1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да, но нужно ЗДЕСЬ отметить особо (!):
    окись углерода, т. е. угарный газ - очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Токсическое действие монооксида углерода основано на том, что он связывается с гемоглобином крови прочнее, чем кислород (при этом образуется карбоксигемоглобин), таким образом, блокируя процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Про это написано на большинстве тарахтелок бытовых - из них тоже много угарного летит по набору причин.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не спорю, но и то правда, что вспомнить про эту опасность лишний раз - тоже не грех.
    Интересно теперь, возвращаясь опять к теме, оценить, сколько же древесного газа в литрах и соответственно, сколько квт*ч от, допустим, 10 кг дров можно получить с помощью пиролиза этих дров
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Местами в 194х годах было около 1.5 кг на текущую хозбыт единицу элэнергии при влажности около 20%.
    Ща кинул фпечку 5 кг еще более сухих. С них бы по технологиям 70+ летней давности можно было нагенерить элэнергии на почти неделю потребления хозяйством. А стоят эти 5 кг около 25 руб с доставкой. 5 руб в день на элэнергию из дров. А в печке при чуть ниже -10 снаружи щас палитцо около 15 кг фсутки шоб было совсем хорошо тепло.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В переводе: это может означать 1,5 кг дров влажностью 20% выдают 1 квт*ч электроэнергии ?
    Я сейчас тоже нахожусь в поиске в интернете подобной информации о подобных установках.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Л. к. коллеров. Газомоторные установки. 1951 год.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из них можно получить дедовскими технологиями примерно такое количество элэнергии. Щас мож даже и побольше - дрова в виде топливных брикетов щас заявляют с влажностью даже сильно меньше 10%. При цене около 4.5..5 руб за кг. На расстоянии примерно в тыщщу км от места производства.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://esco-ecosys.narod.ru/2009_2/art124.htm прикольная ссылка по истории и прочей инф. о газификации угля, дров и пр.
    Из 1 кг древесной щепы получают около 2.5 Нм3газа с теплотой сгорания 900 - 1200 Ккал/Нм3. Эффективность газификации достигает 85-90%.
    2.5 Нм3 газа - это 2,5 нормальных кубометра газа; 1050 ккал - 1221 Вт*ч; 2100 ккал - 2442 Вт*ч
    30% КПД ДВС, взятых от энергии сгорания 1 кг щепы (которая равна в среднем 2,44 кВтч) - это, примерно, на выходе генератора без учёта его КПД: 0,8 квтч/ 1 кг древ. щепки
    С учётом КПД генератора, видимо, 0,75 квтч/кг щепы
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Здесь сложное слово ДИСКОТЕКА
  10. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Нужна помощь. Будет ли работать ИБП
    Stark Country 1000 Online http://stark-ups.ru/products/online.php
    с дизельным генератором
    HYUNDAI
    DHY 6000LE ?
    Будет ли ИБП его "видеть" и не переходить на батареи во время работы генератора? Информация очень нужна, связку в Москве проверить не факт что получится, а все это везти на Донбасс...
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Али72, "Видеть" он его и не должен...
    On-Line ИБП марки Stark Country работают по методу двойного преобразования тока. Сперва переменное напряжение, поступающее из сети, становится постоянным, а потом с помощью инвертора обратно превращается в переменное.- предельно понятное описание работы ИБП из вашей ссылки выше. Что будет приходить от генератора, то будет выпрямляться и поступать на аккумы, и следовательно сразу на инвертор. Ничего не придет от гены- будет высаживать аккумы.
  12. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Продавец сказал что был случай что подобный ИБП закапризничал из-за стабилизатора на доме... ушел в ошибку. Вот я хотел бы знать, будет ли он работать от данного генератора. Суть в чем, что там война, и перебои с эл-вом возможны на 3-5 суток... хотел чтоб ночь котел шел на акб, а на день на 12 часов запускать генератор-и котел работал и чтоб акб заряжались. А если он не распознает генератор как источник 230 вольт? А у нас с крещения и до марта морозы как в Москве бывают... Котел фазозависимый, Рока необит (Бакси групп)
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Али72, продавцы очень часто либо в тонкостях не разбираются (за всех не говорю), либо откровенно горбатого лепят, чтоб в случае чего с себя ответственность снять. Если берете комплект в одном месте- пусть потрудятся и проверят, "дружат" ли агрегаты друг с другом.
  14. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Нет, не в одном. Генератор уже куплен. За ибп ехать 3-го.Генератор куплен именно такой, так как рассчитан на длительную работу, а все бензиновые инверторы на мало часов, как правило 4.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Допустимый диапазон входного напряжения, B 110-300.
    Думаю, все нормально будет.
