1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Передергиваете. Не хорошо.
    Я написал что не советую слушать ваши советы.
    Человек самостоятельно нашел информацию о низком качестве продукции и усомнился в целесообразности покупки. Но тут появляется Боб и начинает советовать купить, не обращая внимания на негативные отзывы.
    Повторю еще раз: я никому не советую слушать ваши советы по любому вопросу, потому что вы частенько несете безответственную чушь.
    Что бы ни купил человек - это его выбор и его право, на которое я не покушаюсь. Но подталкивать его в сторону сомнительного выбора - это неправильно. Надо дать достоверную информацию и путь выбирает сам.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Вы можете не слушать. Но то что я брал в этой фирме работает и об этом я писал уже не один раз.
    Нельзя делать выводы о работе фирмы по одному случаю отказа инвертора.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не по одному случаю делают вывод и дело не только в наличии отказов, но и в качестве сервиса. К сожалению, ни один из отечественных производителей сервисом не блещет, но Энергия во всяком случае признает свои ошибки и гарантию соблюдает, особенно, после потока негатива на этом форуме. Активно контачит с клиентами, старается устранить глюки, в том числе и выпуском новых прошивок.
    А=Электроника делает, похоже, очень интересные и перспективные изделия с хорошими характеристиками, но, судя по отзывам, с отвратительной поддержкой и отношением к клиенту.
    Кстати, о прошивках. У А-Электроника прошивка не может быть сменена пользователем, поэтому обнаруженная программная ошибка требует либо отзыва устройств на доработку, либо отрицания существования ошибки. Второе проще реализовать.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Будем надеяться что это будет в перспективе.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вы много что пишете. У вас много что "работает".
    Вот например "ежоуж", вами изобретенный. В результате обсуждения однозначный вывод: фигню придумал. И что? А вам пофигу, уже в другом топике вы этого уродца людям нахваливаете, причем нахваливаете человеку, которому этот ваш винегрет ну никак не может пригодится.
    Благо дело человек грамотный и отказался от такого "счастья", а если бы попался не такой? Если бы взял да купил и лишь потом понял что вы ему подгадили своим советом?
    Лично вы готовы нести ответственность (материальную) за подобные вредные советы?
    Нет? Ну тогда не обижайтесь на "безответственного болтуна", это про вас и это правда.
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Что подскажите
    Такой вариант возможен или у меня не правильный ход мыслей
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зарядное для экономной автономии с тарахтелкой нужно весьма специальное. Этот сибконтакт скорее для резерва редких отключений сети.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - мне ТК расквасила три нижние СП из паллеты (25 штук) путем нанизывания груза на что-то крепкое, стоящее на земле. :) Деревянная паллета буквально была пробита снизу.
    Благо, груз я страхую.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А заказчику понравилась работа и он купил и установил у себя на точке.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    И что? Еще и здесь "ежоужа" обсуждать начнем?
    Увольте. В очередной раз пытаться убедить вас учитывать интересы заказчика - дело безнадежное.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Есть идея как экономить бензин: маломощный генератор 700 ватт заряжает аккумулятор 12 вольт 100 Ач током 20 а, к аккумулятору инвертор 1.5 кВт для холодильника подключён. Холодильник будет работать?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если инвертор потянет пуск хол-ка- то да, ещё как будет! При балансе "нагрузка vs генератор" порядка 100Вт против 700- будет быстрый переход акка в absrorb- float с отправкой топлива далее в нагрев атмосферы...
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Есть идея лучше еще÷
    блок бесперебойного питания (с функцией зарядки аккумуляторрв) 1,5 кВт запитывать генератором 700 ватт.
    Идея в чем÷ если не хватит мощности при запуске электроинструмента и холодильника, то БП& заберет ее от аккумуляторов посредством инвертора встроенного в нем
    Идея реальна?
    Инвертор не повредит генератор?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно реальная генератор будет целым.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Плохая идея.
    БП заберет энергию от АКБ тогда, когда напряжение генератора под нагрузкой упадет ниже порога переключения в настройках ИБП. Как поведет себя при этом генератор? Либо заглохнет, либо прочихается и продолжит работу уже без нагрузки.
    Если "гена" не заглохнет, то далее через время, определяемое настройками ИБП произойдет обратное переключение на генератор и очередная попытка взять с него гораздо больше чем он может.
    Так будет продолжаться пока что-нибудь не сдохнет (генератор, инвертор, инструмент). Что именно произойдет, зависит от баланса энергий, о чем вам и сказал @Мax94, но тогда речь шла о холодильнике, а теперь вы замахнулись на электроинструмент, а тут уже 100 Вт точно не хватит.
    Обычные ИБП не умеют подмешивать недостающее количество энергии, получая ее от АКБ.
    @BOB691774, это знает, но по каким-то причинам решил что для вас и так сойдет. Вы случаем с ним не ссорились? ;)
    Советы @BOB691774, можно реализовывать только в случае получения от него гарантий компенсации ущерба, если таковой возникнет.
