1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Будете терять порядка 60 - 70% мощности СП.
    Если такой расклад устраивает - подключайте.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Т. е., при мощности массива 0.8кВт, на зарядку будет идти прим. 240 - 320Вт. Это по номиналу. Фактически ещё меньше. А делать нечего, но это временно. Если что, генератор поддержит.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если нет опасности перезаряда, подключить можете панели напрямую к аккумуляторам без контроллера.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    [https://www.compel.ru/lib/ne/2015/7/4-moduli-ot-powercast-pitanie-datchika-ot-sotovoy-seti
    Модули от Powercast: питание датчика от сотовой сети
    Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)
    Все чаще для питания современной электроники используют маломощные источники альтернативной энергии. Модули RF Powerharvester™ Receiver производства компании Powercast преобразуют окружающее нас излучение сотового радиодиапазона в постоянный ток для зарядки аккумуляторных батарей, питания активных и пассивных беспроводных датчиков.
    Использование источников неисчерпаемой и альтернативной энергии (солнечного света, ветра, радиоизлучения) является давней мечтой человечества. Долгое время мощность таких источников была недостаточной для питания большинства электронных устройств.
    ну и так далее там можно почитать читать, я там прикинул один такой модуль, с конденсатором, кстати, в виде накопителя, так вот он "добывает" - ваттчасов - штук 5 в сутки ;) :
    0,05 А * 5,5 В * 20 часов = 5,5 Втч/сутки
    Ночью сотовое излучение, интересно, такое же сильное, как и днём?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Однако, не такая уж новость. В свое время были популярны приёмники, питающиеся энергией, излучаемой радиостанциями. Я имею в виду не детекторный приёмник, а именно приёмник с усилителем.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно таки эта ветка более соответствует печальному опыту неверно выбранной когда то "резервной" системы.
    ~8 лет назад кем то (я пришёл в организацию уже позже) были выбраны для резервного питания комповых розеток 3х зданий 3 ИБП... Денег хватило только на один приличный производства GE, а 2 судя по всему были куплены по остаточному принципу. Производства некоей подмосковной фирмы (нечто типа Энергетические системы или как то так).
    За 7 лет на моей памяти этим ИБП пришлось всего 2 раза исполнить свои функции. Точнее первый раз они все отработали, а вот во второй раз который был в прошедший четверг со своими обязанностями в полном объёме справились 2 девайса (GE + один подмосковный).
    Расскажу поподробнее про "наш" продукт.
    ИБП на 60kVA который держал здание в котором находился я в момент отключения батареи отработали ровно 1 час после чего девайс вырубился. После подачи напряжения он сказал нечто типа "азиз баттари" (может помнит кто отколь фраза?). Какие аккумы используются в нём я не разглядел точно но по размеру это не менее 90а*ч сборка 32s.
    Второй ИБП - 40kVA при пропадании напруги резко отказал выходной инвертор и вся комповая сеть мгновенно ушла в шатдаун. После восстановления сети он так и продолжил выводить код ошибки инвертора и добавил сакральную фразу про аккумы. В нём стоит сборка 32s из 38а*ч AGM леочей.
    На вопрос людям в ведении которых находятся эти ИБП "а когда менялись аккумы?" был получен ответ "а что разве надо было?"
    С трудом был найден сайт "производителя" эти устройств где в контактных данных указана мобила :)
    И написано дескать сервисное обслуживание и ремонт производится только у изготовителя (никакой выездной диагностики и ремонта).
    Почему написал производителя в кавычках? судя по увиденным внутренностям ничего нашего там нет. Больше напоминает нечто древнее импортное в суровых Российских железных ящиках. Завтра если получится попробую сфоткать.
    ИБП GE отработал как надо и даже вроде на аккумы не ругается, стоят там какие то американские гелевики по 70а*ч. 32s2p
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Chen?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм не понял...
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Представитель а-электроники под этим ником тут обитает.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, ну они вроде как Новосибирцы?
    вот про производителя https://elim.ru/dpk_dpt
    сдох ДПТ 40kVA
    Пробовали к нему подцепиться компом. долго и нудно через менюху кодами активировали "модем" но потом оказалось шо ему нужен какой то свой RS232 (которых люди за давностью лет профукали). Имеющиеся у нас в наличие от APC не подошли и с парой разных переходников USB>COM оно не заработало.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Грусть.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот по этому и работает. АКБ которые держат нагрузку на которую и были рассчитаны.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    они держали то на что явно не были рассчитаны. мне сегодня рассказали как люди в полной темноте, но с работавшими компами кипятили чаёк от комповых розеток :)
    Но речь то собственно не о аккумах, а о железяках и людях которые за них как бы отвечают.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Chеn
