1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. netphil
    netphil
    netphil
    Луцк
    Leo2
    Сорри. не усмотрел. Просто сначала запостил, а потом нашел подходящую тему.
    Если считаете необходимым удалите одну, только не в этой ветке.
    Спасибо.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы не учли того, что у аккумуляторов ограниченный срок службы.
    С ТА для отопления это работает - его срок службы практически неограничен.
  3. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    Хорошо бы понимал в электричестве давно бы купил себе солнечные батареи и ветряки. Но ведь их надо как-то скомпилировать, плюс поставить всякие переходники. Это дорого будет - общая система на 4 квт?
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Около 300т.р.
  5. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Краткая история. Мой знакомый, живя в ближайшем подмосковье в собственном доме при очень плохом деревенском трансформаторе, заинтересовался идеей получать халявное электричество из воды, благо маленькая, но бурная речка протекает в 10-15 метрах от дома. Николай Иванович как раз переезжал в наш регион с Сибири и заехал по многочисленным просьбам именно к моему другу ("Москвич" Николая Иваныча так там и остался врос в землю). Друг мой ездил с Н.И. по разным научным сборищам, дошёл даже до Академии Наук, где провели серию экспериментов. Без эффекта. Своими силами, при поддержке Н.И. мы соорудили две конструкции из того, что было. А так как дом строился древнерусский терем, то и было- опилки, обрезки. Дерево то есть. Скреплялось всё это гвоздями, а подвижные части- из пластиковых лент от упаковки. На всё давалось утверждение и одобрение Н.И. Работа подошла к концу, Академия тоже определилась со своим мнением и Н.И. незаметно удалился и больше у нас не появлялся. Конструкции не работали конечно. Одну потом сожгли зимой, а вторая долго лежала на чердаке.
    PS Трансформатор в деревне поменяли, мощность увеличили и всё успокоилось.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    https://www.forumhouse.ru/threads/74038/page-13#post-2773896
    Ленев - несчастный человек, которого погубила увлеченность и отсутствие знаний (Валер мне его чем-то напоминает). При первом же взгляде на его устройство, специалист мог понять всю его абсурдность. Он распродал свое имущество для реализации своей идеи, обанкротил семью. Все было бы ладно, но в своем несчастье он стал мошенником. Никакие академики не давали ему положительных отзывов - это все придумано, я сам в свое время проверял, когда он приходил к нам в НИИ со своей идеей супердешевой микроГЭС. Никаких заключений ученых советов, его поддерживающих, не было - в лучшем случае - "требует проверки", у нас, слава богу, ученые не совсем выжили из ума.
    Интересно, где он сейчас и что еще "гениального" выдумал?
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    изобретатель бесплотинной ГидроЭлектроСтанции Ленёв Николай Иванович умер 23-07-2011, 9 дней назад. Инсульт :(
    я изучал его проекты, скажем так, я бы его взял в свой клуб единомышленников...конечно порубил бы его идеи на корню и дал бы другое направление его энергии.
    фото из его блога (его супруга Надежда писала последние сообщения)
    http://foto.mail.ru/mail/lenevgeb/5/
  8. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Да, действительно интересно, но с 2007 его не видел. Остались только стопки презентационных дисков и деревянная ГЭС на чердаке:)]
    Двойственное существо человек. Вот с одной стороны Н.И. действительно был уверен, что он прав: "я его двигаю-вода бурлит, значит и мощща большая", охотно ездил на разные тех.комиссии, где проверяли и пр., а с другой - попытки втянуть побольше людей в производство, за их деньги и вложения. Хотя это наверное тоже от увлечённости.
    Думаю, что у него появились новые идеи, голова варила и чёткая направленнсть на цель присутствовала.
    Земля пухом
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Прикупил я себе на днях APC MATRIX 5000. аккумуляторы пока поставил только в виде одного блока (4*12в*17АЧ). В комплекте есть еще один - но пока без аккумов. этого блока хватает всего на 1,5 часа работы моих цирк насосов, лампочки, 2х компьютеров, роутера, и периодического включения насоса 1000вт для водоснабжения в режиме обычного пользования. Но напряжение он держит капитально - падения при включении сильной нагрузки отрабатывает 5 секундным переходом на аккумы (моргания света никакого при этом), нижний порог перехода на них у него 180 вольт. У него есть штатный разъем для подключения дополнительных внешних блоков - подключаются все внешние блоки батарей параллельно (выглядит как последовательно - один в другой - но реально там никакой коммутации нет - только на каждой свой контроллер который измеряет токи зарядки - разрядки). По идее ничто не мешает в момент перехода на аккумы на длительный срок, подключать дополнительно предварительно заряженные более мощные аккумуляторы - он конечно не совсем корректно тогда будет показывать оставшееся время, но процент разряда он определяет похоже по напряжению, так что должен отработать будет положенное время.
  10. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    Прикупил себе на днях ветрогенератор 30 кВт, но он сетевой будет ли от него польза или нет?
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Переделать на автономный. Правда если "китаец" то уже все равно.:)
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, будет. В Волгограде ветра есть. Если соедините с сетью параллельно - самый простой вариант по подключению и самый сложный по оформлению.
    Наверное, когда вы его "прикупали", вы предполагали, как будете его использовать. Если купили сетевой - значит, хотите соединить его параллельно с сетью.
    Другой вариант - использовать сетевой инвертор для ветроустановок (типа SMA WindyBoy), блок управления балластной нагрузкой и батарейные инверторы SMA или Xtender с аккумуляторами - будет вам автономная система. Хотя, в автономной системе на такие мощности гораздо проще, и скорее всего дешевле, поставить дизель-генератор и использовать ветряк для экономии топлива.
    Переделать - имеется ввиду перемотать обмотки генератора? Не тривиальная задача.
    Китаец или нет - не важно. Китайцы тоже разные бывают, мы это уже обсуждали. Надо смотреть на конкретный образец, кто производитель и какая начинка.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Я имел ввиду поставить нужный контроллер , чтоб он мог работать в автономном режиме. Даже сетевые ветряки с асинхронными генераторами можно заставить работать в автономном режиме.
  14. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    генератор AEG позже выложу фотки и еще что нибудь там
    нет дело еще и в том, что сети нет в округе абсолютно никакой
  15. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    сетевой ветряк с асинхронным генератором 3х фазный.
    очень нужно "заставить работать в автономном режиме"
