1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Хозяин Мастер,
    Поставьте обычный ИБП на необходимую мощность, потом если захотите дополните СБ/ВГ и т. д. и т. п. :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Через долгие годы в режиме резервирования точнее уже лет через 5 постоянной заряжености в них остается процентов 20 номинальной емкости. Чтобы емкость сохранялась ближе к номиналу их надо достаточно часто тренировать согласно руководству, а это расходы времени и делать это может быть лениво. А при этом во время писца они отдадут даже меньше номинальной емкости которая и так достаточно дорогая. При отключениях сетевой энергии на случайное время они конечно будут частично тренироваться, но чем это конкретнто закончится хозяин только сам через единицы лет выяснит. Ну и эффект памяти и у призматических тоже определенный есть, поэтому при каждом разряде их желательно разряжать до минимума. А при этом надо надеяться что до следующего отключения сети они успеют достаточно зарядиться, иначе придется таки тарахтеть электростанцией.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Насчет емкости...и дороговизны...
    Щелочные если на общий круг, вроде соизмеримо ...
    Те достаточно дорогие акумы которые продаются для таких систем, не желательно разряжать более чем на 30%...
    Т. е получается, купив ак, пусть на 200ач, Вам доступно всего лишь 60... Тот же нк125 отдаст в два раза больше, т. е потраченные деньги на его емкость Вам доступны полностью.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В резервой системе дешевые свинцокислые стартерные можно полностью разряжать на всю емкость, а потом они будут неделями стоять десульфатироваться дешевой сетевой энергией. Средняя цена на батарейку 10KL125 с электролитом около 24круб. Вместо нее можно купить 5 шт 12в 190ач свинцокислых и иметь почти в 8 раз больше хранимой резервной энергии.
    Никелькадмиевые приходится покупать в автономную систему в которой они могут быть основную часть времени частично разряжеными без вреда для ресурса.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Уж сколько их упало в эту бездну... " (С) Алла Борисовна и Марина Ивановна- слушайте и отдыхайте, коллега!
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хозяин должен быть согласен мотать срок аккумуляторщиком для этих KL125 на 10..25+ лет с примерно ежемесячным проведением контрольно-тренировочных циклов и балансировкой батарейки врукопашную в течении 1..2+ суток каждые 2..3 мес, да еще имея на время техобслуживания никелькадмиевой батарейки аналогичную емкость на случай аварии сети во время техобслуживания.
    По таймеру батарейку надо примерно ежемесячно отключать от внешней нагрузки и разряжать до номинального разряженого состояния каждый элемент отдельно, иначе через единицы месяцев часть элементов может долго заряжаться обратным напряжением при разряде всей батарейки на внешнюю нагрузку, а это в принципе может быть вредно для ресурса.
    Для ремонта батарейки на время регенерации разбалансировавшихся ячеек очень полезно иметь хотя бы 1..2 элемента запасных. Или придется покупать на разбор еще одну 5KL125 сборку.
    И все это из-за достаточно дорогого и достаточно скромного количества резервной энергии.
    В автономной системе такая нагрузка входит в общее техобслуживание хозяйства, а в резервной это может быть излишним напряжением желающих расслабляться или имеющих иные нагрузки. Для них из никелькадмиевых в саратове делают хотя бы KGL малообслуживаемые.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Один из самых больших минусов щелочных АБ - КПД заряда-разряда, который в среднем составляет 50% (против 75% у свинцово-кислотных). Когда работает генератор - КПД не так важен, а вот от солнечных батарей или от сети - уже будет заметна разница в потреблении энергии.
    Ну и напоминаю, что щелочные не заряжаются малыми токами (ток идет, заряда нет, т. е. АБ забирают ток у нагрузки, но сами не заряжаются), т. е. энергия от СБ будет в них утилизироваться только при правильном их подборе и при только ярком солнце. Свинцово-кислотные заряжаются любыми токами.
    Здесь уже не раз обозначались условия, в которых применение щелочных АБ имеет преимущества. Почитайте тему @Вонг "Опыт автономии".
    Вообще, обсуждение типов аккумуляторов в этой теме off-top вроде как, есть отдельные темы про это. Решает @Хозяин Мастер
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По своему немалому производственному опыту (более 40 лет) могу сказать одно. Чем сложнее система, тем больше вероятность ее отказа. В данном случае - из - за возможного (возможного) несвоевременного и непрофессионального обслуживания. Ибо аккумуляторное хозяйство - дело довольно хлопотное. И тогда прийдется, либо самому обслуживать все это, либо нанимать спецов, с их большими финансовыми запросами. Знаю случаи на производстве, когда дорогущие аккумы большой емкости (для аварийной работы оборудования) меняли каждый год-два. Потому, что техслужбам "некогда" было их посмотреть...и обслужить. Так что решайте сами, что выгоднее.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    SMA Sunny Island/Вackup - красавец, только цена 200тыс, не пролазит в бюджет 120тыс.
    RE CombiPlus CP-3000 (97тыс)+ 4 шт MUTLU 225 Euro по 8450р (33800) слегка не влазит в бюджет, но при больших плюсах можно рссматривать как вариант
    Studer Xtender 3квт/48в (100тыс) + 4 шт MUTLU 225 Euro по 8450р (33800) слегка не влазит в бюджет, претендент номер 2.
    МАП Гибрид 3квт 48в (34800р) +8 шт MUTLU 190R по 7300р (58400) =супер бюджетно, вопрос только надёжности
    и может ли МАП заряжать акк с выхода ?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Бюджетно это например DUALDSP-24-6000 14000 руб + 4 шт вмеру сурьмянистых свинцокислых 190..200 Ач по около 5000 руб.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Современные МАПы надёжны. МАП может заряжать с выхода и управлять сетевым инвертором. МАП 4,5 Гибрид лучше чем МАП 3 кВт Гибрид (разница в цене небольшая, а мощность в 1,5 раза выше - запас лишним не бывает).
    Но советую использовать АКБ МИКРОАРТ с пробками рекуперации водорода (210 Ач*2 В или 400 Ач*2В).
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Хозяин Мастер, с вашим бюджетом только МАП. За надежность отвечает @Alex МАП.
    CombiPlus не может повышать частоту, МАП вроде может.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Топкстартер в первую очередь хотел чтобы ничего не менялось. Можно, конечно поставить накопители, плитки газовые и прочие. Но ну его на фиг. У человека есть деньги и человек хочет чтобы было удобно. Без поисков плитки, вытаскивания генератора и прочее.
    В связи с этим предлагаю топикстартеру не маяться дурью, а взять Xtender с батарейками. Потом как-нибудь подвесит на него солнечные батареи с сетевым инвертором и будет ему счастье.
    В любом случае я для себя решил, что как разбогатею буду делать именно этот вариант.
  14. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Мне не нравится слово "холодного", это не правильно. Есть "теплого" - когда подключены через АВР, есть "горячего", когда работают совместно... а вот от холодного толку мало. Сам не починится, жене тоже не объяснишь, как восстановить работоспособность энергосистемы... Я когда-то хотел делать две системы - одна маленькая на 24в, вторая основная на 48в... сводить их через АВР, или пускатель обычный. О поломке системы нужно узнавать из оповещалки, или е-мейла, а не от домашних.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А можно найти б/у АРС бесперебойник за даром. К нему купить 6в/12в аккумуляторы с внешними перемычками, на них прицепить балансиры. А на оставшуюся сумму купить СБ с МРРТ контроллером. имхо
