1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вообще-то, Николай, у меня так все организовано - экономно и продумано, что и экономить-то не получится, т.к. мощные приборы в "инверторную" сеть мы все равно не включаем, а остальные - все маломощные, или которые отключать не нужно (холодильник, котел, био-канализация...)...
    Ну, разве что один-два телевизора выключить, а так, больше и нечего... Не выключать же 15-ти Ваттные лампочки:)].
    Такого же результата и Вам желаю:):hello:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А я решил не терзать домашних жесткими ограничениями и выбрал TrippLie на 6 кВт, батарейки на 200 ah, и TrippLie когда ему приспичит будет запускать газовый генератор - иногда эл-ва пару дней нет. Пока терзания по поводу гены - либо самый недорогой либо инверторный вариант на газу:super:. С первым возможны некоторые проблемы в совместной работе с инвертором, нужно тестировать...
    Конечно кое что откуину в сторону, а все нужное буду сгонять на одну фазу, а может все на одну фазу сделаю с автоматикой выбора лучшей фазы и далее к инвертору.
  3. id673715
    id673715
    id673715
    Выбрал-это купил и поставил? Если да, то кто монтировал и сколько денег, какие батареи?
    А про автоматику выбора ничего не посоветуете?
    С ув.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выбрал в смысле сам себе ткнул пальцем:)] со словами будет этот:aga:. Пока в процессе покупки, ставить все буду сам. Батареи Haze AGM - тут уж что ближе лежало и не сильно много стоило:close: Автоматикой будет служить контроллер Datakom DKG-207 - достаточно популярный вариант - частенько на них блоки АВР собирают, есть возможность организовать удаленный доступ через RS232. Существуют конечно более современные варианты, но там уже цена начинает пугать:mad:. Как соберу основную часть - сделаю фоторепортаж репортаж. Пока с генератором непонятки.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если электричество подведено, то, мне кажется, что генератором вполне можно заняться гораздо позже. А я так и вообще его пока не планирую...
  6. id673715
    id673715
    id673715
    Полностью согласен. Планирую действовать так же. Но, к сожалению, сам не смогу. Поэтому повторяю вопрос по монтажу от фирмы, продающей TrippLite.
    P.S. Андрей! Спасибо за файл.
    Вот краткое описание сего прибора с сайта:
    "DKG-207 Automatic Mains Failure Unit:
    * автоматический запуск и остановка электрогенератора
    * возможность программирования ограничения времени непрерывной работы (задание цикла работа/ожидание)
    * функции защиты генератора
    * возможность дистанционного запуска
    * аналоговые входы для измерения температуры и давления
    * измерение мощности нагрузки и коэффициента мощности генератора (по 1 фазе)
    * счетчик моточасов
    * запрос периодического обслуживания
    * 113 программируемых параметра
    * регистрация событий
    * статистические счетчики
    * последовательный порт для телеметрии на ПК
    * бесплатное программное обеспечение (MS Windows)
    * конфигурируемых аналоговых входов: 2
    * конфигурируемых дискретных входов: 5
    * конфигурируемых релейных выходов: 2
    * низкая цена
    * небольшие размеры: 120x90x39 мм."
    А разве его можно "пристроить" для автоматического выбора лучшей фазы или хотя бы переключения с двух фаз на третью?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В большинстве случаев отключения происходят на несколько часов, летом иногда во время грозы отрубают - на всякий пожарный:(. А генератор будет для случая отключений на день и более - в общем как развитие системы. Тем более есть сетевой газ. Рассматриваю вариант установить совсем недорогой генератор - работать будет с перерывами и не на износ, за сервисным обслуживанием будет следить контроллер.
    Выбор лучшей фазы осуществляется отдельным устройством - Электронный переключатель фаз ПЭФ-301
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Подскажите, два акум-ра 12 в по 55 а/ч холодильник на 130 вт запустят и чтоб работал часа 2-3? У меня киловатный генератор его включает.
    И какой мощности инвертор к ним взять, ну чтоб ещё ТВ и пару лампочек держал.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    самый дешевый инвертор для питания холодильника youtube.com/watch?v=Y7Mt25AWtDQ&feature=player_embedded
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пусковой у 130 ваттного холодильника будет, в теории, больше 500 ватт, я бы рассчитывал на киловатт (раз киловаттный генератор точно запускает). Итого 4 ампера на выходе, соответственно "4*220/24" - порядка 40 ампер надо брать с двух последовательно соединенных аккумуляторных батарей.
    Сколько раз Ваш холодильник за час включается - это сильно зависит как от температуры помещения (теплообменника на задней стенке холодильника) так и конкретного образца. Навскидку, если включать нечасто, на 2-3 часа должно хватить - при "крейсерском" токе в 10 ампер.
  11. грандмастер
    грандмастер
    грандмастер
    Белгород
    автономное электричество дорогое в первую очередь из за того что для него нужны аккумуляторы. Но говорят что сейчас есть устройства способные сливать выработанное электричество в общую сеть. Наверное инверторы но вот не знаю какие. Хелп!! где такой можно купить и как подключить? Есть солнечная батарея но если посчитать стоимость аккумов то в этом нет никакого смысла.
    С уважением ГРАНДМАСТЕР
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - сетевые инверторы.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А для холодильника обязателен чистый синус?
    А для ТВ?
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А если узнать стоимость таких сетевых инверторов и то, что энергию у частников покупать не хотят - то и в этом тоже нет никакого смысла.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для холод., насосов, вентиляторов - да, для ТВ (импортных, не древних) и электроники - нет.
