1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Зарядник переставлять с прицепа на прицеп?
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Можно и так (он около 5 кг весит), а можно и одним прицепом обойтись... :hello:
  3. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Подскажите, как обойтись одним прицепом:faq:
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Выше почитайте:
  5. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Транспортировочные каретки?
    Каждая АКБ 70 кг весит, плюс вес каретки.
    И потом, нужно сделать максимально просто и удобно в эксплуатации.
    Главное - минимизация потерянного времени.
    По мне, проще 2 прицепа с двумя ЗУ.
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello: Пмсм реальная и отличная идея. Но инвертор в дом на ПМЖ. На каждом прицепе зарядка не обязательна. Можно пользоваться одной. Подключить зарядку времени меньше чем зацепить прицеп. Похожие идеи тоже ум будоражат :)]. Есть мысль в прицепе отсек для гены организовать ещё. Так сказать всю гадость кислотно-углеводородную из дома вон. :super:
  7. id673715
    id673715
    id673715
    Система резервного электропитания
    Прочитал всю тему и заметки Андрея А.А. по системам СРП.
    Постановка:
    Дом временного проживания, переделывается для возможности житья зимой, газ в перспективе, в бойлерной стоят фильтры, которые нежелательно замораживать (хочу зимой держать на 5 град. хотя бы бойлерную и кухню). В дом заведены три фазы и разведены по потребителям
    Надо чтобы работали всегда ( в т.ч. без меня):
    Холодильник класс А, 0,9 квт, пусковая не нашел
    Сигнализация (потребление слабое, типа 7 Ач хватает на 8 часов)
    Морозильник (старый, 1,2 м высотой, данных о потреблении нет)- зимой не нужен
    Нагреватель в бойлерной 0,6 кв ( на 5 град. С термостатом) - только зимой.
    Чтобы работали при мне дополнительно:
    Насос (0,9 квт, пуск 1,5)
    Ламочки, ТВ, ресивер - суммарно 0,5 квт
    СВЧ ( 0,6 Квт, пуск 1,16 квт)щ
    Чайник 2,2 - 2,4 квт
    Элплита (заведена от трех фаз). - можно исключить.
    Желательно, но не обязательно:
    Бойлер эл. (0,7+1,3 квт)
    ПММ (вроде бы 1 квт - bosch)
    Насосная станция (1квт, пуск-2,6)
    Вроде бы ничего не забыл.
    Учитывая, что одновременно включать все не будем (непредсказуем только насос) думаю ограничиться аккум. системой на 3 квт (с 4 АКБ Ватт по 200).
    Что скажете?
    Одновременно вопрос: как сделать оповещение, что вырубилось питание (чтоб понять- пора экономить).
    Что скажете о предложении на сайте TRipplite-система СБП (ввв.mos-invertor.ru/prd4.html), был ли у кого опыт их привлечения к работам по монтажу.
    З
  8. id673715
    id673715
    id673715
    Дополнение с утра
    Уточнение: для зимы предполагается не ПМЖ.
    После подключения газа (не меньше, чем через год) будет подключен котел в бойлерной (батареи и гор. вода), а электроводогрей останется резервом.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошее начало.
    Однако, при понимании таких подробностей Ваших потребителей абсолютно некорректно заранее, без расчета говорить, что "думаю ограничиться такой-то системой ..."
    Мощность инвертора и емкость АКБ необходимо рассчитать, а не назначать волевым решением. Могу Вам выслать свой эксель-файл, в котором я рассчитывал свою систему.
    Теперь по мелочам:
    1. Что это за холодильник класса А с мощностью 0,9кВт? Не знаю таких...
    3. Пусковая мощ. насосов, СВЧ, холодильников не в 1,5 раза выше номинала, а в 3-6 раз, а то и больше...
    4. Готовить еду надо на баллонном газе, а не на электричестве. А если это невозможно, то рекомендую купить чайник и утюг пониженной мощности - есть по 1кВт.
    5. Нагревать бойлер и проч. от АКБ, конечно, можно, но тогда их емкость должна быть в разы больше, чем без бойлера.
    6. Оповещение - GSM сигнализацией, например, как у меня - Кситал.
    7. Я сделал вторую сеть - для мощных потребителей, которые при работе от АКБ включаться не будут...
    Забыли утюг, фен и пылесос. У меня они все маломощные - чтобы при необходимости их все-таки можно было подключить к инвертору.
    8. Мне пока непонятно, как все это обустроить при Ваших 3-х фазах...
    :hello:
    ПММ - это что?
