1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте! Читаю по-тихонечку топ)
    Хочу попросить оценить наши перспективы-электричества нет! Весной начинаем стройку. Там будет генератор, а вот что бы переехать нужно придумать другую систему. Потянет ли ветряк и солнечные батареи насос циркуляционный (около 150 квт в час), холодильник (существуют ли особо экономичные холодильники?)ноутбук и светодиоды. Речь идет о Ленинградской области. Посмотрела у нас средняя скорость ветра 3.3 м/с. В сторону каких фирм смотреть? Мы с мужем нашли только ветряки Оса.
    Еще вопрос по мачте-нельзя ли ветряк устанавливать на крышу и не ставить такую большую мачту с растяжками-их просто некуда растягивать..(
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не, не потянет. Тут сразу ДнепроГЭС строить нужно. ;)
    Разберитесь с единицами измерения и мощностью сперва. Иначе непонятно как вам помочь. Обычный циркуляционный насос имеет мощность порядка 20-50Вт. Если работает все время, то за час потребляет 50Втч
    Ветряк при таких скоростях почти бесполезная игрушка.
    Холодильники есть инверторные, газовые, безкомпрессорные. Класса ААА+ к примеру.
    Все это можно вполне запустить от массива солнечных панелей
    Но зимой генератор все равно немножко гонять придется.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @restavrator41,
    Солнце работает значительно лучше и тем более в летнем режиме.
    А вот зимой надо иметь гену. чтобы не остаться без света.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С такими данными я бы поискал другое место для строительства.
  5. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    @Osolemio, спасибо, муж поправил на Вт.
    Ветряк бесполезная штука-т.е он не обеспечит все что я указала? Почему? Ведь у него заявленная мощность 500 Вт? Комплекс ветряка смотрим такой http://mahaon-energy.ru/osa500-12 его оказывается собирают в Гатчине) Может будут какие комментарии?
  6. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Мы сегодня и про солнечные батареи читали..и все равно четкой картинки не сложилось, что нам может помочь. Но! Я не знаю как муж считал, но он сказал, что от 1 батареи будет 30 вт в час зимой, летом 300, мы прикинули, что нам нужно 200 вт в час.
  7. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Неет) место у нас очень хорошее, пару лет готовы подождать электричество)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не летом, а в солнечную погоду несколько часов в день. И не 300 если панель на 300. Зимой вообще ничего не будет, только в редкие солнечные дни.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вот этот точно не годится. Обратите внимание: изготовитель не указывает при какой скорости ветра достигается "заявленная мощность 500 Вт". Это неспроста.
    Позвоните им, поинтересуйтесь. Думаю что окажется эта скорость никак не меньше 9 м/с. И часто у вас такой ветер дует круглосуточно?
    Попросите выслать график зависимости мощности от скорости ветра. Сопоставьте с вашими условиями и увидите что эта игрушка вам не годится.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Зимой у вас световой день короче в 2,9 раза, чем летний световой день (22 декабря в Гатчине: 6 часов против 17,5 часов длительность светового дня, точнее, видимого диска солнца, 22 июня), а также, помимо почти в 3 раза меньшей длительности наблюдения солнечного диска - и сама мощность солнечного излучения, при взошедшем вроде над горизонтом солнца - в декабре, в несколько раз меньше среднелетней мощности, ибо зимой облака всё время почти висят, закрывая диск солнышка.
    Т. е. 300-ваттный солнечный модуль выдаст за 5-6 часов самого короткого питерского зимнего светового дня примерно 50-60 Втч/сутки (и это среднедекабрьские показатели, а если тучи низкие и плотные в этот день, то может и ещё меньше выдать, скажем, всего 10 Втч/сутки).
    Всего, за сутки.
    А, допустим, инвертор, который прилеплён к АКБ (инвертор делает из постоянного напряжения АКБ 12,24,48 Вольт - - - переменнное - как в обычной электро-розетке 220 В), кушает в холостом режиме (то есть, даже без нагрузки, то есть без всяких подключённых телевизоров, холодильников и лампочек), примерно 10-20 Вт и таким образом скушает за сутки 10-20 Вт * 24 часа = 240-480 Втч\сутки.
    Чувствуете ? В смысле сопоставляем то, что выработает СП мощностью 300 Вт (выработка 50 Втч /сутки) и то, что скушает только один не работающий, но включённый инвертор (360 Втч\сутки).
    Если же посчитать и телевизор, и всё остальное, то вообще кисло зимой.
    Без генератора зимой вообще никак в автономке.
    Ветряки имеют мощность, рассчитываемую от куба скорости ветра.
    То есть, при 8 м\с он (ветряк, допустим, диаметром 2 метра) может выдавать аж 350 Вт, а при скорости 4 м\с - выдаёт только 40 Вт.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @restavrator41,
    Я начинал строительство вообще без света а потом постепенно увеличивал СБ и теперь полная автономка, которая позволяет проживать в полном комфорте без проблем.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @restavrator41,
    Я вообще то начинал строительство в полной удалёнке без света. Потом установил СБ Увеличивал СБ и теперь полная актономка, а когда Вам проведут свет будете экономить и иметь резерв в случае отключения света.
  13. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Спасибо! отправила запрос на график.
    Может быть посоветуете еще какие фирмы, с кем тоже можно пообщаться?
    На все остальные комментарии отвечу вечером, вместе с мужем. Спасибо за ваши советы!
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @restavrator41,
    Вам говорят практики, которые прошли практической дорогой испытаний проб и ошибок.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
