1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Купить элст на 154 двс за 5..8 круб, к ней сделать газопитание, по конюшням повесить осрам или филипс люмилюкс 36вт по 70 руб за шт. 24 лампы, к ним эпра с ккм по 1 на 2 лампы по 130 руб за шт примерно. По 3350 люмен - будет лошадям по 60 люксов, терпимо.
    Развоку тонким дешевым люминием 2.5 кв мм. Все. 50л баллона будет хватать на примерно 2 суток имхо, но где-то в 2 раза дешевле бензо или соляро.
    Воду качать имеющимся хундаем - там расход пофиг чо будет очень мал.
    При киловате постоянного потребления уже нету надобности в акумуляторном делителе мощности. И все становится намного дешевле. Годовой расход двигателей будет примерно 5 шт, стоят они примерно от 3 круб.
  2. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Всем спасибо за советы. Пока что приобрел корейские аккумуляторы Global 225 А/ч, немного б/у, но зато цена не покусала (6000 рублей за 2 шт.). Пытаюсь найти спецификацию - каким максимальным током можно заряжать эти АКБ, но пока не преуспел. Хочется их проверить, а потому на очереди з/у. Я понял, что нужно наличие ККМ. На что еще обратить внимание при выборе з/у? Первые же ссылки из Google дают такие варианты: https://invertory.ru/product/zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-akkumuljatorov-61224v-30a-gsa-30a6-24v/. Подойдет такой девайс?
    С лампами пока в сомнениях - заказывать диоды на eBay и потом что-то из них собирать, если честно, не хочется. К тому же важно, чтобы свет был максимально рассеянным - все равно придется искать еще стекляшку какую-то. Или может вообще рассмотреть решение на основе бытовых ламп типа GU *.*? У китайцев вообще нашел диодные панели для грузовиков
    http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=331128609724&alt=web
    За 160 долларов лампа на 240 Ватт и 18 000 люмен. И это на 24 В /10 А. Под такое еще и драйвер не найдешь. Но в Питере ничего подобного в продаже в принципе не нашел. Двухметровые лампы с похожей светосилой стоят каких-то космических денег, да еще и на 220 В. Понятно, что китайцы врут в люменах, но все же...
    Прошу прощения, если какие-то вопросы кажутся дилетантскими - с подобным проектом сталкиваюсь первый раз и во многом я "не в теме". Например, "элст" и "эпра" требуют для меня расшифровки :)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электростанция и электронный пускорегулирующий аппарат. От 36вт газорязрядных люминесцентных рассеивать дополнительно мало надобности - у них яркость намного ниже светодиодной.
    Лампы http://russvet.ru/products/1653/176756/, светильник самый дешевый http://www.kabsvet.ru/shop/svetilnik-lyuminiscentnyj-es3006-118 110 руб. Если в нем подохнет электросхема, использовать как арматуру для лампы и питать через эпра с ккм типа http://www.posvet.ru/PS240T831.html - это на 2 лампы сразу. Ну или купить арматуру под g13 и развести проводами сразу от эпра 2х36вт.
    Элст начиная от http://www.rus-generators.ru/catalog_card.html?itemid=685, но в среднем они на 1 круб дороже.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы был свет на время техобслуживания элст - к ним купить бу ибп с батарейками на 24в с дохлыми батареями и на 1+ киловата. Зарядник в нем уже встроен обычно достаточный.
  5. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Был в гостях. Астраханская обл, рыбалка. Жара - +38 в тени. Морозильная камера, генератор на 5 кВт постоянно молотит. Генератор на 1,5 кВт не тянет, т. к. пусковой ток морозилки высокий, хотя номинальный маленький. (если я правильно выразился).
    Есть вариант альтернативного обеспечения работы морозилки? Подскажите в каком направлении копать.
