1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если дешево - ибп с синусом или модифицированым с дохлыми батарейками по обьявлению, автобатарейки 190..200 ач, зарядники орион из спб с купчино.
  2. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Я далеко не волшебник - я только учусь :).
    Уверенно скажу только одно "за 3 копейки сделать удобный и функциональны вариант НЕ ПОЛУЧИТСЯ".
    Если Вы считаете, что предложенный вариант "инвертор 22 000, 2 батареи 10 000" - дорого, то Вы глубоко ошибаетесь. Более менее рабочая система стоит 100 000р, а мощная, надежная, удобная в эксплуатации и собранная не на КИТАЕ начинается от 300 000 минимум!
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если подороже и новое - пнп7-24-2000 с теми же батарейками и зарядным. Можно х2 последовательно для надежности, каждый со своими батарейками или с общей. Если кажется таки мало мощщи, то dualdsp24-6000.
  4. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Согласен с предыдущем отатором. цены на указаные им модели очень симпотны от 12 000 до 18 000. НА любую из указанных моделей. Про качество отвратное Вы предупреждены. Да, модель пнп7-24-2000 мне кажется странной. 2 Квт с 24 В? не разумно и не экономично в случае экономии. Покупаем ЛИШНЮЮ батарею. Вас устроит сегмент 12 В
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя преобразователи от пнп7-24-2000 в хозяйстве есть, 24в экономичнее 12в и кпд вышее.
    В 2х200 ач свинцокислых реально находится достаточно скромное количество энергии. В одной ваще мало.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    :)] Насмешил, давай дома не будем строить, жить можно в шалаше.
    На форуме есть отзывы о реально работающем МАП гибрид ?
    Борис, ждем отчет по обновке.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При норме потребления воды за цикл стирки в ~50л и допущении, что подогревается примерно её треть- имеем при Тстарт~+10°C u Tboiled~+90°C затраты эл-ва на подогрев ~1.5кВт*ч. Как-то так...
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Не понимаю, к чему все разговоры о стиралке, меня она не напрягает, запускается ежедневно, по выходным и по два раза, не считал сколько она кушает эл. и воды, но резерв под нее не буду делать.
    Если сильно прижмет то и 10 гену можно заправить. Общее потребление эл. можете в файлике посмотреть по месяцам.
  9. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Вот это верно. Я тоже имею резерв ИБП 3 Квт на 1 фазе из 3х. В выходные зарезервирую вторую фазу, но уже с альтернотивным источним и преимушественным питанием от солнца и батарей, при нехватке солнца и батарей питание от сети (одновременно зарадка батарей), если нет сети, то заводится ГЕНА.
    Но все резервы в наших системах не рассчитаны на стиралка, насос, плита, посудомойка и холодильник одновременно, поэтому если нет света и надо стирать, мыть посуду и тд, то принудительно завожу гену и мою качаю стираю от него.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя стирмашину и холодильник нормально тянет один пн24-2000 за 4.5 круб (оем плата), ешо освещение и насос 700 вт. Стирмашина при стирке потребляет около 200..300ваттов максимум. Без нагревателя. Пусковых токов у нее вроде особых нету.
  11. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Как в детском саду прямо) Странный чел. у МЯ тоже тянет, только я написал стиралка, насос, плита, посудомойка и холодильник одновременно. И еще, все эти устройства в работе не шибко и потребляют, а вот стартовые токи большие и если вдруг совпадет запуск одновременно насоса, холодильника и стиралки например, наши какашечные инверторы это не одобрят, с большой долей вероятности.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    ИМХО, мне нужен резерв на котельню (200Вт), на свет (100Вт), холодильник от силы 100Вт (без пуска), можно еще лепить что угодно до 3кВт, так как систему планирую на трешку.
    Я не акцентирую внимание, что под моим контролем я в доме от трешки генератора могу все запустить, что нужно для комфорта (даже встроенную сауну), но в моем отсутствии должна работать котельня, дальше СМС, супруга максимум будет дома минут через 20, ген запускает на раз два, со мной сложнее, иногда время прибытия сутки.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плита лучше газовая. При перегрузке пн от а-электроники выключает преобразование секунд на 15 и опять пробует. Кратковременная мощща у него почти двукратная если с батареек тока хватает. Насос пускается вручную, вероятность одновременного старта с холодильником очень мала, но если и получится - ну подождать 15 сек до следующ попытки.
    Ваще вывести из строя текущие преобразователи перегрузкой выхода имхо очень сложно. Они сами по нутряным причинам обычно дохнут.
    Вот и буржуе-китайский wester 1300 второго эшелона резерва при пуске вмеру мощного электроинструмента часто выключается по аварии перегрузки и потом также сам запускается через единицы секунд для следующ попытки.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Коллеги, дискуссия перешла в замеры пис...к.
    Давайте по существу автора и вклинившихся с вопросами, очень полезен опыт тех кто уже эксплуатирует похожие сборки (ИБП+использование СП для опустошения карманов сбытовиков :super:)
    З. С.: Когда начинал работать форум, мы все практически были нулями в частном домостроении, но тема страниц на 20-40 давала много полезной информации, сейчас смотрю и на 1000 страниц очень тяжко найти полезной информации (ИМХО)
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сонцепанели и правильные батарейки только убавляют прибыли торгашей розливным топливом. У электриков из проводов элэнергия все еще излишне дешевая.
