1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вам нужно для начала определиться с Вашим счетчиком. После этого может оказаться, что никакой сетевой инвертор не нужен будет.
  2. rULeZz
    rULeZz
    rULeZz
    Самара
    @TVlad, модели счетчиков не знаю, но знаю, что помимо счетчика в доме установлен дополнительный счетчик где-то на улице (электричество в дачном кооперативе дорогое, народ пробовал скручивать счетчики, поэтому руководство кооператива дополнительно "страхуется"). Правильно понимаю, что в худшем случае при нулевой нагрузке электричество не будет отдаваться в сеть, или возможны какие-то неполадки со счетчиком?
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Позвольте спросить, какую площадь Вы хотите охладить таким мощным кондиционером?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    rULeZz
    Полностью согласен с Alexx11 в автономке кондей это великая роскошь.
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Если коротко... есть три основных типа индукционных (на самом деле больше) счетчиков. Первый - совсем неправильный... он может крутиться в обе стороны... но деньги считает только в плюс. Второй - лучше... он со стопором обратного хода... даже если вы отдаете излишки в кооперативную сеть... он назад не крутится и ничего лишнего не считает. Третий - мечта солнцевода... может крутиться в обратную сторону... уменьшать свои показания и как бы аккумулировать Ваши деньги в сети дачного кооператива. Вы ничего не крадете... просто когда у Вас есть солнце Вы отдаете излишки энергии в сеть дачного кооператива на хранение... а ночью забираете обратно.
    Допустим у Вас счетчик первого типа... работает кондишин на 1,5 квт... сетевой инвертор допустим выдает 1,2 квт... все прекрасно... в этом случае от сети дачного кооператива вы забираете недостающие 300 вт и платите только за них. Кондишин потребляет 1,5 квт только когда работает компрессор во внешнем блоке... он работает как мотор в холодильнике с паузами до 5-7 мин. в паузе остается работать только вентилятор испарителя внутреннего блока... допустим его мощность 100 вт. Тогда в паузе кондишин будет потреблять 100 вт... а сетевой инвертор все равно будет давать 1200 вт. Излишки 1200-100=1100 вт заставят счетчик крутиться с этой скоростью в обратку... и если счетчик первого типа... Вы будете за это платить. Остальные варианты... с использованием счетчиков других типов расписывать не буду... сами догадаетесь что к чему. А если у Вас при входе в дом два счетчика... картина становится еще сложнее.
  6. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Этот "мощный" кондишин способен справиться лишь с комнатой площадью 16-20 м кв. при высоте потолка 2,4 м и не более того.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Судя по потреблению в 1.5 кВт, такой кондиционер предназначен для обработки площади 40 - 45 квадратов.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ну не скажите. У меня "семёрка" - инвертор прекрасно справляется при мощности солнечных панелей 0.8 кВт. Летом, конечно, на холод. Зимой на тепло он не нужен. Хотя, по утрам иногда включаю, чтобы обогреться, пока печку не затоплю.
  9. rULeZz
    rULeZz
    rULeZz
    Самара
    • Итак, добрался до счетчика. - трехфазный Энергомера ЦЭ6803В. Как у него с совместимостью с grid-tie? В интернете информации не нашел.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    FedoS
    В этом году СибКонтакт начал производство программируемого инвертора малой мощности 600 ватт чистый синус и работает то сети. Свяжись с ними
    Зобова Ольга.
    Менеджер по продажам ООО"СибКонтакт"
    г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а
    т/ф (383) 363-31-21
    http://contactl.ru/eshop/ mailto:zobova@contactl.ru
  11. rULeZz
    rULeZz
    rULeZz
    Самара
    Итак, снова я. Простаивающие СБ не дают покоя:) Напомню задачу:
    Если подключить СБ параллельно - получится ток порядка 75А, такие контроллеры заряда дороги.
    Смешанное соединение с пятью СБ не организовать. Получается, единственный вариант - подключить их последовательно. Если приобрести следующее:
    1) Prosolar SunStar MPPT SS-50C
    2) 6*Delta GX 12-100, 3 группы из двух батарей, итого 24V и максимальный ток заряда порядка 0.15C
    3) А-Э SMART-24-3000
    Будет ли такая схема работоспособна? Верны ли расчеты? Что бы вы поменяли?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    rULeZz
    хороший контроллер разработан и запущен в производства в ООО "МикроАрт"
    Напряжение 200 вольт ток 100А
  13. ИмяМихаил
    ИмяМихаил
    ИмяМихаил
    Приветствую Всех.
    119 страниц не просматривал, но подскажите в 1 конкретном и ясном комментарии, пожалуйста: Есть, как говорится, желание на природе включить проектор мощностью от 2000 люмен, но нет возможности. Есть возможность купить бензиновый генератор с бесперебойной работой того около 4-5 часов с весом около 20 кг (ну больше 5 кг нагрузить да и с лежаком и зонтом, да и с бухлом - ну вряд ли получится) и довольно шумный, но нет желания. Так какой же вариант можете предложить, дабы желание совпало с возможностями?
    Заранее премного благодарен за ссылки (если такое возможно) на приемлемые "аккумуляторные батареи" интернет-магазинов Москвы.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Сразу вопрос в энергопотреблении Вашего проектора. Если он на лампе, то это от 400 Ватт, если на светодиодной подсветке - то может влезть в 40-70 Вт. Соответственно и оборудование сильно разное, так что указывайте мощность потребителей.
  15. ИмяМихаил
    ИмяМихаил
    ИмяМихаил
    287 W. Но в самой ближайшей перспективе собираюсь выбрать между 325 и 400 Ватт. Какие-то разные варианты в каждом из экземпляров можете предложить? Неужели только тяжёлый бензиновый генератор (да и то не каждый) осилит часа 4 на максимуме? Благодарствую за подробные ответы.
