1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не подскажите, сможет ли работать с щелочными аккумуляторами?
    Там предел разряда 20В, заряда 34В?
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Для прибора номиналом 24 В:
    Напряжение самовыключения - 21 В, минимальное напряжение перехода питания от АКБ на сеть (или пуска генератора) - 22 В, максимальное напряжение основного заряда АКБ - 29,2 В. Шаг настроек (да, можно всё вручную)- 0,1 В. Вообщем, от 22 до 29,2 В всё регулируется.
    Для комбиков на 12 и 48 В - все циферки кратны приведенным.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Один форумчанин (как минимум) использует сей агрегат совместно с ЩА. Насколько помню у него возникли проблемы с вводом в эксплуатацию. Поищите в теме по ЩА.
    Но как правильно заметил @Wadim1966 - все в нем регулируется и даже если не устроит верхняя планка по напруге, можно же и кол-во банок уменьшить.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если не устроит нижняя - увеличить :aga:
    При заряде лишние банки отключаешь, а при разряде дополнительные подключаешь.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Недоразряд критичен? На сколько я помню достаточно КТЦ с определенной периодичностью.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. получаем недоразряд. Причем такой, что и 50% не вынуть.
    От 21 до 20 у 10 банок ЩА еще прилично емкости, а если еще уменьшить кол-во банок - отключение будет происходить при еще большем напряжении на банке.
    Недозаряд действительно не критичен и для КПД полезен, недоразряд, да еще на столько, приведет к неполному использованию емкости и проявлению "эффекта памяти".
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    19 элементов хорошо будет.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Разряжать ниже 1.2 нет большого смысла. Все лето обычно и на 20 элементах где-то между 23.5 и 29в.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    О как! А у моих SAFT (20 банок) от 24В до 20В энергии еще порядка половины.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Много нового и удивительного мы продолжаем узнавать о ЩА...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это точно. Я было дело разряжал НК-55. Неужели НК-125 так разительно отличаются от НК-55?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там получается при 1,20В остаток SoC порядка 40-45%- что ведёт к тупо потере ёмкости в силу эффекта памяти.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы сами-то этот график рассмотрели? Даже по нему видно, что при 1,2В остается 40% емкости. На глаз, конечно...
    А разряжать их надо не менее, чем до 1,0В, иначе - потеря емкости.
    Я тут как-то поразвлекался:
    Работа с Ni Cd аккумуляторами для шуруповерта.
