1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для устройств с импульсными блоками питания форма сигнала не важна. То-есть современные телевизоры и прочая электроника может питаться от любого инвертора.
    У холодильника - компрессор. Он может "звучать" от несинусоидального сигнала.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    Это заблуждение. При питании нагрузки выпрямительного типа от модифицированной синусоиды значительно увеличивается RMS ток во элементах входных цепей электроприемника и эти элементы могут выйти из строя. Более подробно об этом изложено в статье a-electronica.ru/inverters-dc-ac-difference-article.html
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Статья откровенно заказная (компания - продавец инверторов), и тысячи компьютеров, работающие от ИБП с достаточно кривой синусоидой, подтверждают мысль о том, что авторы статьи лукавят, или сами не понимают, что намеряли: если ткнуть дешевым тестером на выход недорогого компьютерного источника бесперебойного питания - мы, с вероятностью 95 процентов, получим 180 вольт, хотя компьютер будет нормально работать. В случае "гениальной" мысли довести напряжение выхода до 220 вольт "по тестеру" - точно спалим оборудование. Похоже, статья писалась по результатам подобного эксперимента.:)
  4. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    На APC Back UPS измерял мультиметром напряжение, ваще 160В показывал, хотя комп действительно нормально работал.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Могу только теоретически и только личное мнение.
    1. У меня ТриппЛайт на 3кВт весит больше 40кг (по-памяти), а этот 5кВт-ник весит 12 кг...
    2. Не указан разброс напряжений отсечек - 20, 21 и 30В...
    3. Малое напряжение нижней отсечки: 20В минус его разброс. Для некоторых АКБ это после нескольких полных разрядов будет смертельным.
    4. Чуть великовато верхнее напряжение отсечки. Для буферного режима некоторых АКБ может оказаться слишком.
    Вообще-то инвертор, ЗУ и АКБ надо выбирать вместе, соответствующими друг другу по характеристикам.
    5. Отсутствует зарядное устройство.
    6. Мне этих характеристик не достаточно, чтобы все понять, нужны нормальные инструкции.
    Впрочем, мне уже не нравится:)]. Я бы брать не стал:hello:.
    Здесь есть спецы, которые Китай знают не теоретически, посмотрим, что они скажут.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    ваши обвинения голословны. статья технического а не маркетингового характера и все утверждения в ней обоснованы научно. а ваши аргументы о том что компьютеры работают от модифицированной синусоиды не противоречат статье. это лишь частный случай, не меняющий принципиальную кртину. блоки питания компьютеров изначально разрабатывались двухдиапазонными 110/220В, то есть во входную часть изначально заложен двухкратный запас по току. и эти блоки изначально разрабатывались для совместимости с любыми ИБП, то есть не только под стандарт качества электропитания (например гост 13109-97), но и еще под дополнительные требования. Другие же электроприборы разрабатывались именно под стандартное электропитание , то есть требуют синуса питающего напряжения.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я так понимаю, разработчик инверторов ПН из Новосибирска подтянулся?
    Welcome!:)]
    Народ здесь пытливый, поможет вам улучшить ваши довольно неплохие приборы.
  8. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Хочу поделиться по своей резервной системе.
    Исходные данные: котельная, напольник Протерм 30 КЛОМ, СО, САОГ, на будущее – бойлер косвенного нагрева, освещение (на сколько хватит).
    Выбрал: SKAT-UPS 1000 исп.Т. плюс 3 шт стартерные АКБ на 60 А*ч. Цена вопроса: 15500 скат (в Н.Новгороде) и 5400 - 3 АКБ.
    Пока еще не подключил. Внимательно дома почитал руководство по эксплуатации. Возникли вопросы. :faq:Связался с представительством изготовителя ПО Бастион.
    1. При покупке выяснилось, что точность выходного напряжения девайса не плюс минус 3%, как было заявлено на сайте, а 5%.:(:(
    2. Введена поправка в полную мощность – якобы 1000 ВА кратковременно, не более 3-5 сек. При этом в разделе Перегрузочные способности» указано: до 110% длительно без перезода. Представитель фирмы откомментировал: Ограничение по мощности связано прежде всего с нормальным охлаждением источника. Если его не поставили в ограниченное пространство (тумбочку), в помещении нет пыли и этой пылью не забился вентилятор охлаждения, то источник выдает свои 1000 ВА не ограниченно 3-5 секундами. Это ограничение как раз, для "экстремальных" условий эксплуатации.
    Буд надеятся, что так и есть!
    3. На сайте было указано, что прилагается диск с софтом, реально – не было. Дали ссылку на софт. Скачал. Буду побывать.
    4. В руководстве не было информации, но представитель подтвердил возможность работы без ограничений по нагрузке и времени БЕЗ АКБ.
