1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Отвечаю на вопросы:
    1 Одно и тоже я имел в виду Prosolar и Stark country
    2 По батареям, насчет характеристик-как говориться бумага все стерпит)
    3 Если автор хочет дорого и качественно, поставсить Sonnenshein GEL и забыть лет на 8, а не через каждые 3-4 года батарейки китайские менять.
    4 Присутствовал лично при распиле китайских батареек GEL DELTA и HAZE, внутри все ужасно, загущенная масса навалена сверху-то есть не принимает никакого участия в работе АКБ, то есть это обычный AGM, предпологаю что и Prosolar делается на этих же заводах P. S. На следующей неделе найду фотоотчет и выставлю на всеобщее обозрение под названием-ЧТО ТАКОЕ КИТАЙСКИЙ GEL.
    5 DELTA и VOLTA не продаю.
    6 Может Prosolar и хорошие батареи, но есть подозрение что их все лепят на одном и том же заводе с delta, Haze и т, д
    7 Прошу людей, торгующих Prosolar GEL указать завод в Китае, где они производятся! В открытом доступе не нашел.
    8 И никто меня не переубедит, что качественная гелевая акб стоит по цене agm.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Антонио531, по вашим ответам
    1. Stark Country Hybrid 3K - такого гугл не знает. Нашел только "Stark Country xxxxINV", и то только в одном месте, поэтому чья это фантазия не могу определить. Нашел только в паспорте упоминание про ШИМ контроллер. У нас же Combi только с солнечными контроллерами (потому он и Combi).
      На самом деле, названий может быть много, т. к. политика этого производителя - только OEM продажи. Например, только в Тайване пара десятков названий для этих инверторов.
      Тут главное не название, а насколько способен продавец решать вопросы с ремонтом и сервисом. Мы работаем напрямую с производителем, поэтому все вопросы решаются быстро и без "испорченного телефона". По данным производителя, который, кстати, в мае был на выставке в Москве, в России только 2 прямых покупателя. Один из них Просолар, второй в основном завозит их УПСы и инверторы без солнечных контроллеров.
    2. Это данные производителей. Дадим им право всем приукрасить свои параметры?
    3. Топикстартер не хочет дорого и качественно. Иначе бы выбрал Xtender. По стоимости цикла - в том же нашем сравнении стоимость цикла Зонненшайн выше, чем у Просолар.
    4. Я давно и часто говорю, что у так называемых "гелевых аккумуляторов Delta GX" внутри не гель. Это чистый псевдо-AGM. И цена у него такая. И еще одно следствие - потому он на морозе разряженный и не лопается. Чистый гель при хроническом недозаряде кристаллизуется и локально расширяется, что может приводить к растрескиванию пластикового корпуса.
      Prosolar делается на другом заводе (RitarPower), гелевые АБ у них дороже потому, что применяется импортный японский гель высокого качества.
    5. Ну и правильно. В нашем ассортименте Delta есть, для "упертых" покупателей, которым не удается доказать, что лучше эти псевдогелевые АБ не покупать, даже задешево.
    6. и 7. - см. п. 4. В отличие от Delta, на упаковке каждого аккумулятора Prosolar указан завод-производитель. Хорошее скрывать смысла нет, а вот где и как делаются Delta и Volta - неизвестно (обе торговые марки заявляют о "собственных заводах в Китае", но ведь и ежу понятно, что это неправда, они просто OEM покупатели). Даже менеджеры-продавцы дельты не знают названия заводов - говорят, разные модели делаются на разных заводах. И конечно, все они принадлежат Энергону :)]
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы правы. Зимой от панелей толку мало, А задачи экономии электричества и полной автономии не стоит.
    Надо упростить задачку до просто ИБП +аккумуляторы.
    Я тут обсчитался, оказывается RA12-260D стоят 21500 за штуку, а не за 2 штуки как я подумал.
    Такая высокая цена из-за количества циклов перезаряда.
    Но в резерве не нужно столько перезарядов, нужно что бы были просто качественные акки с долгим сроком службы.
    Подскажите какие свинцовокислотные общего применения лучше взять.
    Что такое "100 процентов холодного резерва преобразователей и более."?
    P. S.
    мысль про солнечные панели все равно не отпускает, только хотелось бы включить их не как обычно.
    Вопрос к знатокам
    И есть ли такие инверторы, что бы держали все время акки в заряженном состоянии, а электричество от панелей сразу давали в нагрузку, подмешивали к сетевому или вычитали из него.
    тут сразу два плюса
    не надо дорогие аккумуляторы
    электричество днем стоит в 3 раза дороже чем ночью. Нет смысла накапливать его в акк-ах что бы использовать ночью, когда оно и так стоит дёшево.
    PPS
    Как трёхфазный счетчик посчитает электроэнергию,
    если по одной фазе идет генерация (в смысле избыток от СП), а по двум другим нагрузка (идет потребление.)
    Счётчик Меркурий 230, 1СN
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    100% холодного резерва это в добавок к основному преобразователю напряжения еще один отключеный, но находящийся в хозяйстве и который можно быстро подключить вместо основного в случае выхода из строя основного рабочего преобразователя. Резервный преобразователь может быть хуже по параметрам основного рабочего, но его должно быть достаточно по мощности для питания основных резевируемых нагрузок.
    У мя в обороте три преобразователя для питания холодильника и освещения - один основной рабочий, второй это первый эшелон резервирования основного рабочего преобразователя и третий подешевле резервирует первый резервный когда основной уезжает к производителю на ремонт. Итого трехкратный резерв преобразователей позволяет иметь однократный резерв на время ремонта одного из трех.
