    Во вторых основной вариант использования СБ все таки grid tie инвертор, он как обещают МРРТ.
    Ну и стоит учесть, что выбирался вариант попроще.
    Будет возможность иметь два варианта контроллеров.
    Много читал дебатов по МРРТ и PWM но окончательного заключения по безоговорочному преводсходству какого-то вида для себя не уяснил :) Многие сходятся к мнению, что на разницу в цене проще докупить СБ.
    Всем спасибо за комментарии.
    Best Regards, OlMart
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    И оба не эффективно, увы. Да и прежде чем говорить о работоспособности Вашего варианта с реле - уточните как будут соединяться панели? На какой вольтаж? Под МРРТ контроллер или под PWM?
  6. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Оба контроллера имеют одинаковые параметры по входному напряжению, СБ планируется подключать паралельно, напряжение в ТММ 30 В, напряжение на входе инвертора 24В.
    МРРТ грид специально подбирался для панелей (60 элементов) подходящих для pwm контроллера инвертора. Отзывы по этому PWM контроллеру MPPSolar 2424 здесь были, вроде особых проблем не было.
    АКБ планируется 24Вх100А*ч.
    Спасибо за отклик,
    WBR OlMart
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Совсем я запутался, ссылочку на выбранный грид контроллер не дадите? На сколько я знаю входное напряжение гридов стараются максимально задрать, вплоть до 400В и стартанет ли контроллер от 30В, не уверен. Еще вопросик - 60 элементов это что имеется ввиду?
  8. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Ссылки были чуть выше :)
    Инвертор с зарядником и PWM контроллером:
    http://www.aliexpress.com/item/Sola...er-charger-pure-sine-wave-24v/1107742567.html
    http://www.mppsolar.com/manual file name: PIP-HS 1-5KVA (NEW).PDF
    Инвертор grid tie - http://www.aliexpress.com/item/600W...120VAC-230VAC-90-260VAC-solar/1402920843.html
    Мануала нет
    60 солнечных элементов в СБ
    http://www.solar-tlt.ru/solnechnie-batarei/2013-10-01-07-23-17/product/130-monokristallicheskaya-solnechnaya-batareya-250.html
    Напряжение для повышения КПД задирают у нормальных "взрослых" grid tie инверторов за серьезные $, здесь всего 100$, хотя по отзывам у многих довольно неплохо работают
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Тогда Ваша схема вполне работоспособна, единственно уточните не будут ли частые переключения СБ вредить грид контроллеру.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вонг
    Я уже писал о том, что будет работать. Но всё будет зависеть от нагрузки.
  11. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Так как электроэнергию отключают не слишком часто, то надеюсь частых переключений не будет. А вот как реагируют входные элементы контроллеров на эти переключения - это основной вопрос :) боюсь ответа никто не знает, ходя возможно входные цепи выполнены по типовым схемам.
    всем спасибо
    OlMart
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    OlMART
    Входные элементы надёжные. По крайней мере 3 года назад поставил и работают
  13. rULeZz
    rULeZz
    rULeZz
    Самара
    Доброго времени суток. Имеется: 1) загородный дом; 2) 5 китайских СБ 12V 180 Ватт.
    Задача: обеспечить питанием по крайней мере кондиционер (электрическая мощность ~1.5 кВт, ночью выключен). Из школьного курса физики прикинул, что если соединить батареи параллельно, получим ток на номинальной мощности СБ в районе 75А - так ли это, ведь найти контроллер заряда с таким входным током весьма проблематично, да и провода нужны не самые простые? Порекомендуйте хотя бы примерную конфигурацию контроллер/АКБ/инвертор под эти СБ.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Ваша система не сможет функционировать на нулевом балансе энергии. То есть в идеальных условиях, Вы получаете с СБ 900 Ватт энергии, а кондиционер потребляет 1500 Ватт. То есть энергию откуда-то надо черпать. Если это будут дополнительные аккумуляторы, то встает вопрос - как их заряжать, если вся энергия уходит на работу кондиционера?
    Отсюда вывод: минимум вдвое увеличивайте парк солнечных батарей или снижайте вдвое-втрое нагрузку.
    Если имеется нормальная электрическаая сеть, то с минимальными вложениями можно снизить затраты на электроэнергию, прикупив к солнечным батареям grid-tie инвертер - тогда часть энергии будет идти "из розетки", а часть - от солнца.
    Это поверхностный расклад, а нюансы выльются в такие вложения, что дешевле будет пруд рядом с домом для охлаждения вырыть.
    Особенности солнечной энергетики таковы, что Вы никогда не будете иметь стабильную мощность продолжительное время, поэтому автономка предполагает избавление от типового городского подхода к организации жизни.
  15. rULeZz
    rULeZz
    rULeZz
    Самара
    Сможет, учитывая, что на даче бывают как правило по выходным (кондиционер работает ~2*10 часов), однако для этого понадобятся АКБ порядка 12В 500А. Grid-tie это, конечно, более разумный вариант. Нормальная электрическая сеть имеется. Как я понял, GTE-системы совместимы не со всеми современными счетчиками, т. е. может не получиться "закачивать" электроэнергию в сеть в будние дни, когда никого нет. Какие инверторы порекомендуете? Как я понял, нижняя ценовая граница для моих СБ - китайские устройства по типу этого на 1.2кВт за 270 евро. Ему нужно 28-48В на входе - получается, можно использовать только 4 СБ, или можно городить параллельно-последовательные связки на 36В (одну СБ последовательно с группой из двух параллельно соединенных последовательных веток)?
