1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    AGM загадка для владельцев (аспект хранения зимой).
    Заинтересовался и не нашел ответа " слету".
    Замерзнет или не замерзнет (на хранении зимой в нашем поясе - не далее 59град. С. Ш.) ?
    (вопрос о том нужны ли действия, требующие значительных мышечных усилий.)
    (Или имеется ли аккумуляторная "Кизима" с ее парадигмой - не делать лишних дел).
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    2 зимы на неотапливаемой лоджии прожили мои сборки из БУ AGM аккумчиков.
    Но -30С наверно там не бывало ну и от панелей с контроллером я их не отключаю.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Как они звались ?
    Сколько лет бу ?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, зовутся они Long
    В девичестве 9а*ч (остаточная 6-7) мне достались после 3х лет работы в составе онлайн ИБП APC. Но нынешняя сборка (52шт в параллель) пока перезимовала один раз.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Задумка лишенная смысла. Заряд от 220 с столба осуществляется инвертором. А от ВИЭ контроллером заряда. Всё это устройство в вашем случие одна железяка.
    Нафига огород городить?
    В помещении при минусовых температурах думаю ему ничего не грозит.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @al200014, Вы же сами график привели. Вы собираетесь AGM высаживать до SOC=0%? Если нет и оставите хотя бы 20% - до -25оС можете морозить.
    Кроме того, разрядить СК аккумулятор и оставить на хранение мне кажется... как бы это сказать... нецелесообразным.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я не знаю данных САМОРАЗРЯДА AGMс индексом "бу" (буферный режим при термостабилизации 20Цельсия 5 лет).
    Если бы была уверенность в том, что они хороши проблем бы не было.
    Просто решение надо принимать быстро и безошибочно (ибо "вафли" (wellfare) долго не летают).
    (померить величину саморазряда нет возможности. система в работе)
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А ХЗ,. пытаюсь разобраться как лучше в конкретном случае
    А что по надёжности по этим блокам? Что слышно? Надёжны ли, чинятся если чего произойдёт?
    А MPPT зарядники нахваливают для поддержания заряда, тут вроде не то?
    И ещё почему напрямую от аккумов не кинуть 12 в на видеорегистратор (и дежурное освещение на 12в светодиодных лампах), у него есть вход 12 в для работы? Зачем все эти преобразования, на которые уходит дофига энергии?
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Плохо пытаетесь...читайте статьи и обзоры в сети.
    По надёжности - как семечки не сыпятся, но и безупречностью не блещут. При ограниченном бюджете самое оно
    Потому что это напряжение может скакать в достаточно широком диапазоне. 12В АКБ это не разу не постоянное напряжение в 12В. При нормально заряженом АКБ это всегда более 13В, а при запуске прожорливого оборудования это просадки вплодь до отключения камер и регистратора. Из собственной практики скажу, что при 10В отрубятся и камеры и DVR, а такое может быть сплошь и рядом. Каждый раз при тяжелом запуске стороннего прожорливого агрегата ваше видеонаблюдение будет перегружаться...
    Генерить в общем этот кастыль не советую... выйдет боком
    Дофига энергии на преобразование не уходит при КПД в 90 и более % и потреблении менее 100 ватт все эти преобразования - на уровне погрешности.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Добавлю:
    - кроме этого, на входе в контроллер напряжение должно быть всегда существенно больше 12В (хотя бы 14 В), также будут серьезные вопросы по силе тока.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Понятно, спасибо! А что-то именно такое же, но понадёжнее по качеству подскажете? Ну может чуть дороже, подумать. И можно ли всёж обычные автомобильные аккумы ставить в резерв, а не AGM ?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Рвать AGM на морозе не должно в силу крнструктивных особенностей, но, если у них большой саморазряд - к весне они придут в печальном состоянии независимо от температуры.
    PS с понижением температуры скорость саморазряда снижается.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    генерал мороз он и в африке генерал мороз.
    Не встречал упоминание о том, что полимерно-пластиково-стеклянная "прокладка" (так называемый "мат") - в состоянии компенсировать обьемное расширение обедненного кислотного электролита. Корпус (полимерный) может мороз и расширение и сдюжит, но вот обрамление пластин - хз. Оттого и не хочется допустить ошибку. Льготный лендлиз (погрузил-отвез) - манит, но воображаемая груда "разбухшего" набора корпусов (от развороченного набора пластин) на старте нового полевого сезона - жжет мозг. .. .
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вставлю свои 5 копеек вам там говорят про вырубание камер и тд при запуске оборудования у меня дом в 250квдм посажен на освещение 12 вольт, а также сигнализация тоже 12вольт и пусть говорят про потери на проводах заложил двойное сечение меди этими потерями можно пренебречь не критичны питать светодиоды 14.4 и 14,3 вольтами на конце провода, ампер все равно возьмет столько сколько нужно, электричество 220 от инвертора, 1.5 квт никаких огромных падений напряжения нету это 1-2 секунды при запуске холодильника, и ничего не перезагружается как вам тут описывают сборка акб 400ам\ч, а если напряжение будет опускаться на продолжительное время до 10вольт как пишут некоторые, этож не запуск зимой диз автомобиля, система собрана и сбалансирована неправильно, значит надо наращивать емкость акб соответственно зарядные мощности, или уменьшать нагрузку, поэтому 12 система рабочая и очень простая да есть свои минусы но + считаю больше, самый главный+ не надо парится с балансировкой акб на сбоки вы 12вольт и подбором с одной партии итд пляски с бубнами балансирами, можно закинуть любые любого состояния живучести и поюзаности
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @kentlute,
    Вам не кажется что вы сравниваете тёплое с мягким?
    Речь шла про 1 акб ёмкостью 100-200Ah и инвертором в 1-2 тысячи ватт. Посчитайте номинальный рабочий ток и просадку напряжения АКБ... Да... это возможно на несколько секунд, но для того чтобы оборудование перегрузилось этого достаточно.
    Сигнализацию с видеонаблюдением вообще попрошу тут не сравнивать... абсолютно разные устройства. Кстате... ни одна контора которая берёт под охрану помещения не подпишится обслуживать если охранная сигнализация не будет запитана через свой отдельный БП с резервным АКБ.
    Про то на каком напряжении камеры уходят в перезагрузку вообще спорить не вижу смысла
    за последние 5 лет с моим непосредственным участием запущено в работу более 9 тысяч камер... в том числе и на режимных объектах...
