1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Solarpwr
    Solarpwr
    Solarpwr
    так и инверторы горят постоянно. я вот сколько угодно случаев нашел
    https://www.forumhouse.ru/posts/16386967/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16364434/
    Дальше было так.
    В воскресенье, 26 июня, около 16.00 в деревне произошло отключение электричества. В это время на МАП шла нагрузка около 2,5 кВт (стротельный пылесос + насосы котла). При попытке переключиться на батареи переключения не произошло.
    Я был в помещении, потому всё происходило при мне. Я подошёл к щиту МАПа (там предохранитель постоянного тока на разрыве плюсового провода и фильтр ЭМП для входящей линии) и увидел что шток предохранителя постоянного тока выбит, т. е. предохранитель СРАБОТАЛ.
    и дальше по тексту
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Так там вроде представитель Микроарта отписался примерно следующими словами: "в инструкции говорится о том, что ставить автомат или плавкий предохранитель между МАП и аккумуляторами не рекомендуется. или при установке использовать защиту с учетом высоких стартовых токов тора". Собственно, человек не прочел инструкцию\не рассчитал стартовую мощность и сам попалил МАП.
    У меня в деревне на НГ в 00:30 начался пожар, фазы перемкнуло по сей линии, щелкало и сигналило все, но у меня в доме МАП просто вырубил внешнюю сеть и питал весь праздник дом от аккумов.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Все относительно. Про инверторы МАП мало плохих отзывов относительно других распространенных инверторов, например от а-электроники и относительно других продуктов Микроарта.
    Да и ломается, как следует из Вашей подборки либо старая продукция, либо после каких-то аварийных ситуаций на линии, либо пользователь че-нть свое изобрел (например поставил нерекомендуемый предохранитель между АКБ и МАП). Редко бывает такое что стоит МАП, работает, а потом ни с того ни с сего перестает работать, что с той же а-электроникой наоборот очень часто.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот стоял у меня, работал, работал. Два года почти. А в один прекрасный день взял и перестал работать. Это я просто напоминаю свой случай, что бы не думали, что так не бывает.
    P. S. Удивительно даже не то, что МАП перестал работать, а то, что начал опять работать без какого либо ремонта. :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А что ж вы думали? Класс аппаратуры! :super::)]
    P. S. Чувствуете, куда двигаются? МАП, МАП-ДОМИНАТОР.. МАП-ТЕРМИНАТОР :)] ?
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Гы-гы, нет пока наверное до жидкого далеко, пока что-то вот такое
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Зато как глазом сверкает. Прям как сверхъяркие светодиоды на МАПе. Я свои белым скотчем залепил, чтобы глаза не слепили, когда с экраном вожусь.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - поддерживаю ход мыслей. :)
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в таком случае, на мой взгляд, Вам есть смысл вместо затрат на серьезное увеличение емкости АКБ добавить в систему какое-то количество солнечных панелей с контроллером. Это позволит при сравнимых общих затратах прожить с существенно меньшей емкостью АКБ гораздо дольше, чем 1-2-3 дня.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну, у меня не дача, а полноценный дом, и потребителей - побольше, но тоже в принципе нет никаких коммуникаций. :))
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не повезет... даже на 3 можете не рассчитывать, если отключения сети бывают часто.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - через 2-3 года. Для циклического режима ни гелевые, ни АГМ не подходят.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - лиферы берите. :)
    Ну, или хотя бы панцирные (но подходить к таким хотя бы раз в три месяца придется).
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - последний вариант мне лично больше нравится. :)
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Имею ряд поправок:
    - при большей мощности потребления АКБ высаживаются значительно быстрей,
    - с учетом разных потерь, температуры и нежелательности разряда более чем на 80% реальное время будет меньше минимум на 20-25%.
