1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. visser
    visser
    visser
    Томмот
    @Губаревич, как он работает расписано https://www.solarhome.ru/ru/inverter/prosolar/ps_combi.htm
    "Возможность выбора приоритета для сети или солнечных батарей через ЖК дисплей (реализовано путем полного отключения ББП от сети, если напряжение на аккумуляторах находится в заданном диапазоне)" У @Leo2 по спрашивай инструкцию на русском у него должна быть.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Инструкций на русском полно, как и названий для этого девайса.
    Этот инвертор не является гибридным, в данном случае это шутка маркетологов. Как это работает изложено очень подробно, а вот для небольшой автономки неплохой вариант. Можно попробовать проверить какой ток заряда АКБ стоит, и выбрать соответствующий емкости АКБ, по умолчанию при заряде от сети там вроде 50 А стоит. Возможно при подключении сетевой зарядки не так быстро будет увеличиваться напряжение на АКБ.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Упомянутый сайт, продающий в черном цвете - моделька которая подмешивает... это продавец, а не производитель. Производитель одну штуку не продаст, это однозначно. Завод китайский. У меня такой в зеленом цвете:aga:. Как подмешивает не проверял, так как не подключены солнечные панели. Щелкает релюхой как обычный инвертер. К работе в качестве инвертора замечаний нет, кроме собственного потребления в 70 ватт, причем непосредственно сам инвертор кушает около 20 ватт, что нормально, а вот мозги жрут все остальное - просто ужас...
    Если нужен резерв для системы отопления, ставьте нормальный ONLINE, если нужен еще и резерв на водяной насос - ONLINE на 3000 ВА. Если нужен резерв + использование солнечной энергии в нормальном режиме - по цене нет альтернативы МАП гибрид и к нему солнечный контроллер, но с учетом что МАП гибрид даже при хорошем солнце 100 ватт/час всегда будет брать от сети - это такой механизм защиты от перетекания в сеть... Если хочется меньше, тогда Victron.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну не существует такой единицы измерения и с физической точки зрения это бессмысленно, как 100 км/час/час :(. Ну, со скоростью оно не совсем бессмысленно, т. к. отражает ускорение, а тут что? Умощнение? Скорость роста мощности? Допустим, но автор явно имел в виду другое.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ваттч устраивает? Или в калориях написать:aga:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Это очень удобная единица измерения и ей многие пользуются. Смысл в том, что чем больше часов потребляем 100Вт, тем меньше потребленная мощность :)]:)]:)]
    Вот для генерации значительно хуже :aga:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А в нормальных Ваттах религия не позволяет? Ватт*час - это единица энергии. Ватт - единица мощности.
    Вот и Вы запутались. :) Это чем за большее время потребим 100Вт*ч - тем меньше мощность, а если потреблять 100Вт в течение N часов, так и потребим 100*N Вт*ч.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я дипломированный метролог :) Мне в этом запутаться почти невозможно. Шутка юмора была, да вы не поняли :)]
    Как продолжение шутки: Я лично хотел бы, чтобы мой счетчик был проградуирован в Ватт/ч :)]
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Почему сказал "многие используют" - да только потому, что в силу специфики восприятия постоянно на форумах, и что еще хуже на офсайтах, вижу несоблюдение размерностей. Типа потребленная мощность за месяц - Ватт*час*мес (коль уж умножаем, то умножаем все) или Ватт/час/мес (делим так уж делим). Хотя простое арифметическое действие и сокращение размерностей показывает ошибку. Меня вообще на одном форуме убеждали, что Ньютон - это единица измерения массы, а вес исключительно в килограммах. Поэтому привык. Уже просто прикалываюсь и стараюсь применять новые единицы измерения в жизнь.
    Нехорошо одно - когда люди, которые прекрасно знают, что кВт*час это кВт*час пишут кВт/ч, а это читают другие, далекие от этого люди, и принимают за истину и мы общими усилиями плодим безграмотность.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Эт точно. В добавок к этому не в каждом сообщении можно понять конткст. Сидишь и чешешь репу, что же имелось в виду - мгновенная мощность или выработка за световой день. В этом разделе попадались такие сообщения и даже обсуждалась эта проблема.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Могу сделать ветку - типа "ликбез по размерностям" для просвещения тех, кто не в курсах. Чуть что - будете всех туда отправлять. :)]
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кто-то уже пытался, как бы не User 400 с чем-то (лень искать) :)
    Но, если время есть - сделайте ;)
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Господа, а какой ваттметр нужен для замера де-факто выдаваемой мощности солнечными модулями?
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Поостоянного тока низкого напряжения. Можно таки амперы на вольты множить.
