1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А вот что посоветуйте, а точнее научите, растолкуйте и ткните носом. :pioner:
    Имеется бабушка в своем доме.
    Свет отключают три раза в год на 4-12 часов.
    Потребление по максимуму 500 Вт*ч (свет+холодильник +насос).
    Самый высокий пусковой ток - у насоса, 5 А. Т. е. 1,2 кВт.
    Понятно, что при таких отключениях и параметрах, оптимально генератор. Но бабушка его запустить не сможет. Опять же - бензин, наработка, таскать.
    Поэтому и нужна система на аккумах.
    И еще, дело осложняется тем, что бабушка категорически против автоматики. Только ручное переключение.
    Т. е. что нужно:
    Нужна система, которая бы сама следила за зарядом аккумов, или аккумы которые держат заряд полгода (а такие бывают?). И при отключении э/э, бабушка бы, при свете аварийных светильников, шла бы в техкомнату, включала бы инвертор, и переключала бы свет, насос, холодильник путем переключения вилок, на инвертор.
    Уфффф...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Liss1970, для решения именно поставленной задачи надо весь дом запитать от одного переключателя "инвертор-без инвертора". На АкБ "навсегда" подключить автоматическое зарядное устройство. А бабушка пусть ходит к переключателю с аккумуляторными фонариками. Я такими пользуюсь. Это - самое простое решение. Хотя, автоматические инверторы, несомненно, лучше подойдут для этого - не надо будет никуда ходить. Она что, ночью должна будет знать, что отключили сеть (как?), встать и пойти включить инвертор, чтобы холодильник не разморозился? Абсурд.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только надо запретить пытаться включать фонарик в момент зарядки- он мгновенно ломается от перевольтажа на светодиодах...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такие фонарики вроде и не включаются во время зарядки...
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну это не хотелось бы, основное отопление в доме - электричество.
    Бабушка - в прошлом конструктор в КБ Челомея, и в доме стоят аварийные светильники приличного класса, с журналом ТО. :)] И пара фанариков тоже есть.
    Т. е. что получается?
    Нужно зарядное устройство, аккум на 100 а*ч (правильно?) и инвертор на 1,3 кВт?
    Что значит "не автоматический инвертор"? Это просто тот, который включается в ручную и не может сам переключаться?
    Где искать, что предпочесть? Хотелось бы не ошибиться.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Вам сильно кажется. Возможно, в каких-то модификациях китайские товарищи догадались поставить простейший микрик на отключение цепочки LED- акк при сдвиге зарядной вилки вниз, но у меня такого не было, и добрый ребёнок, включив фонарик, убил его. (может быть, там фьюз есть или как-то починить можно- но пока просто купил такой же и запретил трогать при зарядке)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда через этот единый переключатель переключать всё, кроме отопления...
    Неправильно. Инвертор надо рассчитывать по нагрузке и количеству АкБ, емкость и количество АкБ - по нагрузке и её длительности, затем под выбранные АкБ - ЗУ.
    Да.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    За какой период времени? Не путаете мощность с энергией?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    500 Вт в час потребление - освещение, насос и холодильник. 12 кВт*ч в сутки. Замерено по счетчику.
    Пусковой ток холодильника - 5 А (по паспорту). У насоса - не более 4А (сказали).
    Хотелось бы, что бы все это продержалось 8-12 часов. Пока внуки не подоспеют, или свет не включат.
    Потенциально, в свете общей обстановки, хотелось бы иметь возможность заряжать акумы от генератора.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Liss1970, 500Втх12часов = 6кВтчасов. Это - теоретически, а практически - не меньше 10квтчасов. При 48вольтах (4АкБ последовательно) каждая Акб - по 200Ач.
    Конечно, нет.
    Должна быть на выходе - синусоида (т.е, как правило, НЕ автомобильный!) и мощность - от 1,5кВт.
    Ну, и ЗУ - ампер на 20.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Автомобильный инвертор "Штиль" PS12-300A - высоконадежное устройство мощностью 300 Ватт (пиковая мощность до 1200 Ватт) с чистым синусом и стабилизированным выходным напряжением 220 Вольт.
    Лукавят производители? Больно уж цена хорошая. А если не его, то что посоветуете?
    48 вольт обязательно?
    Емкость аккумуляторов должна быть не менее 600 а*ч? А лучше больше?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эта мощность за единицы миллисекунд.
    С 9-амперной нагрузкой "не взлетит":
    http://catalog.autodela.ru/good/view/12996
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    9А это в случае совпадения пуска насоса и холодильника? А что то, мгм, близкое по цене имеется? Не ткнете в направление поиска?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может и не лукавят, но он явно не потянет 500Вт. Это же видно... И пуск не потянет.
    48В не обязательно. А емкость лучше рассчитывать в Ватт-часах, чтобы не было разночтений.
    Вы же написали - 12000 Втчасов в сутки. Значить для пол суток - 6кВтчасов, но при работе с АкБ обязателен "запас", т. е. - около 10кВтчасов.
    По такой же цене инвертора в принципе ничего удовлетворительно найти нельзя.
