1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    На этих котлах программированием. Насос с ШИМ управлением. Трогать не советую. При минимальном засоре сетки и уменьшении потока начнет ошибка вылазить.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А мне - примерно одинаково;)...
    Да, об этом.
    Программа задает только сигнал, а к насосу он подается через провода, которые можно было бы перемонтировать.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Насосы за час потребляют 235 ватт*час, за 12 получается 2820 ватт*час. Ну и принтер с компом подозреваю не менее 1300 ватт*час заберет - хорошо если за час управиться. В сумме получается 4120 ватт час. Учесть КПД инвертора, разряд АКБ не более 70%, режим разряда фактически десятичасовой, с учетом того что будут АКБ от грузовика, я бы остановился на 8 шт. подобных АКБ. В крайнем случае 6 шт...
    Если будет Stark 2000INV, NIPPON, 2000VA не нужен. Солнечные батареи 200 ватт подключайте ТОЛЬКО параллельно. Соответственно летом, при наличии солнца, резерв будет дольше, либо разряд АКБ меньше.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ШИМ - сигнал на шине управления. А сам насос насколько я помню - частотное управление. А может и ШИМ. К нему 2 провода. Что перемонтируем? Там 2 провода к насосу. Говорю по памяти, конечно. Но налазился я в котел в свое время прилично. Я его спаривал со своей автоматикой на запрос тепла и ставил плату телесвитч. Ну и еще всяко разно. Мне продавец разрешил :)] У меня получалось лучше, чем у их инженеров :)]
    Запрограммировать можно на: заводская настройка автом., 53, 60, 70, 85, 100 %
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Osolemio, если ШИМ, то перемонтировать нечего;)...
  6. podsh
    podsh
    podsh
    @Jabber, огромное спасибо, ответ порадовал.
    Можно ещё парочку глупых, "непрофессиональных" вопросов?
    Неужели двух 200 ваттных СБ не достаточно для того, чтобы оба насоса работали без разряда аккумов? Инсоляция у нас субтропическая (Владивосток)
    А зимой- что, СБ вапче не работают? Меня интересует именно зимняя работа насосов- так как они стоят в системе ОТОПЛЕНИЯ.
    А предохранитель какого номинала?
    А если удвоить кол-во СБ- номинал предохранителя соответственно так-же надо будет удваивать?
    Или на каждой из батарей должен стоять свой, "индивидуальный" предохранитель?
    Не сомневаясь в Вашей компетенции- всёже спрошу- какой ток заряда достанется каждой из батарей?
    Не будет-ли этот ток "малым"- приводящим к сульфатации?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сульфатация случается не от малого тока, а от длительного нахождения в разряженном состоянии. Заряд малыми токами приводит к уплотнению активной массы и увеличению внутреннего сопротивления, но это более критично для стартерного режима.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У всех по разному. В Питере с ноября до середины февраля фактически не работают. Если только насосы, при определенных условиях того что дают панели будет хватать.
    1,5-2 номинала от тока панелей. Можете один на все поставить.
    У Вас есть сетевое напряжение, заряд гарантировано случится как только восстановится сеть. У упомятуго деваяса сетевая зарядка 20 или 30А. И попутно может заряжать и от солнечных, зависит от настройки.
  9. podsh
    podsh
    podsh
    Спасибо за Ваши знания, уважаемые господа.
  10. podsh
    podsh
    podsh
    После краткого размышления в неискушенную голову начинают лезть следующие мысли-
    цена одного аккума (кислотно-автомобильного, корея) ёмкостью 120а*ч около7-8 тыр...
    и его надо заряжать...
    и следить за плотностью и уровнем...
    и создавать климатические условия...
    и вентиляцию...
    И ОН УМРЁТ через 4 года- и его надо будет проводить в последний путь- ломая спину и обливаясь потом
    СБ мощностью 200 вт стоит сопоставимых денег
    И её надо раз в месяц протереть от пыли...
    и она проживёт в 5 раз больше аккума
    и мощность инсоляции во Владе- 4.5 кВт на кв. метр...
    и зима -практически безоблачный сезон...(лето похуже, но летом мне и отопление как-бэ ни к чему)
    Уважаемые Гуру Солнечного Света! Ткните меня носом в тему, которая успокоит мою мятущуюся душу.
    Помогите понять- что мне нужно- пару СБ и десяток АкБ, или наоборот- пара АкБ и максимальное кол-во СБ
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все должно быть сбалансировано. АКБ это буфер-накопитель. Панели напрямую (без акб) работать не будут. да и запас когда солнца нет. или зашло. Вам расчет нужен. сколько намереваетесь брать от солнца. и сколько тратить. днем и вечером.
  12. podsh
    podsh
    podsh
    То, что мне нужно- я написал в посте1924.
    Нужно, чтобы ЗИМНИМ СОЛНЕЧНЫМ ДНЁМ система солнечных коллекторов, работающих на отопление не впала в стагнацию по причине отсутствия электричества.
    Варианты НОЧЬ, ДОЖДЬ, СНЕГ, ПАСМУРНОЕ ЛЕТО не рассматриваются, так как в этих условиях система солнечного отопления НЕ РАБОТАЕТ по определению.
    Это к вопросу о том, что мне НУЖНО.
    Подключение принтера- это уже из раздела ХОЧЕТСЯ...
    Принтер работает и зимой и летом, и в дождь и в вёдро- но ТОЛЬКО ДНЁМ, и бесперебойное питание нужно максимум на час- закончить печать и штатно отключиться.
    Ну или в случае особо длинного задания на печать- не спеша завести Гену и запитаться от него.
    При этом (я упоминал)- у меня мается инвертор STARK2000? бесперебойник-стабилизатор NIPPON на 2000ВА и гена 2 кВт (хотя гена- на случай войны, еси честно...крайне редко включается)
    Бесперебойника хватает (по мощности), но беда в малой емкости внутренних гелевых аккумов.
    Вот еси запитать бесперебойник от двух аккумов емкостью 120а*ч...да сделать, чтобы аккумы заряжались от городской сети при помощи ивертора + подзаряжались в случае блэкаута от СБ...
    Вот тут, ИМХО, можно ограничиться парой аккумов, но увеличить кол-во СБ- до 1600 ватт, например
    А расчет нужен, епсессно...тут Вы правы
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Стесняюсь спросить. Влад - это на экваторе Венеры или в высоких широтах Меркурия?
  14. podsh
    podsh
    podsh
    :aga: Я где-то сморозил, да? Это Владивосток.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, 4,5МВт*ч в год?
