1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - только второй из этих трех может производить полноценные инверторы (с низкочастотным преобразованием). Остальные - делают ВЧ.
    Впрочем, для резервной системы малой мощности и ВЧ подойдет.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на самом деле, это приборы совершенно разного класса...
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - спросил недавно у знакомой фирмы, которая продает новосибирские инверторы, про статистику отказов... около 30% в течение полугода...
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - наверное, дело в том, что у новосибирских аппаратов таких конденсаторов просто ДОФИГА по сравнению с МАПом... :)
    - похоже на изначальную ошибку в схемотехнике производителя.
    Поставили сразу недостаточной мощности транзисторы, набрали за год статистику, потом внесли изменения.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Кстати, моему МАПу ровно 4 года исполнилось. Трудится исправно. Никакие прошивки не менял по принципу - "работает, значит, не трогай". :)
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - эта модель вообще на моей памяти ни у кого не ломалась. Запас по мощности заложен хороший.
    У одного человека даже удар молнии пережила. :)
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - мда... хорошо погуляли всей деревней... :)
    - типа устал - отдохнул - пошел работать опять? :)
    Такого не видал.
    Вот в реале три штуки инвертора люди спалили сами, подав напряжение на выход, один вышел из строя при ударе молнии и один странно заглючил (работает, но не всегда держит номинальную нагрузку, начинает ругаться и вырубать генерацию).
    Прошу извинить за многа букаф - был в отпуске, давно сюда не заходил. :)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А какие именно, все клоны сибвольт-"рогов и копыт"? Как ещё эти проф-изводители не разорились от гарантийных издержек?
    Некоторые из них имеют наглость цены задирать до уровня заслуженных тайваньцев.
    Может комплектовка там получше?
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Инвертор DUALDSP-12-3000-UPS
    Инвертор DUALDSP-24-3000-UPS
    Инвертор «Страж-3000»
    Инвертор ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Приветствую! Посоветоваться бы. По электронике всякой имею только начальные знания.
    Хочу на дальней даче сделать резервную систему питания.
    1. пара (скорее автомобильных) аккумов
    2. выход с системы будет как 12в - на дежурное освещение и систему видеонаблюдения, так и через инвертор чтобы 220 в получить. Мощность системы думаю... 2000 вт получить, чтобы мало ли там какой инструмент подключить когда электричества совсем вдруг не будет
    3. Пока питание от сети 220 в, но нужен запасной вход от солнечной панели (позже поставлю)
    В связи с этим вопрос, какие аккумы лучше всего приобрести и какой контроллер заряда, рекомендуют MPPT тип, он вроде как и от сети заберёт заряд и от солнечной батареи тоже заодно (под будущее). Если покупать, так надо сразу взять надёжный и функциональный контроллер.
    Система будет промерзать, отопления зимой нет, можно что-то организовать прикопав в подвале в землю и сверху накрыв пенопластом, но -5..-10 крайне всё равно будет в сильные морозы.
    Вопрос крайней экономии не стоит, типа самое дешёвое. Такие контроллеры "покачественнее" (субьективно) по 100-150 долларов продаются, готов, можно и 200.
    Вообщем есть 220 в - идёт питание на подзарядку аккумов и через блок переключения (тут главное чтобы при переключении не было "миганий", должно сглаживаться и наверное тайм-аут поставить, например... 30 секунд от аккумов, от прыжков света, задать определённый уровень сработки при падении напрядения). - на несколько выделенных потребителей (некоторые розетки и всё освещение, которое на светодиодных 220 в лампах будет)
    От 220 в также забирается через понижение 12 в на дежурное освещение (а может вообще свет в домике сделать на 12 в весь?) и на видеорегистратор (у него вход на 12 в). Пропадает 220 и опять же без миганий 12 в линия переключается на аккумы (тоже желательно тайм-аут чтобы был) - но с "миганием тут проще, ставятся просто ёмкие конденсаторы и они сглаживают скачок при переключении.
    А потом в будущем, к контроллеру только солнечная панель подключается и всё работает дальше. 220 в пропадает, аккумы разряжаются, солнечная панель заряжает аккумы.
    Генератор в будущем тоже запланироват, но его просто вручную заводит и просто через переключатель включать в сеть. Повернул ручку механически, отключило вход от сети, включило от генератора, завёл, поехало.
    Как реализовать и чем лучше?
    По "качеству" входящей 220 в сети скажу, что часто бывают скачки преимущественно вниз, проседает напряжение. Отключают совсем редко. Потому аккумы больше будут в дежурном состоянии. Заряжены и ждут включения на разряд. Циклов будет немного.
    Думаю скачки сгладить купив отдельно стабилизатор тоже на 2 КВТ (какой качественнее брать?).
    Меня больше интересует зимний период эксплуатации. Может завалиться столб и до весны не будет электричества. Это форс-мажор, но хочу чтобы чисто видеорегистратор протянул подольше без сети. А то разные поросята ходят, свинячат.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Кот-Эдж,
    В Питере начали производство гелевых марки СГГАН по 200 ач. Насчёт контроллеров и инверторов обратите внимание на производственные МАПы. Они позволят Вам решить все вопросы о которых Вы пишите.
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Обратил. Три года обращал, а на четвёртый тор сгорел. Видимо от конденсата замкнуло. Потому что я зимой тоже на него обращал внимание. А он находился вдали от жилого помешения. (в связи шумный очень). Поставил обычный китайский, вот уже третью зиму будет зимовать в тех же условиях. Там же и контроллер МРРТ.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Печник62, ну а коли чисто гипотетически сдохнет китаец на кого внимание станете обращать?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Обратил - предназначение их: "умощнение сети при недостатке выделенной мощности в пиковые часы, подкачка в сеть энергии от солнечных панелей/ветряков, можно и не задействуя АКБ или задействуя их на небольшой процент ёмкости (без сокращения их срока службы)."
    Мне не надо умощнять.
    К тому же 3 квт МАП стоит 58 тысяч. Спасибо, но это не то, что надо.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Мне нужен просто контроллер, который правильно заряжает аккумы и поддерживает их в состоянии заряда.
    Инвертор - это отдельная тема совсем и его можно ставить вообще отдельно от всей системы никак ни на что не завязывая
