1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше доверить специалистам, а то "нормальные мужчины":|: разные(туповатые) бывают.:)]:)]:)]
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    По Вашим исходным данным, есть только один вариант
    - дизельный генератор от 15 квт
    - система автоматического ввода резерва
    - емкость с соляркой.
    Если отключение на 2-3 дня, то необходима емкость с соляркой
    объемом не менее = 3 дня *24 часа * 2,5 литра в час=180 литров на одно отключение.
    Чтобы каждый раз не дергаться с привозом солярки , необходима емкость
    от 1000 литров.
    Генератор нужен на 1500 оборотов/минуту.
    В 300 тыр не уложитесь...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Карина, если мужчина нормальный (из близких, родственников), то он сам поймет - достаточно у него квалификации для этого, или нет...
    А если наемный, то - только квалифицированный, т.к. есть много желающих срубить бабла и свалить, а там - хоть трава не расти.
    Вот, рекомендую "нормальному мужчине" почитать мои статейки на тему систем резервного питания (СРП). Лучше - в указанном мной порядке.
    А лично вам - первую из них. На вопросы отвечу здесь.
    Оптимальная система резервного питания дома.
    Расчет системы резервного питания дома.
    Отчет о создании системы резервного питания дома.
    Обратите особое внимание на это:
    "Примечание:
    Для того, чтобы сильно сэкономить на мощности и емкости системы необходимо проложить вторую, небольшую сеть розеток, заведенную в обход СРП - для утюга, фена, электрочайника, аэрогриля, пылесоса, мощного электроинструмента и т.д., без которых вполне можно прожить пол дня при отсутствии внешнего питания."
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Подскажите как решить пролему. имеем дом гараж и баню. из дома в гараж идет 4х жильный провод в мет оболочке. фаза ноль земля. по четвертому проводу планирую из гаража возвращать энергию от бензогенератора. соотв все коммутации и резервный источник будут расположены в доме. задача стоит сделать от этого кабеля отвод в баню - в бане будут теплые полы и есть приборы которые требуют обязательной работы (насосы), остальные могут быть отключены для экономии. т.е. на кабеле я имею фазу, которая автоматом будет переключаться на резервный источник и как я в бане смогу понять отключилать основаня энергия или нет? еще один кабель тянуть не хотелось бы.
    Пути решения:
    1. под землю задействать мет оболочку кабеля, тогда сможем по освободившемуся кабелю вести энергию от ИБП отдельно на насосы.
    2. подавать некий высокочастотный сигнал по томуже кабелю - а в бане ставим хитрое устройство которое при отсутствии этого сигнала будет отключать ветку с силовыми нагрузками.
    3. сделать тоже самое что в п2. по радиоканалу.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Не стоит смешивать фазы в одном жгуте, проще на насосы отдельный бесперебойник выделить, раз есть желание их отдельно страховать. Или же увеличить планируемую мощность основного инвертора.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Во вложении схема, которая будет интересна тем автономщикам, кто имеет несколько групп аккумуляторов разной емкости или с разным электролитом.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вонг, может поясните идею-то?
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Пример:
    Система на 48 вольт. В качестве АКБ стоят 4 по 200А*ч, допустим появляется желание увеличить емкость АКБ. Денег на дорогие гелевые жалко, покупаем обычные автомобильные 4 по 190 А*ч. Если просто подключить в параллель к имеющимся, они сдохнут за пару месяцев, да и инверторана заряд, скорее всего, не хватит. Вот тогда данная схема и пригодится.
    Покупаем зарядник на 48 вольт и промежуточное реле на 220 вольт с двумя парами контактов, собираем как нарисовано.
    Работать это будет так:
    АКБ заряжены, контакты реле замкнуты, генератор выключен. Как только АКБ разряжаются до установленного порога, САП заводит генератор, на заряднике и реле появляется напряжение, реле размыкается и первая группа АКБ начинает заряжаться от зарядника. После прогрева гены (10-60сек.) САП подключает инвертор к генератору, инвертор транслирует 220 вольт потребителям и заряжает вторую группу АКБ. По достижению второй группой АКБ верхнего порога заряда САП останавливает генератор, на заряднике и реле пропадает напряжение, реле замыкается и обе группы АКБ начинают отдавать заряд потребителям через инвертор.
    Плюсы:
    1. Более полная загрузка генератора.
    2. Минимум переделок и монтажа.
    3. Низкая стоимость компонентов (реле около 500р.).
    4. Возможность использовать одновременно кислотные и щелочные АКБ.
    5. Автоматизирована.
    Минусы:
    1. Дополнительные траты времени и денег, хотя и небольшие...
    Вывод:
    Система жизнеспособна, а в случае совместного использования кислотных и щелочных АКБ, практически незаменима, ибо напряжение при заряде щелочных АКБ (75В) намного превышает верхний порог отключения инвертора (59В).