  10. id673715
    id673715
    id673715
    Спасибо за ответ.
    По холодильнику ошибся (195вт, 0,91 квт/24 часа) -zanussi zrd332.
    Насос (Ebara Idrogo на 72 метра) и СВЧ - данные по пусковым токам из паспортов.
    ПММ - посудомойка.
    Основные потребители (самые важные, кроме насоса) заведены с одной фазы, поэтому на нее и планирую ставить СБП.
    Хотя вроде бы можно сделать переключение всех фаз на одну (ручное).
    Без утюга фена пылесоса обойдусь.
    Делать отдельную линию считаю не очень нужным: если точно знать, что эл-ва нет, то можно думать головой, подключая приборы (хотя конечно с женщинами сложно - но после пары выключений научимся).
    С ув., Николай
  11. id673715
    id673715
    id673715
    Система резервного электропитания. УТОЧНЕНИЕ по данным замечаниям.
    Постановка:
    Дом временного проживания, переделывается для возможности житья зимой (наездами), газ в перспективе, в бойлерной стоят фильтры, которые нежелательно замораживать (хочу зимой держать на 5 град. хотя бы бойлерную и кухню). В дом заведены три фазы и разведены по потребителям.
    А. Зимой:
    Нагреватель в утепленной бойлерной (2,8х3,8м) 0,6 кв и на кухне брусовой утепленной 1 квт (греть на 5 град. - с термостатом) - только зимой.
    В будующем- газовый котел на 35 квт;
    Б. Летом дополнительно:
    Холодильник класс А, 0,2 квт, пусковая не нашел
    Морозильник (старый, 1,2 м высотой, данных о потреблении нет)- зимой не нужен.
    Чайник 2,2 - 2,4 квт - можно исключить
    Посудомойка (вроде бы 1 квт - bosch)
    Насосная станция (1квт, пуск-2,6) для полива Grundfos
    Учитывая, что одновременно включать все не будем (непредсказуем по времени включения только насос) думаю ограничиться аккум. системой на 3 квт (с 4 АКБ Ватт по 200).
    Что скажете?
    Одновременно в опрос: как сделать оповещение, что вырубилось питание (чтоб понять- пора экономить).
    З
  12. id673715
    id673715
    id673715
    Добрый день!
    И еще один вопрос: как сделать перевод "вручную" (на случай перехода на питание от батарейной системы) двух фаз на третью, т.е. временно делать питание дома однофазным.
    Идеально было бы это автоматизировать.
  13. olguhapiter
    olguhapiter
    olguhapiter
    Московская область
    Приветствую всех участников форума! У меня совсем маленькая дачка (6x3). ни света, ни тепла нет. Поделитесь , что можно придумать со светом. Слышала о печке "Индигирка" с преобразователем в электрическую энергию, но уж больно слабенько. :|:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На этот вопрос я уже отвечал - рассчитывать надо. И предлагал расчетный файл. "Но, он все гнул и гнул свою прямую линию".:)]
    Я уже писал об этом в разных местах, теперь сконцентрирую в одном.
    У меня 4 индикатора:
    1. СМС оповещение охранно-пожарно-информационно-управляющей системы (Кситал).
    2. На инверторе ТриппЛайт загорается желтый светодиод.
    3. Гаснет дисплейчик на стабилизаторе напряжения, стоящем до инвертора.
    4. На второй сети розеток (делать которую Вы отказались) в "ключевых" местах включены яркие ночнички, погасание которых говорит о пропадании сети.
    :hello:
    Здравствуйте, девушка! В кои-то веки дама к нам заглянула:hello::)
    Видимо, печку-то все равно ставить. И если электричества не предвидится, то ставьте тогда сразу с электричеством. Цена, правда, смущает... 50тыр:ogo:
    Что такое 50Вт: 2-3 светодиодных лампочек на 4 Ватта+ зарядка для телефона+ микро-телевизор какой-нибудь+ радио-магнитола/плеер, наверное и ноутбук можно подзаряжать в выключенном состоянии. Все это можно ночью тратить без разрядки аккумулятора.
    А днем - солнечная батарея Ватт на 100 (грозы не боится:)]:aga:) и аккумулятор, хотя бы автомобильный.
  15. id673715
    id673715
    id673715
    ЗА файл буду благодарен (в выходные не было доступа к excel)- что надо рассчитывать - понимаю.
    По оповещению - второй и третий вариант не проходят (другой домик), sms интересно, четвертый у меня будет реализовываться на двух не стабилиз. фазах (если нельзя будет объединять их все после выключени внешней сети).
