1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    самое простое посмотри например тут https://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html
  2. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    вот пожалуй так систему представил лео
    Инверторы Xtender допускают подключение для создания трехфазной системы электропитания, также можно увеличить мощность каждой фазы, соединив до трех инверторов на фазе параллельно. т. е 9 шт.
    Инвертор напряжения Studer Xtender XTH 8000-48 8000ВА / 7000ВА, DC 48В, ЗУ 0-120А 242 000,00р
    про кондеры смотрел ранее, может не в том месте.
    это может и вариант
  3. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Уважаемые форумчане. Есть возможность заиметь ИБП Matrix-UPS 3000. Правда у него дохлые батарейки сама установка цела.
    Нужно ли мне брать (хотя я все равно заберу его), и возможно ли его применить где-нить в электрическом снабжении будущего дома :)?
    Input
    Nominal Input Voltage 208V
    Input Frequency 60 Hz +/- 5 Hz
    Input voltage range for main operations 156 - 252 (208) / 176 - 282 ( 240V)V
    Output Power Capacity 2250 Watts / 3000 VA
    Max Configurable Power 2250 Watts / 3000 VA
    Nominal Output Voltage 120V,208V
    Efficiency at Full Load 93%
    Output Voltage Distortion Less than 5% at full load
    Output Frequency (sync to mains) 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
    Crest Factor up to 5 : 1
    Waveform Type Sine wave
  4. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    смотря за сколько заиметь такое чудо,
    но если есть идея надо просто брать!
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я взял матрикс 5000 (ваш такойже, только меньшей мощности). комплект батарей 4*12в17ач обошелся в 4400 - всего таких комплекта 2 мне понадобилось (там еще надо их сбросить по хитрому чтобы он не пищал, что батареи старые).
    Если будут какие вопросы - пишите - будем вместе разбираться что к чему там.
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день! Имеется вопрос про потребление источника бесперебойного питания с чистым синусом на выходе в холостом режиме: когда нагрузка не подключена (или крайне мала), батареи заряжены и находятся в режиме поддержания заряда: 80 ватт для 5000ВА источника - нормальный показатель?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Многовато. Раза в 2 должно быть меньше. А лучше в 3.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Видимо издержки того, что мой ИБП изначально под компьютеры заточен (APC MATRIX), но учитывая что он мне недорого достался то будем считать что это нормально (да еще у сети бывают просадки ниже 170 частые - вполне возможно за час, который я положил на изменение были переключения на батареи - он так иногда секунд на 10 переходит на них периодически - радует что хоть время переключения у него нулевое). КПД при максимальной нагрузке у него около 93%, что вполне состыкуется с вашей таблицей.
  9. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Привет,
    купил МАП 24В 9 кВА + 6 АКБ по 200 Ач.
    Заряжаю бензогенератором.
    По опыту недельной эксплуатации набора возникла мысль - купить второй набор МАП+АКБ и два крытых автоприцепа. Автоприцепы утеплить, установить подогрев от уличных электрошкафов, поставить в них МАП+АКБ.
    Далее - утром еду на работу, беру с собой прицеп №1, на стоянке в городе подключаю к розетке на зарядку. Вечером привожу прицеп №1, ставлю его в гараж на дозаряд. Утром забираю с собой прицеп №2, прицеп №1 работает на генерацию.
    Бензогенератор оставить как резерв.
    Что думаете - реально?
    Электроэнергия в городе, естественно, free.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вполне. Только вместо второго инвертора лучше обычный зарядник взять. АКБ дольше прослужат. :hello:
  11. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Ассиметричная схема усложнит эксплуатацию.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На прицепе зарядник, инвертор дома. ББП подключаете через мощные разъемы постоянного тока.
    Хотя, 2 хороших зарядника на 60А по цене как МАП будут.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Просчитывали? Я просто варианты прикинул, вроде все просто: Инвертор в доме, АКБ или в прицепах или сделать транспортировочные каретки (тогда одна батарея в доме другая в прицепе), ЗУ в прицепе. Тогда, при разряде АКБ1, достаем АКБ2 из прицепа, подключаем к инвертору, отключаем АКБ1, ставим ее в прицеп, везем на заряд. Минус - тягать каретки с АКБ, плюс - нет перерыва в электроснабжении дома. :hello:
  14. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Это МАП выкинуть придется? Или его поставить дома как инвертор?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Зачем два? Один на 24В, но хороший.
    Дома конечно! Зачем выкидывать??