  9. Карина Д
    Карина Д
    Котопёс
    Карина Д
    Котопёс
    Еще раз зашла сказать спасибо большое всем (Андрей А.А., Вонг,vlad220, olegaa2 и другие )
    После того, как я прошла ваш ликбез, я обратилась к моим "нормальным" мужчинам: папе, дедушке и брату. Нахально и отвязно, говорю:" Та-ак, мне надоела вся эта фигня с электричеством. Я решила занятся установкой источника резервного питания, то бишь дизельного генератора.» На это стоило посмотреть. Реакция была ахахах, но, вообще-то, вполне предсказуема.
    Потом для убедительности ввернула про альтернативное решение в виде «твердотопливного котла». Так кажется? Я сейчас уже не помню, но когда говорила - знала наизусть.:|:
    Короче, когда они поняли, что я не шучу и зная мою настырность, родственники подключились к решению проблемы. Я им ссылки все ваши предъявила...В общем, теперь, хотя мы и находимся пока в стадии уточнения нюансов, но я уверена, что дело пойдет. Уже пошло. С моей стороны, кажется, даже контроль не нужен muz
    Спасибо!:|:
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я все-таки по примеру топикстартера решил сделать отдельно в доме общую резервную сисему питания, а в бане поставить свою маломощную рассчитанную на 8 часов работы (т.о. отпадает необходимость в 2х проводах в баню :) ). Получается что при суммарной мощности насосов и клапанов 100 вт, 600 ватного инвертора мне точно хватит? что если использовать не отдельно зарядник и инвертор, а скажем вот такой вот инвертор с функцией зарядки: Mobilen SP600C. Как я понял из описания его вполне можно использовать как резервный источник совместно с аккумулятором, есть и функция трансляции напряжения из сети к потребителю, и автоматический переход на АКБ, и автоматическая зарядка все это при цене чуть более 5500. Какие могут быть подводные камни?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Главный камень - "модифицированный" синус, который лучше называть модифицированным меандром (такая рекламная штука у них). Для насосов - нехорошо.
    Ну, и еще главное - долго ли эта китайщина (почему-то уверен в этом) проработает вааще. Это я не в курсе, может и долго.
    Еще - низкое напряжение отключения АКБ - 10,5+-0,5В - т.е. разряд АКБ в ноль, что резко снизит его ресурс.
    Также - на зарядное устройство характеристик почти не нашел, возможно, что оно "никакое" и будет убивать АКБ.
    Все названное - теория. Я с ними не работал.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Продолжаю изискания: Есть возможность купить недорого Б/у вот такой блок UPS APC Matrix 5000
    с дополнительным блоком батарей APC SmartCell XR Battery for Matrix UPS
    (18 тыс руб)
    Разумееется батареи все дохлые. Как выяснилось внутри этого блока 4 батареи на 12 вольт, т.е. можно поставить другие, возможно неродные.
    Касательно емкости родных батарей исходя из заявленного времени работы делаю заключение что они должны быть около 150-200ач, т.е. 4 батареи по 12в по 200ач каждая - это вытекает из того что время работы на половииной нагрузке 1800вт с родной батареей 20минут, а в описании к блоку расширения указано что в 4 раза более емкий. внутри блока они соедены скорее всего последовательно -т.к. в самом описании к UPS APC Matrix 5000
    есть инфа о том что напряжение блока батарей 48в. С формой выходного напряжения я так понимаю у него все в порядке - отклонения от синусоиды не более 5%.
    Как думаете, стоит продолжать прорабатывать решение на этом оборудовании?
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Погорячился я с емкостью аккумуляторов, там 200ач суммарная емкость всех 12 вольтовых аккумов, т.е. каждый по 50ач. Можно ли такую систему рассматривать как решение - вопрос.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В стописятпервый:)] раз повторяю - при последовательном соединении ёмкости АБ НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ, увеличивается только напряжение.
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я не точно выразился - хотел сказать что я тупо перевел вт*часы в 12в-е а*ч и получилось 200ач: (1800/12)*1.32ч , если ее перевести в 48в то получаем 50ач :), это ведь как сказать: если мы не знаем как они там соеденены , но знаем что там внутри нечто на 12в: "200ач 12в на всех" вполне корректная фраза, но конечно зная, что они там соеденеы последовательно мы гововрим "4шт по 50ач или 48в 50ач" - в реале звонок к продавцу аккумуляторами для таких систем, показал что там стоят 4шт 12в 70ач аккумулатора - стоят около 5т.р.
    Что можно сказать о пригодности такой системы для резервного питания дома?, учитывая сравнительную дешевизну - все решение 38тыс, мощность 3750вт. (вот характеристики https://www.adpcom.ru/peref/ibp/apc/apc27.shtml). Из обязательно запитываемых устройств: циркуляционники, котел, насосная станция 1000вт, 5 лампочек энергосберегающих, комьютер. остальное пока подождет. В будущем, когда дом будет достроен и начну там жить, можно будет и на полноценную систему разориться, а эту оставить для компьютерной техники в доме.
