1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вероятно, Вы имели в виду низкое напряжение, а не постоянный ток?
    @DrSvgr, У меня сейчас идет неспешный перевод освещения на низковольное питание DC.
    На данный момент это 12VDC, возможен в будущем переход на 24VDC (основная шина резервного притания).
    Обычно, я критикую варианты со светодиодной лентой, но в местах, где предполагается очень низкий коэффициент использования (туалет, кладовки, зеркало над умывальником) использую ее. Смысл очень простой. Если такое освещение используется до десятков минут в сутки, а где-то и не каждые сутки, лишние 20% потерь на резисторах не имеют значения. В общем потреблении они составляют доли процента.
    Совсем другое дело парадное освещение.
    12В хороши тем, что масса устройств для использования в автомобиле, от зарядок телефонов до фумигаторов.
    Недавно приобрел себе вот такие DC/DC. Понравились. Это не для светодиодов, а для питания различных устройств. К недостаткам можно отнести верхнее входное напряжение - 28В. Для меня маловато.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато как увлекательно при малейшем изменений общей концепции менять всю начинку по низковольному питанию на всех резервируемых устройствах.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Безусловно. Думаю автор больше 48В подниматься не думает.
    Где-то так :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Всю - это какую? И что в Вашем понимании "малейшее изменение концепции"?
    У меня сейчас освещение 12В, шина аккумуляторов 24В. Буквально на днях собираюсь установить DC/DC 24/12 (недавно приехали). Перейду на 48 - поменяю DC/DC. И это сущие пустяки по сравнению с заменой инверторов и зарядников при смене напряжения шины аккумуляторов.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    И что, действительно до 3 ампер по выходу и непрерывно ?
    При отсутствии нагрузки "засыпают" или что-то "кушают" ?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2А держит при НУ, при 3А перегревается диод.
    Не хотелось возиться с внешним прибором, а у лабораторного ИП дискрет 1мА, ток ХХ не фиксируется. По логике <500 мкА.
  7. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    В своих расчетах Вы забыли про освещение теплицы, которое тоже хочет кушать. Прежде, чем покупать генератор, посмотрите, есть ли плавный пуск на скваж. насосе. Если нет, то мощность генератора д. б. от 6 кВа.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вроде того - термоядерное от системной звезды ?
  9. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Световой день не постоянен и, обычно, для хороших урожаев его продлевают искусственным освещением.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Теплицы в автономном режиме не освещают, разве только очень большие при наличии трубы с природным газом.
    От бензиновой тарахтелки?
    Это что же нужно выращивать?
    Мне одному кажется, что 20=/=125?
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Могу предположить, что теплица подразумевает некоторое освещение. А значит солнечная панель мощностью от 200Вт с запасом покроет ваши потребности.
    Батарейки: лифер на 24В или же закупить недорогой бу свинец, типа зоненшейн по 100-120Ач (частенько на вторичном рынке по интересным ценам с остаточной емкостью около 80% встречается), балансир (что для лифера, что для свинца), устройство плавного пуска для насоса.
    Инвертор почти любой - кроме антиэлектроники и МАПа.
    И укажите, вы в каком регионе?
  12. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    1. 12В - стандарт для большинства устройств. С точки зрения меньших потерь в проводах - 48В + dc/dc на местах.
    2. Вторичный рынок АКБ снятых с вышек сотовой связи (мне попадался зоненшейн a412/120ft с остатком емкости 80-95Ач) - в районе 40-60$/кВт, лифер выходит дороже - 250+$/кВт.
    3. Да, кислотники имеют напряжение буферного режима и напряжение циклического режима заряда. Хотя проще тогда уж взять хороший бесперебойник powerware 9120 1кВа. У него шина постоянного тока 36В и батарейки он весьма нежно заряжает.
    4. Считать по токам и падению напряжения. Если пускать 12В, то, на глазок - десяток-другой ампер будет бежать и на 20-30 метрах можно из 12В увидеть только 6-7... Лучше высокое напряжение (36-48В) и преобразователи на местах.
  13. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день!
    Решил попробовать собрать резервную систему для котла
    На данный момент есть в наличии:
    1) Аккумуляторы EnerSys PowerSafe SBS C11 - 12V-92A 2шт (б/у 1 год)
    2) Регулятор
    LCD 20A PWM Solar Panel Battery Regulator Charge Controller 12/24V Light&time DH
    Rated Voltage: 12V / 24V (Auto Switch)
    - Rated Current: 30A
    - Max Input Solar Panel Power: 720W, Connect 24V Battery (Connect 12V Battery, Max solar Panel Power: 360W)
    - Open Voltage of Solar Panel: ≤ 50V
    - Over-charging Protection: 13.8V / (27.6V)
    - Low Voltage Disconnection / LVD: 10.7V / (21.4V)
    - Low Voltage Reconnected / LVR: 12.5 V / (25V)
    - No Load Loss: ≤ 30mA
    - Loop Voltage Drop: ≤170mV
    - Charging Mode: PWM mode
    3) 2 панели -50W -12V
    4) Инвертор-12V-220V-150W
    5) Бензиновый генератор 2,3 кWt
    Планирую использовать для резервирования питания насосов отопления и горелки жидкотопливного котла.
    Мощность насосов 2*20Wи горелка 100W (в момент розжига до180 ватт)
    Проверял -насосы нормально работаю от инвертора 150W (там на выходе типа синусоиды из импульсов)
    Для горелке необходим нормальный инвертор с хорошей синусоидой.
    Подскажите, как лучше соединять аккумуляторы-12 или 24 вольта?
    Какой сетевой зарядник подойдёт для зарядки таких аккумуляторов?
    Какой купить инвертор для горелки?
    Спасибо!
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @ALK, п. 2 называется обычно солнечный контроллер, в Вашем случае это ШИМ. Аккумуляторы соединять параллельно, то есть плюс одного к плюсу другого и минус к минусу, так как у Вас инвертор на 12в. Если будете менять инвертор, то модель на 24в имеет больший КПД. Зарядник если нужен дополнительный то для этой емкости АКБ с током 20А, а так вообще любой нормальный автоматический, они бывают комбинированные на 12 и 24в. Можно и с меньшим током, тогда будет дольше заряжаться, а скорость зарядки важна при зарядке от генератора. Но у Вас не автономка, от сети при редких отключениях это значения не имеет, так что берите любой 12/24в. А в большинстве инверторов и так есть встроенный.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спрошу здесь, что ли...
    Народ, кто имеет более-менее достоверные данные по величине пускового тока электродвигателя сдвижных ворот. Нужно, естественно, для правильного выбора инвертора.
    Из инструкции на привод "746 ER":
    Мощность - 300Вт.
    Ток - 1,5А.
    Редуктор 1:30.
    Спасибо!
