1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, количеством инверторов набирать. 10 инверторов по 2000Вт - как раз 20000Ватт будет.
  2. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Я тебя про источник энергии спрашиваю.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Liss1970,
    Купить б/у Смарт1500 или Смарт2200 и АКБ к ним подвесить внешние. 1500й нужно проверять, может холодильник не пустить, поэтому лучше сразу второй вариант и 48в АКБ 200ач. имхо
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если акки постоянно заряжены (2 или 4 по 12 - с балансирами), то долго проживут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/255725/#post-9356886
    https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-66#post-8848821
    https://www.forumhouse.ru/threads/233469/page-2#post-7678046
    https://www.forumhouse.ru/threads/284157/#post-11266854
    Инвертор - лишняя ненадёжная сущность. Там вентилятор пылью забивается, "электролиты" высыхают и т. д.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, генераторный аккумулятор, который десятикратно умножает энергию одного...
    Кстати, если к нему взять и генераторный инвертор, то - одни можно обойтись.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что там у Вас за дом такой? Или климат?
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну Вы же просто не прочитали! Или общее настроение топика навеяло?
    Дом - 48 кв. м. Каркасник, по канадскому коду, без вывертов.
    Отапливать его от аккумов не требуется. Требуется 12 часов "продержать" свет, насос и по возможности холодильник.
    Климат - Уфа. -35 самая холодная пятидневка.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Современные холодильники бывают с заявленным удержанием холода в районе 12 часов, если не ошибаюсь.
    Свет - "копейки", если светодиодный.
    С насосом непонятно. Это насосная станция или скважинный насос? Он наверняка работает импульсами, во время потребления.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я бы прислушался к предложению @HouzeR, насчет ИБП.
    Требование к ручному переключению далеко за пределами логики, но, если очень хочется - кто мешает этот ИБП включать и выключать? У него же предусмотрены органы управления.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Берите Stark 2000INV, нормальный китаец - все перечисленое гарантировано потянет, чистый синус, мощная зарядка, пусковая 3,2 кВт, вроде до 5 секунд. И АКБ Вам верно расчитали - 4 шт 12В 200 Ач. Инвертор стоит около 26 тр. А чуда с автомобильным инвертором не произойдет, выброшеные деньги будут.
  12. podsh
    podsh
    podsh
    @Jabber, подскажите, плиз- инвертор такой, какой указан в предыдущем посте, две СБ на 200вт.
    Электроснабжение в доме есть, 3фазы, напруга весьма хорошая- 230...240 вольт. Солнечные панели куплены на всякий случай, поиграться... так как напряжение в сети пропадает редко- ну примерно раз в месяц или реже, но при этом надолго- до 12 часов. Есть в хозяйстве Гена- одна фаза на "честные" 2кВт,
    заводится вручную.
    Система бесперебойного питания нужна для двух циркуляционных насосов- один Грандфос Р=165вт,работает на массив солнечных коллекторов (циркуляция теплоносителя), второй- Вило Р=70вт, для циркуляции воды.(отопление)
    Хочется подключить к бесперебойному питанию дополнительно широкоформатный принтер и управляющий принтером комп. Эта "сладкая парочка" должна работать через бесперебойник (рекомендация производителя)
    В настоящее время стоит бесперебойник NIPPON, 2000VA (примерно полуторный запас по мощности при работе от сети)
    Задача такова-насосы должны проработать после отключения света до 12 часов (летний световой день), принтер должен проработать максимум 1 час (закончить печать задания и штатно быть отключенным. Отключение принтера в ручном режиме, т. к. печать производится под присмотром оператора)
    Вопросы такие-
    1. сколько надо купить аккумов емкостью 120а-часов (хочется, чтобы аккумы были такими-же, какие стоят у меня на грузовике - два по 12 вольт последовательно) для подзарядки и взаимозаменяемости.
    2. какой ток заряда в такой батарее считается малым- т. е. приводящим к сульфатации пластин
    3. соответственно, какого номинала должен быть предохранитель в разрыве между инвертором и акк. батареей (в паспорте инвертора это значение не указано)
    4. каким образом подключаются СБ к инвертору? Просто напрямую две параллельно СБ или надо тоже какой-то прибор или хотя-бы предохранитель)
    5Как лучше подключить бесперебойник для принтера- к аккумуляторам или к выходу инвертора?
    Или при наличии указанного выше инвертора бесперебойник ваабще не нужен?
