1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Инвертор. или ИБП.
    Нагрузка вполне маленькая... не захотите потом увеличить .. а. ;)
    и что питать хотите.
  2. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Нагрузка котел настенник 100 вт и два центробежных насоса по 75 вт max, увеличивать буду вряд ли, резервирую только котельную и больше ничего.
  3. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Может кто укажет пальцем на умный инвертер и 1-2 долгоживущих АКБ для эконом резервирования небольшой нагрузки.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @AllexS,
    Поищите б/у бесперебойник APC sua1500i, к нему подключить пару внешних АКБ.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ответьте пжста
    1) Через 2 года гарантии, ремонт платный?
    2) Как происходит подзарядка АБ в режиме бэкап: МАП поддерживает всегда на АБ запрограммированное напряжение, или периодически подзаряжает АБ до необходимого напряжения?
    3) Когда МАП в режиме бэкап транслирует сеть в нагрузку, он как нибудь подчищает сетевое ?, Иголки, всплески?
    или все пропускает в пределах настроек окна ?
    И как МАП реагирует, если сетевое выходит за пределы окна, например, ниже 180В,(пусть окно установили 180В- 250В), перейдет на генерацию или подкачает до 220В?
    4) Если на выход МАП будут подключен грид инвертор от СП, то как будет вести себя МАП если выключилась сеть:
    может он давать опорный синус ?
    Если может, то когда грид генерация больше потребления, что будет делать МАП,
    заряжать АБ или вырубится со словами на дисплее:-"Идите в жопу и Сами генерите опорный синус!" :)
    Образно говоря.
    @Leo2, прокомментируйте вопросы пожста, только надо заменить слово МАП на Xtender.
    И ещё один вопрос, вы сказали:
    "CombiPlus не может повышать частоту, МАП вроде может."
    Это зачем частоту менять?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ПРо МАП вам лучше задать эти вопросы в соответствующей теме. Там производитель ответит быстрее
    Про Xtender
    1. Гарантия производителя 5 лет от даты производства.
    2. После перехода в режим float поддерживает его (или reduced float для сохранения аккумуляторов). После глубокого разряда производит полный цикл заряда. Можно также задать периодичность для форсированного полного заряда.
    3. нет
    переключается на инвертор
    4. да, конечно
    сначала заряжать АБ, потом повышать частоту для того, чтобы уменьшить генерацию СИ
    для того же - уменьшения генерации СИ или его полного выключения.
    Также, см.
    Гибридные инверторы
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По ссылке от Leo2:
    Гарантия на приборы Studer Innotec предоставляется при условии установки оборудования сертифицированным специалистом. Поэтому, всегда при установке оборудования получайте копии документов об аттестации установщика Дистрибьютором производителя (в России такие аттестации проводит ООО "Просолар").
    Если нет - то гарантия 1 год (т.е. в 2 раза меньше чем на МАП). При этом хтендеры стоят в 2 - 3 раза дороже. При этом "монтаж сетифицированным специалистом" обойдётся огого как!
    1. Да.
    2. Смотря что выбрать в меню МАП-а. Стандартный алгоритм, - после доведения до 14,1 В (или любого указанного напряжения) на 1 двенадцативольтовый АКБ, включается режим дозаряда (напряжение держится пока ток не упадёт до 0,02С или до указанного значения), после чего переходит на буферное поддержание 13,6 В - 13,8 В, по истечении 20 часов переходит на "крнсервацию" - поддержание в районе 13,2 В. В случае разряда цикл повторится.
    3. Подчищает. Потому что внутри МАП установлен дроссель на входе 220 В и конденсаторы. Применение дополнительных фильтров мы рекомендуем для генераторов, от которых возможны очень сильные выбросы.
    4. Да. Если генерация от сетевого инвертора больше чем внутреннее потребление дома и генерация во внешнюю сеть не используется, то МАП будет плавно повышать выходную частоту с 50 до 52 Гц, что приводит к отключению генерации 220 В от сетевого инвертора. В описанном случае просто некуда девать энергию, поэтому чтобы не пошёл перезаряд АКБ, сетевой инвертор надо отключить.
    для этого и необходимо умение повышать частоту на выходе (при условии что АКБ заряжены и потребления энергии нет).
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Хозяин ведь сам может приехать в тот просолар и пройти аттестацию безплатно - они периодически ее проводят. Будет сам себе аттестованый специалист - инвестирует в свое хозяйство.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Именно потому, что они дороже, производитель и не разрешает устанавливать их кому попало. Это мы с вами уже обсуждали в другой теме #234. Вы разрешаете устанавливать свои приборы любому и потом принимаете их в ремонт. Studer старается предотвратить выход из строя инверторов из-за ошибки монтажа.
    У нас есть услуга шеф-монтажа, она стоит 10-15 тысяч рублей. По сравнению со стоимостью Xtender-а и стоимости его возможного ремонта - не так и много.
    Да, у нас было несколько таких клиентов. Требуется изучить обе инструкции (на инвертор и на панель) и, конечно, обладать базовыми знаниями в электротехнике. Правда, к паре из них все равно пришлось выезжать нашему специалисту - но не для подтверждения гарантии, а для тонкой настройки прибора.
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    С ошибкой монтажа всё понятно. Не понятно где её можно сделать.
    Шефмонтаж это видимо гарантийный взнос за будущий ремонт.
    Потому что если прибор отработал год и загнулся, не зависит кто его устанавливал.
    Или зависит ?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я иногда очень удивляюсь, куда может завести фантазия доморощенного монтажника. Профессиональные электрики тоже делают такие ошибки, что диву даешься. Например, байпас, соединяющий вход и выход инвертора.
    Зависит. Если устанавливал обученный специалист, то есть гарантия производителя 5 лет.
  14. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
  15. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Бюджетная низковольтная система освещения
    Приветстсвую всех форумчан и ищу совета. Ищу варианты построить и оптимизировать бюджетную автономную систему, 90% задачи которой является постоянное освещение двух ангаров по 650 кв. м. (насчитал светодиодных ламп на 1 кВт) Генератор Хёндай на 2.5 кВт (3 кВт пик) уже имеется.
    Нужно питать освещение (постоянно) и периодически использовать водяной насос для закачки воды в бочки.
    Изучение темы https://www.forumhouse.ru/threads/32713/ и похожих вселяет надежду, что в теории можно обойтись без дорогостоящей электроники. Идея следующая: посадить на первую розетку генератора з/у для АКБ, подсоединить сами АКБ и от них выводы на освещение от АКБ (12-48 В). Ко второй розетке генератора (220 В) предполагается напрямую подключаются приборы и заводить гену - пока приборы работают заряжается и аккумулятор для света (в случае насоса, вероятно, придется временно отключать нагрузку в виде з/у дабы хватило мощности для старта).
    Вопросы следующие:
    1. Какие изъяны у такой схемы учитывая задачу?
    2. Какой вольтаж выбрать? АКБ хочу какие-нибудь недорогие, типа тех же КАМАЗовских, как их соединять - 12/24/36/48 Вольт?
    3. Какое зарядное устройства выбрать, какие должны быть у него характеристики?
    Спасибо.
    PS Столкнулся с тем, что низковольтные светильники не так уж и легко найти, а стоят они подороже 220 В :( Но ставить только из-за этого инвертор не хочется.
