1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну что точно не стоит делать это выбрасывать на свалку, это очень сурьезный апарат стояший много более 15000 руб которые нужны на батарейки :)
    А на 220 постоянки можно собрать очень интересную автономную систему, множество потребителей вообще смогут питаться на прямую с акб в обход инвертора.
    Вот что по ценам примерно нашел
    ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Powerware+Plus&_sacat=See-All-Categories
    На который из них похож ?
  2. zamerz
    zamerz
    zamerz
    Зашеек
    С лица один в один как 5 модель… у меня 12-я… Ну да.. если брать среднюю цену железки… надо подумать над АКБ. Спасибо за путь истинный… теперь буду искать где купить батарейки и как эту штуку к АВР прикрутить… Только не пойму зачем обходить инвертор… зачем мне 220 постоянки?
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Да вам действительно незачем, это общие рассуждения на предмет использования в полной автономки. По идее какаято часть приборов рассчитанных на 220 переменке сможет работать на 220 постоянке, ну хотябы освещение, тем самым разгружаем инвертер, уменьшаем точки отказа и потери на преобразование.
    Утюгу думаю тоже не принципиально :)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не все так просто. :) Без приборов и приспособлений - лучше не соваться с автомобильной зарядкой. Сначала лучше почитать теорию (_http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.msg26070.html#msg26070).
    Лично я делаю первичную диагностику примерно так:
    - осматриваем на предмет отсутствия трещин корпуса и подтеков. Такие сразу в утиль.
    - напряжение на батарее. Если меньше 7-8 вольт без нагрузки, то с очень большой вероятностью это мертвяк, если выше - можно пробовать заряжать.
    - заряжаем минимальным током (у меня автомат дает 0.1 ампера, автомобильная зарядка - как повезет, а то и 1 ампер) и контролируем напряжение на выводах батареи. Если быстро поднимается до 13.5 вольт (и выше), значит высокая сульфатация пластин, и батарею надо гонять на малых токах несколько циклов. Если поднимается до какой-то "полки" в районе 12 вольт, а потом достаточно долго стоит на одном месте - вот только эту батарею имеет смысл заряжать "автомобильным зарядником".
    Чем разряжать: из подручных средств неплохо подходят нихромовая спираль от утюга, и автомобильные лампы ближнего/дальнего света.
    Всякими чудодейственными схемами для десульфатации - имеет смысл заниматься уже после того, как набьете достаточное количество шишек. Потому, что там тоже все далеко не однозначно - у нас молодежь купила дорогущее устройство "для восстановления" аккумуляторов, но судя по их кислым физиономиям, сумасшедшие деньги заплатили зря.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Девайс конечно сурьезный, в плане мощьности. Но на мелких батарейках каши не сварить:)], хоть и 20 штук их там. И посмотрите что на выходе дает - чистый синус или что? Может совсем бесполезным окажется, а на новые батарейки уже потратитесь...
  6. zamerz
    zamerz
    zamerz
    Зашеек
    Спасибо всем.
    Позвонил специалисту-аккумуляторщику из местного АТП… Он только посмеялся. Так, что придется потратится.
    Эта штука стояла в серверной какой-то фирмы. Посему, я думаю, с синусом у нее все нормально. Фирму ликвидировали… в общем история темная, но как меня заверили без криминала. В работоспособности не сомневаюсь потому, что включал через нее всех потребителей: освещение, два бойлера, холодильник, телевизоры, насосная станция… тащит, не вырубается. Знакомый нашел таблицу, в которой указанно, сколько по времени держит эта штука нагрузку. Правда, она для 24 модели… при 8 кв - 30 мин., при одном батарейном кабинете, хотя, в чистом виде, у меня нет такой нагрузки. Думаю, что мне хватит времени для перехода не генератор. Теперь другой вопрос – есть генератор с электро/авто запуском… какую подобрать АВР и как это все увязать в одну схему?
  7. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Какой ИБП может работать без аккумуляторов только как преобразователь в чистый синус?
    Сразу с аккумуляторами брать накладно:(
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а чего он будет преобразовывать в чистый синус, если нет аккумуляторов?
  9. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Сетевое преобразовывать в постоянку и через инвертор чистый синус.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в каих целях? Нужели сетевое такое кривое в Пакистане:faq::aga:
    На самом деле такое наверное можно сгородить, но это совсем экзотика... Если соеденить источник напряжения 48 вольт и инвертор 48DC-220AC, без встроенного ЗУ, оно работать явно будет как задумано. Но это уже из серии пром. оборудования.
  11. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Сетевое напряжение бывает всякое.
    Если покупать сразу с аккумуляторами, то накладно получается.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А просто стабилизатор не пробовали?
    Если не помогает, то вам тогда нужна онлайн система - мощный зарядник, аккумуляторы и инвертор. Это минимум, без АБ никак (не теоретически, а практически - без АБ решения будут намного дороже, чем с АБ, но у вас как раз требования по бюджету).
  13. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Пробовал, сейчас так и есть.
    Хочу собрать именно онлайн систему, но приобретать смогу только по частям. И что бы ИБП не стоял и не пылился, возник вопрос, а существуют ли такие ИБП (онлайн), которые будут без аккумов выполнять роль стабилизатора (своим двойным преобразованием), а потом по мере возможностей подцеплять аккумы в соответствии с необходимым временем поддержания системы и возможностью ЗУ.
  14. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    у Eaton PowerWare есть такие
  15. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Первый раз про такие слышу, чье производство?
