1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Бензодвигатель с вч генератором легче раза в 2 низкочастотника. На 700 ваттов кипор-фубаг или похожее будет весить около 10кг.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При этом отнести метров на 20ть от места установки проектора, и будет неслышно... на нагрузке 300 ватт он на 2,5 литрах бензина проработает часов 7-8 точно.
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Сегодня опять отключали электричество. Не на долго, но именно в тот момент когда все собираются на работу.
    Вода ёк, ворота сдвижные ёк, смыв ёк, не умыться, не кофе заварить.
    Жена вынесла мозг.
    Подскажите не дорогое, но наиболее надёжное и оптимальное решение.
    Какой инвертор, какие аккумуляторы ? и возможность подключения Солнечных панелей 1200Вт, 120вольт.(5х24В)
    Задачка такая.
    Нужно что бы работали все жизненно важные приборы.
    1) Водяной насос, 1,5кВт, стартовое потребление 5кВт. Время работы 15сек.
    2) Чайник 1,8кВт, время работы, 5минут.
    3) Освещение 300Вт, время работы 2-3часа
    4) Управление котельной, 250Вт, время работы 4-5часов.
    5) Ворота сдвижные, 300Вт, стартовая 1,5квт. Время 1минута.
    Желательно услышать продавцов и разработчиков @Андрей-АА, @PvR, @RVorovitskiy, @Leo2, и других кто в теме.
    За 100-120тыщ без панелей решим задачку?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Посмотрите готовые комплекты.
    Любой из них можно подкорректировать под ваши нужды.
    По вашим входным вам нужен инвертор на минимум 3 кВт (чтобы сработал пик на 5 кВт, обычно 2-я перегрузка у инверторов, кроме Xtender, у них 2,5.) Самый дешевый вариант - с инверторами Prosolar Combi PWM или MPPT (новосибирские не предлагаю). Самый надежный - с Xtender.
    Потребление у вас, на вскидку, около 2-3 кВт*ч. Аккумуляторов нужно для резерва не менее 200 А*ч 12В, лучше 300-400 А*ч.
    Панели уже есть? 5 шт. неудобное количество, они подойдут для системы на 24В. Лучше иметь кратно 3 (если на 48В) или 2 (если на 24В или 48В).
  5. turyst
    turyst
    turyst
    На даче (там тоже все на электричестве) поступили проще - генератор.
    На тех выходных пригодилось, к примеру.
    Если не часто отключают, то генератор на 5-7кВт - самое дешевое и удобное решение.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Может проще уменьшить потребление? Вместо эл. чайника - газ, на приводе ворот - перевод в ручное, освещение на светодиодное, на насос - бак на 50 литров и т. д. И систему тогда можно дешевле установить.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Xtender, дороговат.
    Prosolar Combi PWM или MPPT 3ква 48в зацепил, то что надо.
    как у них с надёжностью?
    Батарейки Prosolar-R RA12-260D 4шт, что значит 30% ДОТ и 15% ДОТ?
    Какому напряжению это соответствует?
    Этот комби 3ква запустит водяной насос ? Ква это не кВты.
    Комби 3ква +4 батарейки, что ещё нужно, что бы привез собрал и всё работает?
    Можно конечно поставить водяной акк литров на 100, но под него место надо, и где гарантия что когда отключат эл-во он не будет почти пустой?
    Ручной откат ворот всегда нужно в самый не подходящий момент. Например утром, зимой.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Leo2, у вас в магазине реально 4кВА Комби ПВМ весит 9,8кг, а 3кВА Комби МППТ-Плюс 11,5кг?
    И 3кВА Комби МППТ-Плюс стоит в 1,6 раза дороже, чем 3кВА Комби МППТ без Плюса?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пока не знаю, они новые. Но, судя по производителю (тот же, что и у Hybrid 3K), проблем быть не должно.
    Нет дот, а дод. (DOD - depth of discharge). Глубина разряда. При разном токе разное напряжение.
    Смотря сколько времени идет пик. У инверторов пик до 2-кратной перегрузке, при этом время пика стремится к нулю. Вам хватит для вашего насоса? Приложен график для Prosolar Hybrid, но, думаю, для Combi будет аналогичный.
    Зато как хорош! :super:
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Контроллер MPPT в моделях до 3 кВА всего на 600 Вт и с максимальным напряжением на входе 75В, в моделях Plus и в 4-5 кВА мощностью 3 кВт и напряжение до 140В. Потому и дороже.
    Ну и ШИМ гораздо легче и должен быть - там же нет трансформаторов.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто в табличках в описаниях моделек (кстати, крайне неудобно- хоть выделите жирным, какие именно эта модель имеет параметры) указано, что зарядный ток в 24В моделях и Плюс, и безплюса- 20А или 20/30А...
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не настолько "жизненно важный прибор":aga: И вообще должно быть понятно что если нет основного электричества то и нехрен чайник греть и джакузи запускать...
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это токи ЗУ от сети. Они действительно одинаковые для всех инверторов. А для солнечного контроллера отдельный раздел, вы, наверное, до него не дошли.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Мне кажется, что топикстартер вовлек наше сообщество в игру под названием "угадай-ка, что бы я хотел". Даже при том, что, казалось бы, и название темы - конкретная задача, и вопросы ставятся очень "конкретные" (особенно про минуты-часы;)). При этом зачем-то еще и СБ столь же "конкретно" упоминаются. Какое отношение они могут иметь к бесперебойному электроснабжению - ? Вот и угадываем, причем, чем дальше, тем смешнее - начинаются обсуждения каких-то частных технических деталей при том, что в главном-то задача не определена. :aga: Так что пока вся конкретность постановки задачи видна лишь в том, что выносят мозг от неработающего чайника.
    Никто не сможет дать правильного совета, пока Вы сами для себя не сформулируете, чтО же Вам нужно.
    Лично я вижу лучший совет от turyst - поставить генератор с АВР - вот и всё бесперебойное электроснабжение.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А какому всё таки напряжению соответствует 30% дод?
    Ну если нагрузка очень маленькая.
    Очень даже полезно. Я например не заметил что с солнечным контроллером стоит в 1,6раза дороже.
    Может проще взять раздельно.