    Заранее благодарен всем, кто поможет в поиске ответов
    ЗЫ. фотки батарей СБ не получается выложить, если необходимо, то вот что там написано-
    Тип-YB-125M72-200
    Vmpp-36V
    Impp-5,6A
    Voc-44V
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Андрей-АА,
    когда то с вашей подачи :hello:сделал из своего авто путем подключения инвертора Штиль 300А систему резервного питания для своего газового конденсационного котла, причем надо заметить капризного котла. Данная концепция несколько раз здорово выручила, пару раз сутки авто через инвертор Штиль 300А питал газовый котел в морозы пока устраняли повреждения на линии. В таком режиме авто потреблял примерно 3-4 литра газа в час, что меня вполне устраивало, двигатель в авто 4G64, этот же двигатель устанавливается на газовые станции Генерак мощностью свыше 20 кВт при 10 000 гарантийных часах работы так, что за ресурс двигателя не переживал.
    Теперь думаю а не рассмотреть ли в качестве системы резервного питания более простую концепцию на примере своего старого 10 летнего китайского генератора который периодически выдает 280-300 В.
    Идея проста, получить со старенького генератора два вида питания:um:.
    1. Для капризных потребителей как газовые котлы и ТВ, аудио техника - чистый синус со стабильным напряжением путем подключения инвертора Штиль 300А к клемам аккумулятора генератора, характеристики моего гены DC 12V - 8.3A батарея 10 А*ч
    2. Остальные менее требовательные потребители - освещение и т. д. питаем напрямую от абсолютно любого генератора не заморачиваясь его характеристиками и не обращая внимания на его синусоиду и нестабильное напряжение.
    мысли на эту тему ранее выносил на обсуждение тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-174#post-11301465
    https://www.forumhouse.ru/threads/16134/page-96#post-11316916
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-175#post-11318475
    Какие достоинства я вижу
    1. Не надо заморачиваться с характеристиками генератора, не надо переплачивать за чистый синус и стабильное напряжение.
    2. Простота и дешевизна данной концепции.
    3. Возможность развития системы, подключение дополнительного ИБП и т. д.
    Недостатки
    1. Ограничения мощности которую мы сможем снять с аккумулятора генератора, на примере моей батареи 10А*ч и зарядки DC 12V - 8.3A Х 12В = 100 Вт причем при преобразовании их в 220В будут еще потери, по паспорту максимальная мощность моего котла 110 Вт (на максимальной ступени насоса) вижу риск разряда АКБ.
    2. Необходимость соблюдать баланс зарядное устройство генератора - АКБ - мощность конечного потребителя.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mad-max, ну, да, такой подход тоже имеет право на жизнь.
    Вообще-то, при заряде АкБ, на ней бывает 14В, а не 12, поэтому мощность - выше. Переключите насос на пониженную мощность - хуже никому не будет... А если там она включается автоматически, то перемонтируйте в котле эти провода так, чтобы вместо повышенной включалась мощность на ступень ниже.
    Но, если это ЗУ примитивное, то оно может угробить вашу 10Ачасову АкБ перезарядом.
    Есть еще вариант: если туговато с ресурсами, то - взять старый ферромагнитный советский телевизионный стабилизатор и через него питать котел от гены.
    Конечно, сначала эту связку надо проверить на выходное напряжение...
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну и хорошо а то думал, что велосипед заново изобретаю.
    Собственно это пока и практикуем, но сильно очкую:flag:, спалить в морозы котел за 1300 евро в городе в котором сейчас нет официального сервиса ни за какие деньги, удовольствие ниже среднего. С инвертором как то мне спокойней было бы.
    Немного не понял, речь о каком зарядном устройстве?
    Если речь о штатной зарядке АКБ бензогенератора то эта АКБ до сих пор прекрасно себя чувствует несмотря на преклонный возраст при том, что генератор иногда простаивал без дела более года.
    Вообще сейчас думаю приобрести более свежий генератор и уже с параметрами по зарядке не 8,3А а 16А или даже 22А ну и стартерная АКБ генератора соответственно не 10 А*ч а мощней 16-20 А*ч.
    В моем котле Vaillant eco tec 236 VU переключение ступеней (2 или 3 ступени) автоматическое, в электрике и автоматике не силен, не совсем понимаю как путем переброски проводов ограничить его работу на высоких ступенях :faq:, думаю сейчас это не самая актуальная задача.
