1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    А кто сказал, что у меня акб сильно разряжаются и от этого умирают? Как раз таки нет. Мой инвертор не позволяет "упасть" в глубокий разряд, как раз наоборот, я даже подумывал влезть занизить порог нижней отсечки (но передумал) ,все нормально, акб живы, я их отдал на три машины-на авто прекрасно работают, без проблем (один из них мотор рэфа тянет) ,а вот для домашнего резервирования мне уже мало...АКБ простые, автомобильные, я их и рассчитываю на 3 года (если повезет, 4-5) ,и нормально, а что толку от дорогущих, фиамм например 180 вроде А по 30 штук за штуку в Москве, агм, типа рассчитан на 10-12 лет, да только через пять дохнет на 40-60% Даже по ИХ паспорту, а в реалии где то так-наблюдал по нашей серверной. 5 лет-и это уже не то...
  2. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Отдельные линии к потребителям задуманы и реализованы изначально, их можно комбинировать как вздумается.
    Цена 2-х по 1500 ватт несколько выше чем одного на 3000 ватт. С холодильником перебор, да. Вероятнее всего придется отказаться. Светильники в доме после отключения света только светодиодные, у них отдельная линия. 300 ватт если включены все, но можно и 100-150 т. к. не все комнаты нужны одновременно и когда нет света особенно. От компа отказаться невозможно, т. к. это работа и мне за нее платят. Если использовать один на 3000 ватт то напряжение будет 24 вольта, при использовании 2-х инверторов на каждый по 12 вольт, естественно токи на проводах будут примерно одинаковыми. Под надежностью я имею ввиду возможность подключения наиболее востребованных в данный момент времени потребителей при отключении света. Это перестраховка конечно же.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если через три года у Вас аккумуляторы стали держать нагрузку в три раза меньше по времени, то их ёмкость сократилась в три раза. Это Ваши слова, а не мои, заметьте.
    Ой, ну когда же люд уже начнёт понимать, что способность аккумулятора вращать 1-2 секунды стартер не есть показатель его состояния? Показатель состояния аккумуляторной батареи только КТЦ, без вариантов.
    Для справки. На запуск автомобильного двигателя расходуется не более 1 А*ч. А летом и того меньше. Да да, как бы дико это не звучало. По сути, аккумулятор с остаточной ёмкостью 50%, который уже практически не годен для резервной системы, может ещё без какого либо труда запускать ДВС автомобиля. Что не коим образом не говорит о том, что он абсолютно исправен и имеет 100 процентов ёмкости.
  4. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Я ни с кем в спор не ввязываюсь, а пишу свои реалии. Что тогда у меня не так, если 3х95 хватает на сутки только котлу (вроде 170 ватт, зима, не тактует, но работает ровно, почти не выключаясь).Я не умею просчитывать А/ч акб в ватты потребленя(+сам инвертор, а в нем табло горит и кулер крутит), я пишу про реально работающую систему. За воду я вообще молчу, гидробака хватит на сутки (скромно) и в принципе в любое время можно гену запустить. Вот только на ночь гену не оставлю.
  5. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Согласен. Полностью.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Дохнет через пять лет по двум причинам.
    Первая - изначально не качественная батарея. Таких много. Указано, что в буфере 10-12 лет, по факту нет и пяти. Надо очень тщательно подходить к выбору батарей.
    Вторая причина - головотяпство самого юзера. Многие считают, что если указано на аккумулятор 15 лет резерва, то он и должен служить 15 лет. При этом многие вообще не понимают, что такое цикл для аккумулятора, как его глубина влияет на долговечность, что такое обслуживание аккумулятора и т. д. Да, в таком случае даже самый лучший аккумулятор прикажет долго жить через пять лет. Но виноват в данном случае будет не аккумулятор, а чьи то кривые руки.
    Я, опять же на своем опыте, заметьте, доказал со всеми цифрами, доказал наглядно, что даже списанный AGM аккумулятор, при должном с ним обращении и не хитрых манипуляциях по восстановлению емкости, восстанавливает ёмкость на 80+ процентов и продолжает служить вот уже более 500 циклов. Это Вам не буфер, если что. А Вы говорите дохнет...
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Красиво жить не запретишь. 300 Вт светодиодами, вот это луноход с лампочками. :)]:)]:)] У меня просто прожектор есть на светодиодах 25 Вт, лупит так, что соседи с соседнего участка жалуются, мол спать невозможно, в окно лупит. А тут, по сути, 12 таких прожекторов по мощности. Вы, скажите честно, стадион освещаете? :faq:
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    170 ватт'
    Это очень много. Надо че-та с этим делать. Или докупать много батареек.
  9. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Не вижу ничего особенного в 300 ватт по свету на дом. Лампы по 12-15 ватт самые простые Е27. 300 Ватт если ВСЕ включить включая туалеты и уличное освещение. В повседневном использовании меньше.
    Вопрос изначально был про разумность или не разумность деления потребителей и инверторов на части.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А с чего Вы взяли, что у Вас что то не так? 36*95=3.42 кВт*ч 3.42/0,17=20 часов работы. С учетом КПД инвертора и того меньше. Часов 18. Это при условии, что котел работает не выключаясь.
    Но вы же понимаете, что добавив сюда комп и холодильник Вы никак не сократите время работы до 3 часов. Если, повторяюсь, комп это не пылесос на 400 Вт и холодильник это не старый ЗИЛ.
    Так о чем спорим то, спрошу в третий раз?
  11. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    А как их выбрать то, с магазина, по такой цене? Чтоб они ходили? В реальных условиях далеко не каждому (как Вам),доступно обеспечивать такой уход акб. Я вот тоже озадачился покупкой мега-зарядного,способного восстанавливать акб, но в реалии, этим озаботится очень малый процент людей, решивших поставить себе акб в автономку. Поставили-и все, причем и инвертор как правило как можно подешевше, со всеми вытекающими, а Вы говорите-спец-зарядки,мониторинг батарей...Да,это надо, это делают, но ОЧЕНЬ немногие. В реалии система нужно-поставил и забыл, подход не чаще раз в год.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я понял. И сразу же ответил на Ваш вопрос. В резервной системе это неразумно.
  13. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    А я и для себя не прочь что-то узнать. Ибо не прочь подвесить и свет (у меня все диоды и не 300 шт, наверное, хотя если в самих диодиках считать... кто его знает) холодильник новый, аристон, модель не помню, ААА но не ААА+ (это точно) но он, правда, сутки без проблем холод держит и отключенный.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Стартерные? Что бы они долго служили? Вы сейчас серьёзно, я ничего не попутал и не упустил?
    Весь уход за АКБ заключается в сохранении их ресурса путем недопущения глубоких разрядов и ежегодного восстановления ёмкости для продления срока службы. При этом требуется всего немного времени и любая зарядка с возможностью ручной регулировки тока и напряжения. Стоят такие ЗУ, если что, от 2 тысяч рублей. О каких мега-зарядных устройствах Вы говорите, я никак не возьму в толк?
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да поймите же Вы, не бывает так, что поставил и забыл и что бы долго и что бы дешево при этом.
    Варианты следующие.
    Дешево, поставил-забыл, через год выкинул.
    Дорого, поставил - забыл - отслужили свой срок.
    Дешево, поставил - не забыл, отслужили свой срок.
    Дорого, поставил - не забыл - охренел от количества циклов аккумуляторов и перешёл на следующий уровень знаний по аккумуляторным батареям.
    Иных вариантов нет.
