1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Борис, ну объясни мне тупому почему ты взял ШИМ а ММРТ?
  2. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Просто он на 250 баксов дешевле, а преимущество нппт контролера над шим спорное, мое мнение.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Спасибо, а как будешь расширять диапазон СП если входное максим. 75В. ?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    1. SOL: Когда есть сеть, солнечные батареи и аккумулятор питают нагрузку до тех пор, пока есть солнечное электричество и напряжение на аккумуляторе выше заданного. Если напряжение на АБ падает или пропадает солнечная генерация, нагрузка переключаетя на питание от сети. Этот режим позволяет максимально использовать солнечную энергию и при этом не разряжать аккумуляторы при отсутствии генерации от солнечных батарей.
    Кто может вразумить: пока есть солнечное электричество - это значит нет подмеса СП + сеть в нагрузку, т. е. если мощности СП хватает на нагрузку, то питаемся от них, если не хватает уст-во переключается на сеть. Или ...
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Все верно. Подмешивать он не умеет, он же не гибрид. И делает это посредствам щелканья реле.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Потому что вы писали, что от солнечных батарей по идейным соображениям отказываетесь. Зачем вам встроенный контроллер для СБ?
    Все верно. Я об этом писал еще на 7 стр. #94
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А зачем расширять диапазон напряжения? Номинал на АБ 24В, поэтому для этого устройства подходят модули с 72 элементами, которые нужно соединять параллельно. Про целесообразность MPPT много раз и я, и другие форумчане писали - MPPT далеко не всегда оправдывает свою более высокую цену. Основные преимущества проявляются зимой, летом выигрыш около 10-15%, и то не факт (зависит от погоды).
    Раньше покупка MPPT оправдывалась еще и возможностью применения модулей с нестандартным напряжением (с 60 элементами), т. к. они были существенно дешевле. Но сейчас модули 300 Вт с 72 элементами за ватт стоят почти столько же, сколько и модули с 60 элементами.
    И еще один момент - в моделях ББП Combi MPPT мощностью до 3 кВт слабенький контроллер - как по мощности (всего 600 Вт против 1250Вт у модели с ШИМ контроллером), так и по максимальному напряжению на входе. Поэтому есть ограничения в подборе модулей для них.
    Поэтому выбор @Borisr вполне разумен ;)
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Leo2, с трудом представляю себе переключение в 10-20мс. Это заметно глазу (моргание лампочки)? Может ли это как то отразится на бытовой технике?
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Лео, приятно Вас видеть.
    Самое главное собрать систему из СП, что бы она работала зимой. Например в СПб нет равенства дня и ночи зимой. Так вот собрав комплект под зиму должен и летом не сдохнуть.
    Хорошо, вопрос Вам соберите виртуально систему на Combi MPPT-Plus 3K-24, все сразу не нужно, необходимо по пунктам 82 топика и с ценами, если как тут некоторых напрег, то так и скажите, мутить не надо.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По лампе накаливания можете заметить небольшое изменение яркости. Остальные лампы и приборы такое переключение на заметят.
    Вряд ли.
    Ниччё не понял. Где вопрос и знаки-препинаки? Кто кого "напрег" и кого тут мутит?
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Хорошо еще раз. Как на базе Combi MPPT-Plus 3K-24 собрать систему, что бы был подмес СП в сеть. (ну и цены на этапах по оборудованию, топик 82)
    З. С. просто с такими вопросами, многие посылают в лес, т. к. кроме запарки продаж не чего объяснить не могут.
  12. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Если понравиться, доставлю внешний контроллер. Или сделаю 3 фазу. У меня ввод 3 фазы.
  13. Borisr
    Borisr
    Borisr
    По поводу панелей. Инвертер сам будет работать согласно выбранному режиму. Я уже выкладывал описание. Все употребляют "подмешивать в сеть". ТАК НЕ РАБОТАЕТ НИКТО даже хантекс СВ не умеет справиться с нашими российскими реалиями. В нашем случае просто ставьте на инверторе приоритет работать от солнца и батарей, а если этого мало по мощности, то тогда и сеть задействовать.
    С панелями еще засадс с позиционированием. Сейчас ломаю голову. Угол наклона к горизанту. Оптимальный угол считается широта места. только надо учитывать, что зисой угол обычно опускается. поэтому, по уму, надо иметь возмежность менять угол наклона панелей +- 20 градусов и 2 раза в год менять наклон ручками. А это тоже проблема. сделать каркас, продумать и тп. готовый комплекты с регулированием стоят очень хороших денег.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С трудом догадался, что "топик" означает у вас "сообщение". Оформляйте пожалуйста ссылки на референсы (хотя бы как это делаю я - #xх, это делается очень просто на этом форуме - выделяете, копируете, вставляете в сообщение, получаете готовую ссылку)
    Решение вашей задачи много раз озвучено в этом разделе форума. Вам нужен любой гибридный инвертор (см. соответствующую тему, ссылки я давал несколько раз выше), контроллер заряда, Wattrouter и АБ. Разрешаете отдачу в сеть, излишки утилизируете при помощи Wattrouter. Если сразу ставите Wattrouter, то можно использовать более дешевые гибридные инверторы, которые не могут ограничивать отдачу в сеть (например, Outback GFX или даже DualDSP Hybrid). Более того, если можно перенести часть потребления на дневное время (тот же нагрев воды и т. п.), то лучше ставить вместо контроллера сетевой инвертор - у него гораздо больше КПД использования энергии солнца. Почитайте тему "Сетевые (grid-tie) электростанции".
    Ваша задача типичная, не знаю, где вы столкнулись с
    Как это "НИКТО"? Xantrex SW не гибридный, потому и не умеет. Возьмите Xantrex XW или любой другой по-настоящему гибридный инвертор (вы же даже делали документик с информацией с нашего сайта по гибридным инверторам, наверняка знаете какой инвертор какие имеет возможности) - и будет "щасте".
    Кстати, на нашем сайте информация немного устарела - Outback G (V) FX уже может "гибридить", только не может ограничивать отдачу в сеть (также, как и новосибирский гибридный инвертор и инвертор RE CombiPlus).
  15. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Я лично знаю что у него 3 клона, http://www.voltronicpower.com/oCart2/index.php?route=product/product&path=24&product_id=123
    http://www.effekta.com.de/epages/63928138.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63928138/Products/SLHWVTSI3K0WX000
    http://stores.ebay.com/Maximum-Solar-and-General-Goods/3KW-Plus-/_i.html?_fsub=5578140011&_sid=140259531&_trksid=p4634.c0.m322.
    Судя по маркировки моего произвел его voltronicpower хотя покупал я его в германии у Effekta. У меня младший брат этот http://www.opti-solar.com/english/pt_SP-Efecto.en.html/
    Про работу его пока ничего не скажу не запускал но тут кто из Белоруссии такой как у меня уже пол года пользует.
