1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для реализации идеи нужен генератор постоянного тока, подключенный непосредственно к аккумулятору и инвертор достаточной мощности с хорошим КПД.
    @Rerd, если Вы обнаружите место, где водятся такие генераторы - дайте знать.
    Впрочем, где водится генератор без двигателя, я знаю. Кого бы из Питерцев попросить, чтобы забрали и ТК отправили...
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Спасибо, что ответили.
    А если просто к аккумулятору 100ач 12 вольт зарядку 20А подключить зарядное устройство от генератора + инвертор 1.5 кВт. ? (Для микроволновки, например 1,2 квт)
    Включать СВЧ буду не более 2 минут
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Много топлива+масла+тарахтелок будет расходоваться. Больше возможного даже на достаточно низких уровнях умений.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Это намного лучше. Дерготни точно не будет.
    Питание обеспечит инвертор ИБП, работая от АКБ, а "зарядка" поддержит (насколько сможет) АКБ и, самое главное: подзарядит АКБ после отключения нагрузки.
    При достаточной емкости АКБ работать будет (при условии что микроволновка может работать от этого инвертора, тут могут быть свои "заморочки")
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Генератор тяжелый?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот и Ваши рекомендации. Как они?
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Рекомендации даны выше. (Использовать постоянный источник тока)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Где-то до 50 кг. Но может быть от 10 кг.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не легкий. Это у Захара на острове. Мы давно с ним разговаривали, может того генератора уже и нет, но он предлагал самовывозом, а мне в Питер далековато своим ходом. Думаю, это лучше в личке.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Без двигателей они еще много где водятся на киловаты номинала. Где-то до 6 минимум.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Weis, уже все рассказал, я только добавлю, что КПД будет заметно хуже. Как минимум, на КПД зарядника. На самом деле там еще есть момент очень важный. Если генератор не инверторный - обороты у него фиксированные. На малых мощностях это очень плохо и приводит к перерасходу не на проценты, а в разы.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я в своих краях не нашел. Мне бы на киловатт, али чуть менее.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гражданские аналоги этого http://www.katek.ru/catalogue/gener/trucks/object100.html там же делают и продают. Низкооборотная версия имхо получше под более кпдшный режим типовой гражданской тарахтелки. При киловате должно и без вентиляции лишней генерить без перегрева. Большая часть остальных гражданских легких генерилок под обороты раза в 2 больше.
    Чтобы кпд генерения был повыше имхо на киловат зарядной мощщи надо пользовать общепромышленный генератор на 2 или побольше.
  14. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    На Авито часто бывают, наберите бензогенератор АБ1 сейчас в Саратове такой за 7000 руб. Там генератор постоянного тока на 1 квт, напряженме регулируемое 24-36 в, 33-40 А и движок двухтактник, живучий на базе Минска, но капризный в заводке. С уважением Владимир.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом.
    имеется 15 квт. планировалось докупить еще столько же, но технически сейчас это невозможно, а если и возможно то за безумные суммы так как сеть сказали загружена уже на 180%
    15 квт в принципе с трудом хватает, но вот идею с сауной и хамамом реализовать очень как то проблемматично.
    имеем хамам 7,5 квт и сауна 6 квт
    все 380
    т. е. можно раскидать все по фазам. одновременно не включать и не включать например с той же духовкой, но из опыта - постоянно кто то что то будет врубать и будет выбивать автомат.
    бытовую технику удалось вроде разбить по фазам и при одновременном включении загрузка полная, но вроде хватает(
    вот теперь думаю что делать с учетом пользования сауна/хамам раз в неделю пару часов
    городить систему с генератором отдельным под это вроде как глупо.
    планировался инвертор 6кв с целью обеспечить БП.
    а вот теперь думаю можно ли взять например тот же мап 12 и как то отключать его от БП и пускать энергию АКБ на пару часов раз в месяц на сауну/хамам. или идея не гуд?
