1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Strangeman, спасибо за ответ.
    ГА у меня на 150 литров, а мощность насоса довольно высока.
    Опыта расходования этих литров пока нет (строюсь), но судя по Вашим словам мне этих литров должно хватить на некоторое время.
    Котел газовый запланирован в доме, но сейчас он еще не построен.
    Есть гостевой домик с отоплением на базе электрокотла и ГВС на базе бойлера-косвенника. Там же и водяной теплый пол. Это 3 насосные группы.
    Но в этом домике мне нужна только аварийная лампочка. Остальное резервировать нет необходимости.
    После постройки основного дома отопление и ГВС гостевого домика планирую осуществлять из котельной основного дома на базе газового котла. Через теплотрассу.
    Совокупные площади двух строений - ок. 200 кв. метров. Тип котла мне пока неведом, но хотел бы заложить мощности инвертора с учетом его автоматики.
    Поскольку основной распределительный щит находится еще в одном строении (отапливаемый хозблок), хотелось бы:
    а) предусмотреть корректную сборку этого главного щита, расположенного в хозблоке;
    б) возможность наращивания архитектуры системы аварийного снабжения с учетом добавления будущих потребителей.
    Сейчас проложена отдельная аварийная линия на гостевой домик (1 лампочка) и отдельная линия на аварийную лампочку в самом хозблоке. Т. е. 2 лампочки. Еще две лампочки будут в основном доме.
    Хотел еще насос скважинный посадить туда, но говорите что нет нужды.
    Вот такая запутанная ситуация, господа.
    Постарался объяснить как мог.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Т. е система с такими моими исходными данными бесполезна, затраты излишни.
    А на газовый котел можно потом будет отдельно установить свой ИБП.
    Я правильно Вас понял?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот именно, излишни.
    На газовый котел подойдут инверторы - ЭНЕРГИЯ ПН-500, или INELT Intelligent 500.
    + одна АкБ 12В от 100Ач. Это - при наличии комнатного термостата к котлу, т. е. - не использовать режим регулирование темп. в доме температурой теплоносителя.
    Газовый котел обычно Ватт 150 потребляет, без особых вариантов. Впрочем, напольные, иногда меньше.
    А реле давления, при отсутствии резервирования скважинного насоса (а он у Вас - с плавным пуском), лучше настроить на мизерную дельту. Например 2,5-3 бара. Тогда запас воды всегда будет большой, литров 50-70. При этом, давление воздуха в ГА - не более 1,5 бар.
    Дом из чего сделан? Какие теплопотери? ПМЖ/дача? Какая система отопления (полы/радиаторы/воздушная и т. д.)?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На участке запланировано 3 строения:
    1. Гостевой дом из клееного бруса сечением 160х192h (уже построен). Одноэтажный, площадь 65 кв. метров. Режим эксплуатации заложен в наименовании. Теплопотери не считал.
    Система отопления - коллекторно-лучевая с использованием радиаторов + водяной теплый пол на 85% площади. Временно на базе электрокотла DAKON (потом перейдем на газ, а электрокотел - в резерв).
    2. Основной дом (пока не построен) из клееного бруса сечением 200х192h. Одноэтажный, площадь 156 кв. метров (отапливаемая площадь - 132 кв. метра). Режим эксплуатации - ПМЖ.
    Система отопления коллекторно-лучевая радиаторная на магистральном газе+водяной теплый пол в мокрых зонах/кухне/тамбурах.
    3. Хозблок-мастерская с навесом для а/м из клееного бруса сечением 160х192h (уже построен). Отапливаемая площадь - 18 кв. метров. Разбит на 2 отсека. Внутри отсека с оборудованием (порядка 6 кв. метров) - скважина и водоподъемное оборудование, центральный распредщит (туда заведено эл-во от столба подземным кабелем, отсюда подземная разводка эл-ва и воды по жилым строениям, уличный полив), планировал еще систему водоподготовки (отпала необходимость после анализа воды) и систему аварийного энергоснабжения. Отопление - эл/конвектор 1 кВт.
    Понял. Спасибо за рекомендации по котлу и насосу.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добавил картинки для понимания.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплоемкость и теплопотери - средние: очень приблизительная величина падения температуры при минус 20*С на улице - 1 градус в час. Это нужно для расчета емкости АкБ для котла.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С такой плоской (почти горизонтальной) крышей внешняя молниезащита будет дороговата...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Соседи своими двухэтажками с металлочерепицей помогут)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не помогут:
    1. Молнии бьют большим количеством веток.
    2. От защищающего строения к защищаемому должен быть угол 2х45градусов, а у вас это навряд ли реализовано.
    Внутренняя грозозащита хотя бы сделана? Я себе сделал: Молниезащиту сделал. Описание, схемы, фотоотчет
    Дом-то можно застраховать. Людей нельзя.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Трасса на глубине 1,8 м в энергофлексе.
    На подъемах в строения с каждой стороны установлены комплекты:
    И спасибо за потраченное не впустую для меня время.
    :hello:Признателен.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Глубина - хорошая, но снег лучше не счищать сверху. В морозы 2010 года у кого глубина было строго по гос. документам и без снега - полопались трубы.
    Судя по вилке на конце греющего кабеля, эти брендованные ребята всё сделали неправильно.
    Вот правильное решение: Греющие кабели. Правильное использование.
    Удачи! :) Если что - обращайтесь, могу рассчитать и проработать "почти всё";).
    :hello:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильно поняли !
    Вам надо купить ИБП после расчёта мощности пиковой в момент отключения сети а потом по времени отключения посчитать ёмкость АКБ.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Потом цену акб, потом разделить цену на ресурс во времени и узнать сколько за единицу времени такое резервирование стоить будет.