    ЗЫ Я не особо разбираюсь в этих автономных системах. Думается мне, что должна быть связка - Генератор (до 1,5 кВт) + зарядник для АКБ + сами АКБ + Инвертер
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я бы поменял морозильник на А+ тогда можно существенно сэкономить на всём перечисленном.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Настало очередное лето, на форумхаус опять потянулись браконьеры красной икры и осетровых под разными сказками и легендами прикрытия. "Сват двоюродной сестры однажды слышал от попутчика в поезде как в магаданской области трудно питать морозильники пива на рыбалке - вот бы помочь мужикам".
    С желанием оптимизировать производство. Уже надо им разработать стандартное решение шо ли. Бизнес однако. Легенда для прокуратуры - граждане очень любят мороженое пиво в дельте волги пить. Согласны за это хорошие бапки платить. Вот даже 5квт для холодильника мало напрягает гонять - прибыль всеравно внушающая.
  9. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Надежного производителя посоветовали бы еще.
    МАП, Новосибирские или еще какие?
    Какие АКБ предпочтительнее? Желательно на 12 В и чтобы заряжать только один раз в сутки.
    Спасибо.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дешевые генераторы до 1.5 квт обычно на 15х двигателях и они относительно одинаковы. Батарейки нужны смешно мелкие - как в ибп чтобы давать импульс тока запуск и все. Но нужен ибп умеющий быстро гибридить на момент запуска - ато например на дорогие мапы идут жалобы на скорость гибридения. Мож новосибирские побыстрее. Элст можно гонять очень долго и батарейки будут заведомо успевать заряжаться. Дешевле на газе. Газопитание легко приделывается.
    Через батарейки гонять может быть мало выгодно, особливо когда морозильник постоянно морозит новые партии добычи. С учетом наваров на красной икре можно нормальные никелькадмиевые батарейки пользовать. Но всеравно большая акб это возимая тяжесть. Но если она будет маскировать от заметного инспектору рыбохраны тарахтения двс - мож это и выгодно.
  11. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Зачем так говорите? Вы там были? Видели меня и браконьеров рядом со мной? Зачем всех под одну гребенку, так и обидеть человека можно. Люди, у которых я был гостях, принципиальные противники браконьерских методов ловли. Видел как режут и жгут сети. У людей есть возможность "гонять" 5 кВт, но меня лично напрягает постоянное "тыр-тыр-тыр", хотелось услышать "варианты".
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это просто универсальная разработка - тута про морозилки для рыбной ловли автономно часто спрашивают.
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Морозильный ларь (как для мороженого в магазинах) есть, другой покупать не хочется.
    Мало что понял, будет время - покурю тему. Видимо я не первый. Морозильник очень медленно замораживает, он скорее создан чтобы поддерживать уже замороженное. Свежая рыба в нем просто успевает охладиться и немного подморозиться. Плюс в морозилку постоянно заглядывают дети, жены, сами рыбаки.
  14. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Коллеги, снова к вопросу питания ламп от аккумуляторов - есть разница брать повышающий или понижающий драйвер для питания светодиодных ламп от аккумуляторов?
    Пока остановился на следующем наборе:
    Лампы 6 Вт / 300 люмен по 82 рубля/шт: http://www.ledrus.ru/lamp-gu53-6.3.php
    Зарядное Орион на 25 Ампер: http://orionspb.ru/charger/142/
    Драйвера всё-таки придется брать за бугром, т. к. разница в 1000 рублей впечатляет. На выбор из двух повышающий и понижающий:
    http://www.ebay.com/itm/New-150W-DC-DC-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Adjust-Power-Supply-ItS7-/121393507916?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item1c439dee4c
    http://www.ebay.com/itm/200W-12A-Adjustable-DC-DC-Step-Down-Converter-Buck-Module-4-5-30V-to-0-8-32V-/261492667547?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce22d749b
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У приведённых Вами DCDC нет регулировки выходного тока, есть только регулировка напряжения. Это неправильно. Нужен или генератор тока, или DCDC c CC/CV.
