1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У приведённых ламп шляпошный КПД. Может, поискать поэффективнее, или Вам пофигу? То есть важно гипотетическое соотношение рупь/Ватт?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    К чему предполагается подключать этот орион ? ККМ в нем нету.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А разве на лампочках не написано что-то странное типа "50-60Hz 12-24v"?
  4. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Конечно, если бы можно было получить информацию о реальном КПД каждой китайской лампы, то было бы замечательно. А так приходится отталкиваться от того, что заявлено. Аналогичные лампы доступны на eBay за те же деньги - вряд ли там показатели лучше (полагаю, что делают эти лампы в одном месте). А возможность купить здесь и сейчас позволит взять 30-40 ламп и опробовать всю схему на них, чтобы понять много это или мало и сколько понадобится в перспективе.
    По второму замечанию... Что посоветуете делать - отказаться от ламп или искать преобразователь в AC (вероятно, без очередной потери КПД не обойдется)?
    wcreader, Забыл про ККМ :( Обратился напрямую к производителю и объяснив подробно для чего мне нужен зарядник получил рекомендацию в виде этого Ориона.
    Всем спасибо за участие.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Само по себе указанное на лампе проиворечиво.
    Если бы было что-то типа "50-60Hz AC 90-260V"- я бы понял, что это лампочки под обычную сеть.
    если бы оставили только "12-24V"- я бы понял, что это под автомобильные акки лампы. А так. хз.
    Проверять надо- от чего они питаются на самом деле! Но в любом случае генератор тока им ИМХО нафиг не нужен!
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лампы под сеть 12в действующего значения напряжения переменного тока 50-60гц. От постоянного напряжения 12в у них может быть пониженная отдача - лучше проверять.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если хочется заряжать батарейки от топлива через покупное, то уже мож скоро эти привезут http://yangke.ru/catalog/gen_DC. Ну или кипор - но дорого.
  8. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Замедленным зарядом и соответственно перерасходом топлива, масла и ресурса тарахтелки.
    Конечно для реально трушной автономной системы переписки на форумаусе это полная фигня - надо чтобы сам автономщик лично стер до конца ресурса десяток двигателей и спалил положеное количество бочек топлива чтобы возможно начал разбираться как делать более эффективные системы.
    Тута вот из реальной мегасенсации - в разделе генераторов заявили про кпд 25% у кипора с лишним преобразователем на 2.5 киловата номинала. Конечно Захар уже показывал как меняется кпд у кипоровской тарахтелки в 2 раза при замене одной детали грм. А тута получается у кипора бывают разные двигатели в разных экземплярах ?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вариант с ККМ там заявлен только на мощности 300 и 360 Вт ? Маловато.
    Вот кпд выше 0.9 с ккм на 1.2 киловата http://elim.ru/item/330296. Ценник в 15 раз больше киловатной электростанции.
    Финские к кпд 0.88 с ккм на 1.6 киловата почти в 2 раза дешевле http://elim.ru/item/660007 .
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Классный выбор!
    Только бывает так:
    киловаттник с
    AC Power Factor: 0.98+
    Efficiency (Full Load): 93%+
    всего в семь раз дешевле.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гарантийный и послегарантийный ремонт на них как ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возьму манеру с коллеги.
    А у финских "под заказ" как?
    А, например, rsp-3000 тут, в России, по 20 тыров чем хуже финнов.
    Признали бы лучше, что фигню сморозили.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По зозпп, договору о поставке.
  15. mahnfh
    mahnfh
    mahnfh
    Здравствуйте все!
    Ищу бесперебойник для котла+обвязка циркулярными и насоса 1кВт.
    Xtender и иже с ним дорого, МАП вообще не хочу в принципе.
    Смотрю китайцев (солнечный зарядник пусть будет, потом побалуюсь, может понравится и настроюсь на что покрупнее на весь дом) - MPPSolar PIP2424HS.
    Так как я жмот (см про Xtender:), то пытаюсь найти производителя и взять у него во-первых дешевле, во-вторых заиметь реальную техподдержку а не пересылателя моих писем производителю (кстати ежели кто бодается с китайцами - могу помочь перевести на английский и обратно).
    Пока что нашел что братья-клоны это Combi от ProSolar (но они вжисть не признаются где берут), Opti-Solar SP1000/2000 и т. д. с суффиксом Effecto и Voltronic Axpert KS 1/2/3 и т. д. (больше всего, как мне кажется, похожи на производителя, но китайцы такие китайцы).
    Кстати по поводу Opti-Solar, у них есть такая штука -
    http://www.opti-solar.com/english/pt_SP_%20Premium.en.html
    Короче он подмешивает (причем по их утверждению именно как Xtender и SMA и проч большие бабки) PV энергию к входной. Ну или точнее наоборот, подмешивает входную если не хватает PV.
    Обращаю тут на него внимание, потому что кто-то здесь искал именно такого китайца.
    Может кто-нибудь прокомментировать:
    1. Кто ж все-таки производитель и как это определить.
    2. Что скажете про вышеуказанный премиум если кто его (ну или клона) видел.
    Спасибо!
