1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Уууу. Это ошибка. Электромеханический? У него, во-первых, по фазе при низком напряжении будет всего 2.5кВт, скорее всего.
    Во-вторых, при выходе из строя, вы его сразу теряете на трех фазах.
    Я это проходил :)]
    Надо ставить 3х10кВА отдельных. И все будет хорошо. Тогда на 180В они будут отрабатывать свои 5кВА.
    Да и на стабилах часто завышена мощность. Они уже на 80% начинают плохо пахнуть :)] У меня сейчас стоят 10кВА с автоматами на 40А каждый (ставили 50А, я поменял и сделал байпас).
    Во-третьих, духовка работает не 100% времени, как и кондей, как и любая сауна.
    В таком варианте все у вас будет Ок.
    Если поставите МАП, то да, то в случае чего, конечно, сможете настроить добавление мощности. Но, по-моему, проще контролировать нагрузку. Т. е. баню с духовкой не включать.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а как понять когда врубится и где гарантия что все вместе не заработает?(
    да(
    такой
    http://www.plusvolt.ru/73.php
    косяк?(
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Просто обычно сумма мощностей умножается на коэффициент спроса. Самый высокий 0.5
    Да, безусловно, вы понимаете, что если включить одновременно баню и духовку, то пока они прогреются это будет баня + духовка в полной сумме
    Самый главный :) Да еще и по мощности неверно выбранный. Made in Сhina. SASSIN Corp. :) У меня из такого уже белый дым выходил лет эдак 8 назад :)
    Если поставите 3 независимых по 10кВА, то все решится и никаких ограничений в 5кВт/фазу не будет.
    Т. о. небольшой недолговременный перебор по одной из фаз (7-4-4, к примеру) не принесет вам неприятностей и все отработается штатно.
    Кроме того, удобство замены стабилизатора возрастает кратно. Как и уменьшаются суммарные габариты.
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вроде производитель неплохой хоть и чайна(
    а этот как то представляется возможным вписать в работу?
    т. е. оставить докупив другие стабы
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    От продукции зависит. Иногда неплохое попадается, особенно с доработками у нас. Но и менял я изделий этого изготовителя очень много.
    Если бы он у вас был 30кВА - еще куда ни шло. А 15кВА - это беда. У него в паспорт посмотрите на график зависимости мощности от напряжения по входу. На 180В остается 50%. У вас это будет 2.5кВт на фазу.
    И 5кВА если вы ему дадите на фазу - посмотрите и понюхаете. Реально может сгореть уже.
    Т. е. он у вас выбран ниже предела.
    Не представляю как. Грибы летом сушить - неплохой шкаф :)
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вот хоть бы в вольте сказали когда его брал(
    и электрика перед покупкой спрашивал(
    не везуха...
    глянул лидер и пару других
    40 000 наших за стаб(
    или тот же вольт брать по 15000
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А что им говорить-то? В стабилах указывается максимальная полная мощность в ВА
    Им-то что? А электрику тем более какая забота. "Петрович, нормально будет? -Да нормально!" :)
    Он что - паспорт смотрел, характеристики знает?
    У нас порядка 250 убитых за 10кВА, типа сопли :) (solpi) - есть э/м, есть релейные, если вас точность от 213 до 240В устроит.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Graveland,
    Так по вашей ссылке есть таблица
    на 160В - 2900ВА
    на 220В - 4000ВА
    Даже не 5кВт! как вы рассчитывали. Т. е. вы с ним уже в луже, даже с номинальным напряжением сети :)
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Osolemio, я так понимаю лучше вообще без стаба чем с таким?)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если напряжение в сети стабильно - то да. Реле напряжения на всякий поставьте и вперед
    Потому как этот даже на 220В вам дозволит максимум 12кВА :) Потом издохнет.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а я не расчитывал(
    я просто не изучил нормально вопрос и положился на советы продавца
    лох короче(
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Уже нет :) Все когда-то лохами бывают :)]
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Попытаюсь продать это чудо
    напряжение в принципе стабильно
    никто из соседей стабами вообще не заморачивается.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Graveland,
    Тогда просто ставьте реле напряжения (лучше с контакторами по 50-60А) и распределяйте равномерно нагрузку. И думаю все у вас срастется.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сделал проще: две группы розеток - одна мимо инвертора (белые розетки), а другая - через инвертор (коричневые).
    И инструкция для женщин простая: если не знаешь куда включать что-то, то включай в белую, а если там нет напряжения, то спроси у меня можно ли эту нагрузку включать в коричневую, или нет.
