1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    thermal. com
    Да ничего. Там вторая дверь есть :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну неужели он Твоздуха может зацепить, а не Т предметов, охлаждённых до +4оС?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Предметов, конечно же. Но мне там не важно. У меня в офисе радиаторов нет. Через весь офис магистраль идет и за отопление я не плачу :)
    Смотрел как вода закипает. Прикольно. И уже дома в одном окне проблему нашел. Вернусь через час макро фотки выложу. Уже сделал.
    Ну и дальше нормальное окно с улицы, радиатор (кстати, завоздушенный виден сразу издалека), окно с утечкой тепла (с улицы)
    Показания врут примерно на 2С, что, скорее всего, программная заморочка. При таком диапазоне мне лично достаточно такой точности.
  4. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Вообщем, отвез я всю систему нв Донбасс. Все работает прекрасно. Котел фазозависимый рока необит 24 (тот же бакси), стабилизатор на дом рэта (Донецк), премиум, индивидуального заказа (отклонения 1.5 в) розетки в доме не заземлены, розетка котла с заземлением, вроде приличным, соотв и ибп старк кантри 1000, через который котел включен. ИБП на 36 в, 3 акб по 90А обычные тюменские черные, стандарт, держат котел 21 час (котел работает почти без остановок, не тактует), табло ибп безбожно врет по времени резерва, генератор дизельный по факту хюндай 6000 LE, щеточный синхронный, отдельно раму не землил, но вилка с землей подключенной-пущен в обход стаба рэта, при отсутствии внешнего эл-ва отключена внешняя сеть, сигнализация-звонок,отключен стаб. котел работает от гены, зарядка на акб идет. водяная станция (мотор на 750 вт) и все остальное не вызывает вообще каких либо напрягов по генератору-он их и не чувствует как бы даже, скачка нет. Гена установлен в пристройке, выхлопная сделана через автогофру 40 мм и выведена на улицу. Гремит сильно, но в доме комфортно, звук почти не слышен. Установлен еще через 4 жигулевских опоры (подушки) двигателя. Реальный расход -не замерял, эл-ва не было сутки, почти все держало на акб (пока).Но я думаю, заявленные 1.8 л час при 50% нагрузке-лажа,меньше будет, дизель технически не способен столько сожрать. В пристройке газовая труба (ветка) ,на случай мороза оборудовано предварительный прогрев помещения (для облегчения пуска дизеля при больших морозах.)Масло лью мобил 1 дизель 3000 -синтетика 5 W 40, первые пару смен-через промывочное. На панели гены показывает как бы 227 в и 47 гц, но ибп имеет функцию стабилизации частоты в пределах 40-70 гц. А возможно, табло врет, я гену отрегулировал по оборотам хорошо. Ну как бы так, может, кому то будет полезно.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Я взял ИБПС 350к для котлов. Оформление просто на уровне мировых стандартов.
    Только "крокодилы" меня убивают. Я их все меняю. Писал на завод но так и продолжают ставить.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    еСли крокодилы правильные (советские медные литые) и сьемные (под М6-М8) - то это самое то, что надо. И снять можно и ценная вещьь в хозяйстве появляется.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А можно пример фото для самообразования?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Советские сходу не найду, а в принципе литые крокодилы запросто.
    Правда стоят они, что космический корабль. И инверторы Сибконтакта, понятное дело, такими не комплектуются. Токи не те.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это фото просто для наглядности. Человек хотел увидеть такой тип крокодилов - я показал. Никто не говорил, что они идеальны. Впрочем, если их рассматривать с точки зерния применения в ИБПС 350 Вт, у которого макс. ток не более 30А, то они для него будут не просто идеальными, а отменными.
    Ну как сказать, у меня на трояне под болт борн. Куда мне такую клемму девать?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Подобными для автозвука в своей машине пользуюсь. Только побольше - с площадкой под три болта.
    Нужно ведь проводку 50 мм² до усилителей подключить, а еще стартер и прочих штатных потребителей. Медными болтами не игрался - просто медный луженый наконечник прижимается к меди площадки. У нас делают небольшими партиями. Масса и вид соответствует меди. В районе 1000 рублей пара обошлась.
    Только по вашей ссылке подозрительно дешевые - 298 руб. за клемму. Её бы напильничком :)
    Цвет мне, конечно, не очень нравится, но может быть такая фотография (баланс белого).
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1-ое, что попалось в Тындексе.
    Цвет жжот, болт из меди- тоже было бы слишком дорого и неоправданно. Так что явно крашеное.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я использовал медные болты-гайки в своем инсталле автозвука. Продаются в местном магазине метизов, говорят болт то ли от стартера, то ли от втягивающего.
    Правда, уже не помню, "шкрябал" ли напильником ? Фото 2011 года.
  14. alexuss
    alexuss
    alexuss
    Новороссийск
    Доброго дня форумчане! Прошу дать совет. Ситуация следующая: частный дом (небольшой) в Новороссийске. Электричества пока нет, но есть проект на частное лицо по проведению электричества от НЭСКа. Цена подключения к этой частной линии порядка 200т.р с человека. Электропотребление дома ориентировочно 3-4 кВт*ч в сутки. Так вот вопрос, стоит ли отдать 200т.р за сетевое электричество или есть смысл вложить в автономную систему на СБ?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @alexuss,
    Конечно в автономку. Тем более солнца более чем достаточно. Я уже 5 год в такой автономке и не жалею о этом.