    5. И еще дали пару советов: «Разъем шнура АКБ туго входит в разъем на корпусе - вставьте его с силой до конца. Токи там большие, и иногда его вставляют "нежно" , в результате ИПБ аккумуляторы видит, но при работе от АКБ уходит в ошибку.
    И еще одна особенность, не отраженная в РЭ:
    Если при подключении источника к сети у него могут мигать индикаторы "сеть" и "АКБ" - в этом случае нужно перевернуть вилку бесперебойника в розетке наоборот - это индикация неверной фазировки.»
    Вот собственно пока все. Сегодня - затра буду подключать.:):hello:
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Вчера опробывал свой СКАТ.
    Что понравилось. :)
    1.Удобный интерфейс. Наглядно видно процесс зарядки или остаток заряда в АКБ, величина нагрузки - по двум светодиодным линейкам.
    2.Опробывал переключение с сети на АКБ и обратно (выдергивал вилку из розетки) - задержки в переключении никакой не происходит! Котел переключения не заметил.
    Что не очень понравилось::(
    3. Постоянно работает вентилятор девайса. Мало того, что достаточно шумно (котельная в подвале - не напрягает), он еще и энергию потребляет! В руководстве сказано - потери без нагрузки 45ВТ!! Это по-моему много. Сопоставимо с потреблением котла. Наверное можно было сделать упраление вентилятором от встроенного термодатчика.
    4. Нет вольтметра. Хотя может он и не нужен постоянно? Убедится в стабилизации выходного напряжения нужно один раз (подключу сам!) потом - нечего смотреть?!?
    И последнее. Пока не проверил работу при перегрузке на выходе. Надеюсь то же будет все нормально. Может конечно глюки и самовнушение;), но стало казаться, что котел работает немного по-другому!
    В итоге - пока в целом нравится.:):hello:
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Извините, но ошибка повторяется, поэтому:
    глагольные суффиксы ова, ева. Правило из Розенталя:
    В неопределенной форме и в прошедшем времени пишутся суффиксы -ова-, -ева-, если в 1-м лице единственного числа настоящего или будущего простого времени глагол оканчивается на -ую, -юю, и суффиксы -ыва, -ива-, если в указанных формах глагол оканчивается на -ываю, -иваю.
    Пробую, значит, пробовать, пробовал:hello:
    Это "болезнь" всех дешевых бесперебойников, сделанных на базе компьютерных UPS. Обычно азиатские все так работают. Видимо, корни вашего UPS оттуда.
  11. chen1
    chen1
    chen1
    не готов присутствовать на форуме в таком официальном статусе. это же ответственность, необходимость отвечать на какие-то вопросы. предпочитаю сам выбирать на какие темы общаться
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Вообще-то и в дорогих АРС Symmetra OnLine, а так же EATON, Delta Energy (он же бывший ASCOM), Eltek вентиляторы работают постоянно. Так что дело совсем не в производителе.
  13. zamerz
    zamerz
    zamerz
    Зашеек
    Доброе время суток всем.
    Сам я полный чайник в вопросах электричества. По случаю, совершенно бесплатно, достался следующий дивайс (ИБП, UPS как правильнее?) - Powerware Plus. По всем признакам американского производства. Без документации, с дохлыми аккумуляторами. В инете нашелся мануал на Powerware Plus 36, но там немножко не то, есть различия. Вопрос – стоит ли заморачиватся, приобретать АКБ ? Их там аж 20 шт., (12 в 7 Ач)… А это примерно 15000р. Сама железяка в рабочем состоянии… щелкает, пищит… заряд на АКБ идет. Как стабилизатор использовать? Или как предохранитель? Или все-таки на свалку?
    С уважением, Сергей.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    1. 20 "штатных" АКБ у оптовиков можно взять по 500 рублей - это 10000р.
    2. Я бы потестировал и погонял батареи на зарядку/нагрузку каждую отдельно - возможно часть из них удастся оживить. Обычно одна-две батареи выходят из строя, остальные просто недозаряжаются.
    3. Можно поставить АКБ с жидким электролитом (те же автомобильные), только надо учитывать, схему включения и тот факт, что режим зарядки будет не тот, и может пойти газообразование, т.е. надо размещать конструкцию в проветриваемом помещении хотя бы на время экспериментов.
    20 акккумуляторов в одном блоке, как правило, не бывает, и если у Вас несколько блоков, то можно попробовать собрать хотя бы один рабочий.
  15. zamerz
    zamerz
    zamerz
    Зашеек
    Спасибо за ответ.
    В том вся и штука, что АКБ подключаются последовательно, а инвертор в этой ИБП постоянка 220 на переменку 220… на сколько я это понял. АКБ подключаются «кабинетами» - это из мануала по «36» модели. Железяка тащит нагрузку до 12 kVA, а время зависит от количества «кабинетов». Пробовал оживить при помощи автомобильной зарядки поштучно… ноль. Вот я и в раздумьях…
