1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    С бензогенераторами, нахрен, нахрен, к терапевту.
    Я в прошлом году наблюдал как "умный" сосед пытался завести генератор в -25 в гараже.
    2 часа протрахался в потемках, так и не завел.
    Панелей пока нет, но на южном фасаде влезут только 4 по 300, или 5 по 250Вт,
    Уже примерялся.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А сейчас как сделан водопровод? Если насосная станция с включением по падению давления - то гидроаккумулятор легко постоянно держать полным, поигравшись с настройками реле давления.
    Или бюджетнее - бочку на чердак, постоянно подключенный к магистрали с давлением наливной клапан с поплавком на налив и нормально открытый электромагнитный клапан на слив. Напряжение пропало - бочка подключилась к раздаче.
    Кстати, что-то мало у вас насос работает. За 15 секунд не умоешься. А короткими порциями - это множество стартовых токов.
    С электрочайником - не усложняйте, китайская портативная газовая плитка с питанием от баллона 200 гр. за 1000 рублей, не нужна - убрал. С ней даже пенсионеры справляются. :)
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Храните его в кладовке дома. В тепле. Он не пахнет, если нормальный.
    Он, на такую мощность, обычно на колесиках. Выкатить на крыльцо - 2 минуты.
    Теплый он заведется точно. :) Если исправен.
    _
    Если редки отключения, то солнечные батареи можно исключить.
    Тем более ночью зимой в непогоду от них толку... :)
    Просто собрать "бесперебойник" с зарядкой от сети 220В, с нужными мощностью и емкостью АКБ. [​IMG]
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Можно и в 2 раза менее мощный - если без лишней электроники у них выше надежность и лучше перегрузочная способность кратковременная на стартовые токи. И возможно легче и определенно сильно дешевле будет.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Можно и меньше. Просто ТС чайник очень хотел... ;)
  6. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Что-то PROSOLAR сильно напоминает тоже самое под торговой маркой Stark Country
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Благодарю всех за советы.
    Предлагаю немного передвинуть вектор обсуждения
    Пока мне больше нравится вариант
    Prosolar-R RA12-260D 4 шт по 11 тыс
    Combi MPPT-Plus 3k-48, Inverter with MPPT solar charger 48тыс
    всего 92тыс, по цене подходит
    Вопросы остаются:
    1) Батарейки 260D, это 260АЧ?, достаточно этого для этого инвертора 48В?
    И какое напряжение этих акк соответсвует 30%ДОД?
    Они закрытые, или что то придётся доливать, обслуживать?
    2) Какую стартовую мощность для насоса потянет Combi MPPT-Plus 3k-48?
    особенно если будет уже какая то нагрузка в доме, скажем ватт 500?
    Что бы не было так, свет включили, насос щёлк и всё потухло по перегрузке.
    3) Встроенный контроллер потянет 1200Вт Солпанелей?
    4) Эти аккумуляторы - это наилучший вариант, или за 44тыс можно взять что нибудь лучше, или то же самое но дешевле?
    5) Stark Country, Hybrid 3K, это аналоги ProSolar? Они дешевле - дороже?
    Лучше -хуже, подскажите кто что знает.
    Главный вопрос НАДЁЖНОСТЬ.
    6) МАП инвертор совсем плохо?
  8. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Это тоже самое-разные только наклейки
  9. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Батареи-обычный Китай, средней паршивости.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чета автор мутит - в резервную систему гарантированого снабжения в первую очередь источником энергии тащит сонцепанели и преобразователь с добавкой под них, хотя они самый малогарантированый источник элэнергии, особливо зимой.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    "Prosolar-R RA12-260D"
    Это дорогие свинцокислые для автономных систем с глубокими разрядами. Для резервной можно взять больше емкости в свинцокислых общего применения.
    Для надежности надо иметь от 100 процентов холодного резерва преобразователей и более. Можно запитывать группы нагрузок разной важности от отдельных преобразователей.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    "Combi MPPT-Plus 3k-48?"
    Зарядник у него от сети всего 10 а - даже для 260 ач батареек это очень мало. Для резервной системы весьма безсмысленная коробка.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, 260А*ч. Ток заряда инвертора достаточен для их заряда.
    Как я уже писал, однозначного ответа на этот вопрос нет. Можете ориентироваться на примерно 47-48В, при средней нагрузке (около 1 кВт).
    Это AGM аккумуляторы, герметизированные, ничего доливать не надо.
    Ну конечно. Вы же смотрели спецификации.
    А где вы нашли по 11 тысяч 260 А*ч? Для AGM deep cycle я такой цены не видел. Даже для обычных 5-леток типа Delta или Haze это слишком низкая цена.
    Аргументируйте про "паршивость".
    Хороши выводы - Combi, Hybrid и МАП оказывается один и тот же инвертор. :ogo:
    Даже комментировать этот бред не буду.
    Автор "продвинут" и использует новейшие технологии. Посмотрите темы про его дом. СБ в нем будут ограничны.
    Он наверняка понимает, что зимой от СБ мало толку, поэтому выбирает бесперебойник с АБ, а не сетевые инверторы.
    Не 10, а 20/30 А. Для 260А*ч нужно в среднем 26А. 20А тоже зарядится, часов за 15 максимум. Если сеть есть - никакой проблемы в этом нет. От солнца будет заряжаться тоже, поэтому зачем там больше?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По ссылке в таблице
    Maximum Charge Current10 A or 10 A / 15 A*
    Байтораздирающе мало для резервной системы на зиму. Вот зимой один раз отключилась сеть по перегрузке и сели батарейки, потом включили на 3 часа - батарейки подзарядились на 30 Ач и опять сгорели пробки у электриков с перегрузки. А следующий раз электрики только поутру приедут. А когда с матюгами из-за отсутствия опыта будет запущена срочно привезеная электростанция на 5 киловат - от нее зарядка батареек пойдет с той же медленной и печальной мощностью 550 вт.
    Судя по соотношению зарядных токов 10 а и 60 а от сети и сонцепанелей это таки преобразователь напряжения из батреек в 220в и из панелей в заряд батареек с очень плохим зарядником от сети. Зачем его вообще такой встроили ?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А вот, нашел где вы видите это.
    Да, вы правы. 10/15А.
    Согласен. 10А для 260А*ч маловато...
    Как вариант - поставить дополнительный зарядник для АБ от 220В. Если ставить на 12В 4 шт., можно заодно балансировать АБ. У нас на одном из объектов так стоит.
