1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Андрей-АА,
    Безусловно, если электрика еще не сделана, либо шкафы и структура разводки позволяют, то проще мощных потребителей кинуть мимо резерва. У меня, например, структура сети не позволила так сделать. Поэтому где-то реле, а где-то управляющие цепи от нерезервируемых фаз.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это не все могут понять, раскрою:
    Для минимизации стоимости системы не включаем через инвертор пылесосы, конвекторы, микроволновки и прочие аэрогрили, только напрямую в сеть.
    Нет сети - погрей еду на газу.
  3. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Сауны с эл-мех. регулятором, ТЭНы и прочие нагреватели стабилизировать не стоит. Тогда мощность стабилизаторов можно взять меньше (с двухкратным запасом, желательно, на случай сильной просадки напряжения на вводе). Нормальные тиристорные стабилизаторы за пол цены можно взять на Авито у людей, которые их ремонтируют. Не берите старше 4 лет. По поводу ограничения мощности на вводе в дом писал в другой теме- есть Народный ответ: наберите в поиска " переделка автомата".
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Graveland,
    Кстати да,
    Если пульты у вас не электронные и самое главное, вы еще электрику не делали и можете выделить свои нагреватели в отдельные группы на отдельных кабелях, тогда вы их пускаете мимо стабила и резерва.
    И можете тогда подобрать группы с мощностью по фазе не более 2.5-3кВА и поставить на них свой шкаф на 15кВА :)
    Но сразу предупреждаю - этот тип стабилов очень капризный и обслуживаемый. Нужно смотреть за тем, чтобы не искрили щетки, и не застревали. И плата там управления одна. Они иногда такие сюрпризы кидают, что порой лучше без них :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Graveland,
    @Alexibp,
    Одна опасность есть в том, чтобы не стабилизировать ТЭНы. Это активная нагрузка и мощность определяется только активным сопротивлением.
    Пусть сопротивление спирали 15Ом. Ток при 220В = 14,7А. Мощность 3.2кВт
    А при 260 уже 17.3А. Мощность 4,5кВт
    Т. е. стабилизаторы вам помогут стабилизировать мощность на номинальную или близкую к ней.
    Нагревательные элементы номинированы обычно на определенное напряжение. И при превышении их срок жизни весьма сокращается. Для больших ТЭНов это не так заметно, а что поменьше - очень быстро перегорает. Ибо площадь элемента не рассчитана на рассеивание такой мощности.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Graveland,
    Автомат переделывать не советую. Обычно ограничение мощности энергосбытом производится не за счет автомата. А за счет электронного счетчика, особенно с модемом. Если только автомат - то это все условное ограничение, которое больше направлено на защиту ввода.
    Автомат на номинал и так позволит вам спокойно иметь мощность выше номинала достаточно длительное время
    Если автомат С63, то на 63А он будет очень долго работать
    На 1.13*63А=71A время будет более получаса, и т. д.
    См. https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
  7. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    У нас в стране счетчики с модемом в бытовом секторе - большая редкость. А другие (особенно с ИРДОЙ) легко делаются нечитаемы для сбыта.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    О чем и речь. Они везде редки за чертой крупных н. п. И даже зачастую (у нас так бывает) если и заставляют с модемом ставить, то покупка бесполезна, ибо на подстанции нет пока соответствующего оборудования :)]
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Alexibp, @Osolemio, у меня контролер приходит раз в месяц)
  10. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Пишите в личку, объясню.
  11. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    Коллеги, помогите найти наиболее правильное решение резервного питания для данной ситуации:
    Имеется удаленный объект (Курилы). На объекте есть дизель-генераторы, которые работают в непостоянном режиме.(от 1-2 до 12 часов в сутки- в зависимости от потребности основного оборудования)
    Требуется сделать бесперебойное круглогодичное снабжение следующих потребителей:
    -спутниковый модем (питание от 220В, примерно 30Вт)
    -сетевое оборудование (роутер, свитч, ip телефон, ~30Вт)
    -миникомпьютер (24Вт)
    -прочие потребители (до 100 Вт)
    Пока склоняюсь к идее установки ветрогенератора. (китайский на 400 вт).
    Дальше определиться не могу (контроллеры, акк, инверторы, сопряжение с линией от дизелей)
    Какое оборудование можете посоветовать для моего случая? Или хотя-бы в каком направлении мыслить?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    1. Полагаю, что все перечисленное (акромя прочих потребителей) может питаться и от постоянки (12в), следовательно инвертор вам не нужен.
    2. Если гарантированно и каждодневно есть 1-2ч. э/э от гены, то зачем вам ветряк? Вам нужна батарейка и ЗУ для питания вашей (не великой) нарузки в течении 22-23ч. (или сколько ч. в сутки оно вам надо) и способные заряжаться большими токами, чтоб востановить емкость за 1-2ч.
    При таком раскладе отпадает много лишнего - инвертор, контроллер, ветряк, авр. Остаётся только батарейка и ЗУ. Ну иль если надо периодически питать что-то, что требует 220в, то можно и маломощный инвертор в режиме слип прикрутить.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @bankmaster,
    В любом случае потребуются аккумуляторы. Бери гелевые которых в Китае большой выбор. Ветряк для зарядки Китайский уже имеет преобразователь на 12 вольт встроенный в сам ветряк. Мощностью 400 ватт но потребуется контроллер. Купите "Солар 30" он самый доступный и практичный. В Китае они очень дешевые. Инвертора. Китайские подберите себе по мощности с запасом на выбор с зарядным устройством. Фото такого ветряка установленного в 2015 году прилагаю.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гелевые за 1 час не зарядишь...
    А если сильно постараешься зарядить их за 1 час, то угробишь гарантированно.
    Судя по "заданию" там есть серьезное оборудование, поэтому нужна гарантия.
    А ветерок, думаю, её не даст. Да и ветряк тогда нужен надежный, а не как обычно.
  15. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    У спутн. модема сложная система питания. там сразу несколько разных напряжений подается. Поэтому тут лучше через 220В.
    Часть оборудования может питаться от 12В.
    В зимний период мощными генераторами не пользуемся или включаем совсем ненадолго- бережем солярку. Поэтому и хочется максимально автономную систему питания оборудования связи внедрить, чтобы не зависела от графика работы генераторов.
    Что-то типа этого?
    https://ru.aliexpress.com/item/MPPT-30A-mppt-30-solar-charge-controller-12V-24V-auto-work-with-lcd-display/954287618.html?spm=2114.14010208.99999999.268.UBZisZ
    http://ru.aliexpress.com/item/400W-12V-or-24VDC-5-blades-wind-turbine-generator-with-built-in-controller-2m-s-small/32296146911.html?spm=2114.14010208.99999999.289.UBZisZ
    Если не трудно киньте ссылкой на гелевые аккумуляторы, что это такое?
