1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @wcreader, а если ЛН без рассеивателя на потолке висит и на неё не смотрят?
    Привыкли, что там глаз режет яркостью и перестали приглядываться вверх.
    Малограмотные/жадные покупатели ИК-нагревателей появились раньше, но не слепли.
    P. S. Термин "колхозный ксенон" тоже не в области твердотельного освещения возник.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Где ознакомиться с нормативами ослепленности малограмотных граждан в хозбыте?
    Надо полагать, Вы провели исследования всех существующих светодиодных источников света, выяснили показатели освещенности при всех возможных вариантах размещения каждого светильника и проверили каждый такой случай на соответствие нормативам ослепленности. Ни одного удовлетворяющего нормативам варианта не обнаружили. Я правильно Вас понял?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bac нештатные нештатно установленные светодиодные источники света в фарах навстречу едущих автомобилей не беспокоят? Ату их! Всех на штрафстоянку менять на штатные кошерные небогопротивные ЛН/галогенки!
    Мне очень не нравится, что ближним светом с кривоустановленными слишком яркими светодиодами машины слепят- но я ж не бубню об этом другим людям, совершенно не связанным с этими машинами и светодиодами.
    Идите жалуйтесь на продавцов и производителей LED (прямо в суд!) и завершайте этот многа_букаф_оффтоп!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я бы этим не ограничился :aga:
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так им же в местах сборищ массовых делали нормальные системы освещения на основе ламп накаливания. Быдлу запрещалось безконтрольно совать свои грязные лапы в системы освещения для приличных мест. Там сначала специалисты проектировали. В спб вот на станциях метро многих сделано относительно приличное освещение. А на падение кпд освещения от такого было достаточно пофиг - у совков было все общее и энергии много дешевой.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Снип 23-05-95, сп 52.13330.2011.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тута началось с предположительно весьма богопротивных советов типа
    . Малограмотные так возьмут и начнут пользовать светодиодные ленты для освещения без обязательно производства потребных спецмер по организации требуемых показателей системы освещения. Потому могут оказаться с поломаным зрением.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, эта тема - не про освещение...:)
    :hello:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ПМСМ, все источники света должны бомбардировать фотонами не сетчатку глаз бомжей Ленобласти и и достойных обитателей Третьей планеты- a предметы, на которые бомжи и обитатели смотрят. Типа "разместить под потолком", "наклеить на нижнюю поверхность настенных шкафов светодиодами вниз" u m. g. u m. n...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А ваши примеры "многограмотности" - от экономии букв "Н" или плохими светодиодами враги ослепили? :)
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Нашёл панели у себя в городе за 14400 р 200 Вт и 24 В.
    А так же контроллер за 5000 р на 50 А
    Буду заново перечитывать систему
    Основные затраты получается на АКБ и Панели нужны...
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Под Барнаулом
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    К "лиферам" лиотеховским, наверно, ещё разные BMS посчитайте (балансируют банки в батарее), для всех литиевых батарей - это актуально.
    А так пока что система получается на глаз, в районе 300 000 р., может чуть-чуть больше.
    (Вы посчитали полную ёмкость батареи 200Ач * 3,2 В * 8 = 5,12 кВт*ч).
    Рабочая дельта лиферов составит (для 3000 циклов) примерно 4,1 кВт*ч/цикл
    Если цикл будет ещё меньше по кол-ву энергии, то количество циклов (ресурс батареи) увеличится.
    Если циклировать батарею в пределах 20-25% от общей ёмкости, причём - циклируя примерно вокруг центра ёмкости, то ресурс, если, конечно, поверить производителю, будет 20-25 лет (как у вообще неиспользуемой батареи, стоящей чисто в буфере, в подзаряженном, оптимально, виде).
    То есть, если Вы будете циклировать батарею на небольшую глубину, примерно по 1 кВт*ч/цикл, то она прослужит (до падения своей общей ёмкости на 20%), 20-25 лет.
    Условно говоря, через 20-25 лет, у Вас всё ещё будет АКБ с общей ёмкостью примерно 4 квтч :) ...
    Ну, если верить производителям, хотя верят им не все. Те, кто не верит, присутствуют сейчас в разговоре, уверен, не удержатся и скажут .. :) что никто не знает, сколько проживут лиферы, что это молодая технология, что лиферы легко упустить и они испортятся, ну и так далее.
    Да, кстати, насчёт лиферов Лиотех: их номинальными токами (0,5С - половина ёмкости в амперчасах, для 200 Ач - это 100 Ампер) можно заряжать, именно заряжать, от ноля градусов Цельсия и выше.
    Разряжать в холода лиферы - проще, чем заряжать, поскольку банки вроде бы лучше терпят большой разрядный ток при минусовых температурах, чем зарядный.
    При минусовых температурах повышается внутреннее сопротивление банки и соответственно, большой зарядный ток вызывает (насколько я понимаю, может не прав) резкий разогрев, закипание электролита - и вздутие банки.
    Данные банки, если осторожно (производитель конфидициально разрешает) можно заряжать и в холода, до минус 10 градусов, пониженным зарядным током 0,1С, то есть, если не ошибаюсь, впятеро меньшим номинального.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    BMS например
  15. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Панели - дорого.
    Контроллер - Фотон (А-электроника) ?
    АКБ надо не в магазинах искать, а по серверным и станциям сотовой связи. По договоренности и откатику можно взять по 5тр за 200Ач. (и даже дешевле).
