1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Карина Д
    Карина Д
    Котопёс
    Карина Д
    Котопёс
    Вот лишний раз убеждаюсь:ничего не происходит просто так!:) Приставала я тут в конце прошлого года к знатокам этого вопрса. И, как оказалось, недаром. После жуткого пресловутого ледяного дождя такие кошмары с электричеством произошли, рассказывать не надо, думаю. А мы успели-таки (я была инициатором, семья "прониклась") установить на даче автономную "штуковину". И в результате лишь немного почувствовали неудобство от такой почти глобальной катастрофы, да и то - лишь бабуля, которая в то время на даче одна была какое-то время.
    Так что ура! и спасибо еще раз тутошним знатокам!:)
  2. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Карина Д, а можно узнать состав вашей "автономной штуковины"?
    что ваши мужики поставили?
    какой генератор?
    какой инвертор?
    какие АКБ?
  3. влад225
    влад225
    влад225
    про CyberPower ни слова, есть опыт у кого-нить по использованию?
  4. PvR
    PvR
    PvR
    У одного клиента уже три года работает без особых нареканий, мощность 3000 ВА. Пару раз зависал. А так ноги у этого прибора растут из компьютерных UPS, но всё сделано довольно добротно. Насчёт сервиса не знаю.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С вытекающим из этого большим собственным потреблением и низким качеством синусоиды.
  6. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    !Всем спсибо!!:hello: кучу всего перечитал! Случайно увидел в магазине Luxseon ( как-то писали про него). Купил. Установил. Подключил стааааарый акб!). Он батарейку зарядил сам. Ну стоит и стоит.. А как -то утром свет ррраз... и всё) а у меня есть! и комп работает. И кстати! котёл!! Пищит! Гудит! Но тянет! И не закипел! Работает с напрягом ,но работает!. Мне ооооочень понравилось. Почти день протянули,а и там свет дали. Здорово! Фото выложу чуть позже.. dom-teplitsa.blogspot.com/
  7. Supbolek
    Supbolek
    Supbolek
    Что если использовать не обычные аккумуляторы, а для троллейбусов.
    energohelp(точка)net/articles/technologies-sub/68310
    irbis-privod(точка)ru/tyagovyyprivodtrolleybusa
    они ведь должны прослужить гораздо дольше обычных?
    вопрос цены только остается открытым.
  8. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    А у нас в городе нет ни одного толлейбуса)).
  9. Supbolek
    Supbolek
    Supbolek
    А миниГЭС, как например Ленева, кто-нибудь использовал? Или на это нужно кучу разрешений и все-равно нельзя?
  10. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/76271/
    Так вовсю и используют :)].
  11. Chevyuser
    Chevyuser
    Chevyuser
    Ну вобщем изучив то,что есть на рынке,купил в эльдорадо самый маленький НОРД с компрессором ЭКМ 7-3-К c рабочим конденсатором и кривошипно-шатунным механизмом (не эксцентриковым (ЗИЛ) и не кулисным(Бирюса скажем).Заявленный ток 0,5 А .легко пустился от Smart UPS700,правда на долю секунды мигнула перегрузка,батарейки 7 ач 12 вольт 2 шт.В установившемся режиме при 60 гц потребление 20 % (один глазок на индикаторе),это около 90 вт.
    При 50 гц мощность оказалась 75 Вт.Пуск от ИБП Smart 1500 показал пусковую мощность около 800 Вт.Со стандартными батареями легко набрал холод и отключился .Проработал до истощения батарей около 6,5 часов еще .Среднее время работы 12 минут в час (2х6 минут).Заявленное потребление 0,39 кВт*час в сутки.Так что думаю 2х стандартных батарей на 80 ач от ИБП хватит на выходные для холодного пива).А одна 65 ваттная СБ за 5 дней полностью восстановит потраченный заряд.).Вырабатывая около 30 вт в течении 8-9 часов .Хотя достаточно будет 0,16 квт*час в сутки ,ну пусть 0,2 с учетом разных потерь.ну уж я думаю батарея в среднем отдаст 20 вт в час ,учитывая что на ярком солнце она дает около 50 вт.ну в крайнем случае можно завести инверторный генератор Fubag700,заправки 1,5 литра хватает примерно на 7 часов работы зарядника 30 В 8 А.
  12. as1
    as1
    as1
    кто нибудь слыша про а/м Тойота приус, Эстима?
    встроенный инвертор синусода 1500Вт, основная батарея 240V-10кВт генератор постоянка. у меня эстима+бесперебойник:пропало электричество-сижу на песперебойнике, потом завожу а/м. машина работает по циклу:только бля подзарядки высоковольтной батареи и для прогрева двигателя(температура отключеня двигателя +56С). пользуюсь только встроенным инвертором. не знаю как понизить высокое постояное напряжение(при полной зарядке на батарее 258V)
    кто нибудь слышал про а/м Тойота приус, Эстима?
    встроенный инвертор синусода 1500Вт, основная батарея 240V-10кВт генератор постоянка. у меня эстима+бесперебойник:пропало электричество-сижу на бесперебойнике, потом завожу а/м. машина работает по циклу:только для подзарядки высоковольтной батареи и для прогрева двигателя(температура отключеня двигателя +56С). пользуюсь только встроенным инвертором. не знаю как понизить высокое постояное напряжение(при полной зарядке на батарее 258V)
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    микрогэс Ленева - это афера.
  14. netphil
    netphil
    netphil
    Луцк
    Суть идеи состоит в использовании ночного тарифа для електроенергии для зарядки акамуляторных батарей (как для ветряков/солнечных колекторов).
    1.Плюсы в небольшик капитальных затратах. (в сравнениее с ветряками)
    2.Плюс в том что точно знаешь что АБ будет заряжена неважно какая погода.
    Есть собственная КТП 63квт. Для дома взял ТУ на 35квт. Для отопления будем использовать 25квт ночного тарифа (7часов в сутки) нагревать ТА.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Читайте правила форума! Кросс-постинг запрещен! :no:Тем более, вы даже не почитали форум, ваша "суперидея" уже обсуждалась.
