1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    ну что вы за человек я не говорил. что подключить его на прямую к акб защита от разряда акб должна быть в любом случае желательно с включением сетевой зарядки автоматом если нет солнца, можно за питать через лоуд нагрузку контроллера чтоб вырубился при разряде акб, или через плату зациты акб от разряда например такую если нет лоуда https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-electronic-12V-battery-discharge-protection-automatic-recovery-low-voltage-low-voltage-protection/1000001394325.html
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @kentlute, Вот такая я какашка) :pioner:
    зачем это всё человеку который в этом не разбирается?
    Из опыта скажу... для людей далеких от темы лучше делать всё максимально просто... чтоб у них при любом "если" мозг не выкипел. :hello:
    Городить кастыли ради 5-7кВч в месяц...
    ИМХО оно того не стоит...
    Панели, инвертор с встроенным контроллером заряда, АКБ. Максимально компактно для старта.
    К камерам свой БП. 12постоянку или 24 переменку... ну или есть вообще регистраторы у которых свои порты с POE на каждую камеру.
    А у регистратора свой БП штатный... хотя бывают и без БП сразу на вход 220В...
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я читал.
    Все нормально и логично.
    Я говорю лишь о правильном "раскладе" этапов реализации задачи.
    Генератор необходим as default. Поскольку солнце непостоянно (в наших широтах), а жизнь уверенного выверенными тропами идет на "конус" (а там и анус).
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А лучше самрегом обмотать и утеплить. Я уже 2 зимы утепляю пенопластовым коробом, а этой зимой самрегом, или электрическим ковриком отеплю.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    это есть в планах, я об этом упоминал, но по шкале необходимости и реализации на последнем месте
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    я утеплю пенопластом грунт в подвале, вставлю между листами на землю корыто строительное (чтобы закрыть крышкой ещё) - от земли будет точно плюсовая температура. В корыто аккум, видеорегистратор и блок зарядки/инвертор, и ещё вокруг сооружу короб из пенопласта изолировать от атмосферы. Всё это корыто закрою металлическим коробом ещё, вдруг чего коротнёт
  7. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    У меня пока крутится что-то подобное вышеозвученному.
    Обычный стартёрный кислотник <=> бесперебойник с "горячим стартом", к бесперебойнику подключен комповый БП.
    От БП идут выходы +5 и +12. От них и камеры, и роутеры и хабы запитаны.
    Бесперебойник содержит в себе и функцию зарядника (правда, ток там, кхм... не под 60А/ч акуум), и функцию контроля напряжения с отключением нагрузки при сильном разряде, даже попискивание после отрубания имеется. Были мысли и компьютер повесить на тот же БП, да уж больно много проводов надо, да и просадка будет ощутимая.
    Но руки так и чешутся чегой-нить своё сколхозить. Сегодня вот вырубили "свет", и очень кстати была бы плюшка, что бы автоматом (на заданное время) включалась линия "аварийного света". Что бы по 1-2 светодиода на помещение, но было... А то пока найдёшь в темноте что-нить светящееся... можно и поколечиться.
    То же напряжение АКБ хотелось бы удалённо, через WEB проверять, а не с мультиметром в подвал бегать (иногда прибежишь в подвал и понимаешь - а мультиметр-то забыл!).
    Ну и ряда других прелестей не хватает. Я одинок в своих извращениях?)
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    это все лишнее преобразование и потеря энергии 12в сделать 220 и потом с 220 сделать 12вольт этож бп жрет порядка 2ампер и блок еще 2 минимум на преобразование, за питайте напрямую от акб с платой защиты акб от разряда если света нет, а пищит бп тогда когда акб уже в ноль посажен 10.5-10 вольт не желательно так разряжать акб
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    12в батарейные грязные и кривые. Ставитцо 2 батарейки по 12 в 24в систему и преобраз авто типа ориона 24-12. там и защита от падения напряжения встроена. А 5в можно из 12 делать.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У автономных бомжей ленобласти висят в темных местах землянки просто светильники светодиодные на 2 аа батарейках с датчиками движения. Когда батарейки нормальные щелочные типа дурасел их в жилой землянке (при постоянном шевелении теплых тушек) хватает на караул много месяцев. Ваще фул авто освещение при темноте без проводов и лишней автоматики. До войны с ебея стоили около 300 руб шт.
  11. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    Мы тут, вроде, не довоенные автономные системы обсуждаем?.. Ещё керосином, может, запастись и вовсе провода все разрубить и выкинуть?... Ездить на лошади... Пищу - на костре готовить.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не обращайте внимания, так коллега конфликт на (в) Украине называет имхо...
    мы тут все угадыватели истинных значений сказанного туалетным читателем...
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А как же. Только керосином дорого, а вот соляркой самое оно. Для солярогаза. На даче ни от чего не зарекаются. Особенно от электроэнергии. У меня даже гена 6 кВт стоит под парами. Уголь в сарае, и солярка в канистрах. Надо быть готовым ко всему. :um:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А менее продвинутые и автономные из Ростовской области, просто соединили старый полуубитый аккумулятор 12Ач от бесперебойника с источником питания 13,5В и подключили к ним линию освещения, где в качестве источников света используется светодиодная лента. Теперь они не сразу замечают отключение основного питания.
    Скажу еще проще. Диод и электролитические конденсаторы легко решат проблему просадаок при импульсных нагрузках, типа пуска двигателя. Проблема надуманная.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну бывают граждане с желанием ломать зрение об светодиоды и платить за них много или еще больше при рассеянии положеном.