    Если перебои сети бывают примерно один раз в сутки с перерывом между перебоями больше суток, то максимальная емкость на заданную сумму наберется из автомобильных стартерных.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    А я что написал? ;)
    ПереЗАряда или переРАЗряда?
    Посчитайте с точки зрения экономики время окупаемости солнечных батарей.
    Если "искричество" есть почти всегда, то смысла в СБ нет.
    Хотя они дадут некоторую уверенность в завтрашнем дне. :)
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Перебои не предсказуемы, обычно 5-7 раз в год.
    По автомобильным выбор бесконечен. Цены более чем приемлемые.
    Varta старт- стоп AGM 11500р
    Mutlu 220ач от 9000р.
    Малоизвестные производители 200ач продают от 6500р
    В общем 1000ач можно набрать за 40тыщ.
    С акк-ми более менее понятно. Спасибо.
    В общем остается выбор бесперебойника на 3-4кВт, 48В, что бы его выход смело мог давать опорный синус для grid-tie инвертора солнечных паналей.
    Тогда, если чё, можно будет панелей навешать сколько угодно.
    Вопрос наверное к @Leo2, какие остаются варианты инверторов для окончательной задачи
    1) инвертор бдит с заряженными акк-ми и пропускает сеть на выход
    2) при пропадании сети быстро и качественно переходит на генерацию от акк-ов
    3) при наличии СП и пропадании сети дает опорный синус для grid-tie
    4) если СП генерят больше чем нужно, то желательно, но не обязательно, что бы инвертор сливал энергию в акк-ры.
    Во как выходит! Чисто обывательская потребность.
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По поводу пусковых токов насоса и привода ворот. Можно их убрать плавным пуском через частотник. У нас на предприятии так управляется венткамеры с 3-5 киловаттными движками. Правда надо посчитать, что дешевле и оптимальнее. И могут ли работать эти двигатели в таком пусковом режиме.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Батарейки лучше заряжать отдельными выделеными зарядниками. Для улучшения балансировки - отдельными по каждой 12в из 48в. И резервировать их дешевле будет по схеме эн+1.
    Зарядники очень рекомендуется с активными корректорами коэффициента мощности на входе, без них заметно плохо в автономной ситуации если нету сети.
    Если выключили на много суток и вдруг есть много сонца и сонцепанелей - зарядники можно переключить на внутренюю 220 сеть в которую генерят желанные гридтай. А если сонца нету - можно заряжать от выхода таки топливной элст.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А как отдельным?, батарейки то к инвертору подключены,
    Я так думаю, что инвертор сам должен контролировать зарядное напряжение и если что подзаряжать.
    Моя задача развалилась на 2 части.
    1) Бесперебойник - основная
    2) Солнечная генерация - не основная
    Что бы их можно было в будущем соединить без переделок, нужен не простой инвертор, а продвинутый.
    Аккумуляторов, если что, всегда можно добавить.
    Только по акк есть сомнения, долго ли они живут в заряженном состоянии без циклов разряда-заряда.
    Не загнуться ли они без работы, как это происходит с ЛитийЙонными в лаптопах, когда всегда зарядка воткнута?
  10. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Спасибо за ответы! Только подмечу неточность- в Stark Country 2000inv, 3000inv, 5000inv солнечный контроллер есть.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ваше требование в п. 3 резко сокращает варианты до некоторых гибридных инверторов, а именно - Studer Xtender, SMA Sunny Island/Вackup, МАП Гибрид, RE CombiPlus.
    С остальными пунктами они справятся тоже. Но вот других инверторов с такой возможностью я не знаю.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кондиционирование (выравнивание)- есть задача, невыполнимая стандартной схемой, не имеющей выравнивающих блоков- что просто контроллер СП, что единый зарядник на полное напряжение, что инвертор со встроенной зарядкой. В общем- это решают балансиры или BMS, частично данную функцию могут выполнять гальванически развязанные зарядники по 1 штуке на каждую батарейку в последовательном блоке акков (а в идеале- на каждую ячейку- как литиевых батареек)...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это наоборот к батарейкам для их разряда с получением определенной пользы подключается преобразователь напряжения. А для заряда к ним можно одновременно с преобразователем напряжения подключать разные зарядные устройства - например от ветра или от сонца или от топлива и др.
    Когда и зарядное и разрядное в одном - падает надежность. Например при выходе из строя зарядной части в моноблоке - его надо отключать и отправлятьв ремонт. При этом хозяйство останется вообще без гарантированого питания если нет резервного преобразователя.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Свинцокислые в заряженом состоянии собственно только и хранятся с электролитом. Им при этом лучше всего. Но конечно режим хранения с подзарядкой надо точно настроить во время сборки системы, иначе от перезаряда им тоже поплохеет. Или просто подзаряжать профилактически хоть раз в пару мес в течении пары суток.
    С литиевыми могут быть проблемы, у никелевых будет обратимо падать отдаваемая емкость (иногда где-то до 1/5 от номинала за примерно 5 лет) и для предотвращения этого их надо иногда тренировать разрядами глубокими, хотя бы раз в 3..6 мес.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Поищите в Москве сборки щелочных типа 5KL125, пойдет и сильно б/у... вполне можно найти такие оч. дешево...Полностью беспроблемный вариант, на долгие годы... Помню хорошо это по армии...
    Такие акумы никто особо не рекламирует... ибо они реально не убиваемы...
    Имхо: Наверное для подобных систем, нет смысла продавцам, что бы Вы купили аки один раз, и больше в жизни никогда к ним уже не вернулись за новыми...:)]:hello:.
